Problem z włączaniem klimatyzacji manualnej
Samochód jest po przeglądzie, ciśnienie w układzie prawidłowe, a działanie klimatyzacji to loteria. Nieraz na całej drodze do lub z pracy - ok. 15 km - nie daje się włączyć (kontrolka również nie świeci). Innym razem daje się włączyć bez problemów od razu. Jeszcze inny przypadek to, gdy daje się włączyć po kilku kilometrach jazdy. Potrafi też sama się wyłączyć (kontrolka też gaśnie).
Właśnie wróciłem wkurzony z warsztatu specjalizującego się w klimatyzacjach. Jak to zwykle przy takich okazjach bywa nastąpiła złośliwość rzeczy martwych. Cały czas od wyjechania z domu klima działała bez zarzutu. I w warsztacie oczywiście nic nie znaleźli. Z pół godziny patrzyli, mierzyli, myśleli i nic nie wymyślili. Nie dziwię się, bo co mieli znaleźć jak wszystko działa.
Może macie jakieś pomysły.
jestem ciekawy tematu, bo koleżanka też ma lacetti 1,4 i identyczne problemy z klimatyzacją
pewnie jakieś styki, kostki lub zabrudzenie sprzęgła sprężarki... ale do takich wniosków to by spece dawno doszli, a sam wiatrak i dmuchawa działają zawsze czy tez loteryjnie ?
U mnie kiedyś nie włączała się klimatyzacja z powodu przekaźnika, ale wtedy też pojawiała się kontrolka
mówiąca o tym, że jest błąd w kompie i po kodzie błędu okazało się, że to właśnie przekaźnik.
W lacetti lubi sie pospuc panel sterowania klima.
Jak włącza się klimatyzacja ti i wiatrak się włącza. Dmuchawa działa normalnie.
Może być problem z panelem sterowania.
U mnie pomaga przełączenie na 4 pokrętła nawiewu lub sięgnięcie od tyłu i poruszanie wtyczką do tego panelu.
Nie wlaczanie sie klimy to nie rozgrzany silnik.Przejedz 10 km i wlacz klime.Wylaczanie sie klimy to jazda na 1 biegu dmuchawy, kompresor sie dlawi i czujnik wylacza klimę.Najlepiej wlacz dmuchawe na 3 bieg i wlacz klime. Code:
[email protected] [image]http://[/image] Klopoty z klimą
> dmuchawe na 3 bieg i wlacz klime. Code: [email protected] [image]http://[/image] Klopoty
> z klimą Niewlaczanie sie klimy-Nie jedz do serwisu!Niepotrzebny wydatek 500 do 1000zl.Zrob probe samemu.
> gaśnie).
> wszystko działa.
Identyczny przypadek byl u mnie,mam Lacetti 1.4, klimatyzacja potrafila sie wylaczyc samoistnie,jak rowniez ni zawsze sie wlaczala.Nie pojechalem do Serwisu, lecz zaczalem sam kombinowac.Teraz przy pewnych warunkach sie nie wylacza i wlacza sie za kazdym razem.Gdy sie nie wlacza rozgrzewam silnik do odpowiedniej temperatury, wlaczam kontrolke i dmuchawe na wyzszej stopien najlepiej na 3.Aby sie nie wylaczala ,trzymam dmuchawę tez na 3-cim stopniu. Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Super podejście. Już wiadomo żeby od Ciebie nie kupować nigdy auta. waytogo.gif
Dobre podejście.
W Lacetti po prostu są skopane płytki sterowania klimą. Zimne luty czy coś.
Do tego sygnał od włącznika klimy przechodzi przez przełącznik wentylatora.
Więc przełączanie wentylatorem pomaga urochomić klimę.
Oczywiście docelowym rozwiązaniem jest wymiana panelu sterowania lub wyjęcie płytki przelutowanie styków.
> Dobre podejście.
> styków.
Mówiąc "płytki sterowania klimą" masz na myśli ten panel z wyłącznikiem klimatyzacji i pokrętłami? Zauważyłem, że jak mocniej stuknę w ten panel to klimatyzacja się załącza.
Trzeba go rozebrać, może jakaś pierdoła i wystarczy naprawić i nie trzeba będzie wymieniać.
Tam są płytki sterowania klimatyzacją?
  • 3 tygodnie później...
Wygląda na to, że naprawiłem. Rozebrałem cały panel z przełącznikami, wyjąłem płytkę z elektroniką i popoprawiałem wszystkie luty. Do tego wyczyściłem styki przełącznika nawiewu. Styki były umazane w dużej dawce smaru. I podejrzewam, że to była główna przyczyna. Bo kręcenie przełącznikiem nawiewu czasami uruchamiało klimatyzację. Więc tak jakby smar był izolatorem na stykach. Do nawiewu oporność styków była akceptowalna, ale dla klimatyzacji już za duża.
Po wyczyszczeniu i zmontowaniu od tygodnia nie mam żadnych problemów z włączeniem klimy.
