Jaki powód takiego zmęczenia nakrętki?
Jaki może być powód takiego zmęczenia wszystkich nakrętek od kół? (lewa)
Tylko słaby materiał, czy może coś innego? Nigdy nie były dokręcone zbyt
luźno- tego jestem na 100% pewien bo często to sprawdzam.
Auto ma fabryczny ujemny camber na obu osiach- czy to może być powodem?
A może któryś mechanik zmieniający koła przesadził? Ale wszystkie są zjechane jednakowo.
Za mocno dociągnięte na zimnej aluminiowej feldze i odkręcane "na siłę" przy rozszerzonej nagrzanej.
U mnie podobnie wyglądał gwint (początek) w śrubach, które były bezlitośnie mocno dokręcane pneumatykiem przez wulkanizatora Zenka (bez kontroli momentu).
Skończyło się wymianą śrub i gwintowaniem piasty.
Zainwestowałem w drugi komplet kół, żabę 2T i przerzucam kółka sam.
Od tej pory spokój.
> nagrzanej.
Hm, to chyba raczej nie to. Gorące felgi nigdy nie były odkręcane.
ja spotkałem się ze słabej jakości nakrętkami które zakończyły swój żywot podobnie
Pytanie z typu banalnych. Czy napewno masz felgi z osadzeniem stożkowym? Bo coś nie wygląda po śladach na nakrętce po lewej.
Ford? Nie martw się, w Foce II nakrętki są z gównolitu i trzeba regularnie co 5 lat zmieniać.
Również przychylam się do tego.
Z fotografi wyglada że to jakiś miękki stop = marna jakość. Szpilki zapewne bez śladów.
Na pewno stozek, a slad byc moze po faktycznie za mocnym dokreceniu przez pana Zenka.
To duzo tlumaczy :D
U mnie wytrzymaly 2
Ja miałem taki ślad jak nieogarnięty lepiguma przykręcił mi stalówki nie patrząc na to jakie nakrętki mu dałem do ręki.
Są przeciągniete. Jakim momentem to dokrecasz?
> Są przeciągniete.
Najdziwniejsze jest to, że gwint jest zerwany dokładnie i tylko w części, która nie styka się bezpośrednio z powierzchnią stożka w feldze. To jest jakiś trop do wyjaśnienia zagadki grinser006.gif.
Przeważnie dokręcał warsztat więc nie wiem.
> bezpośrednio z powierzchnią stożka w feldze. To jest jakiś trop do wyjaśnienia zagadki .
No właśnie o to chodzi, ale nie potrafię tego wytłumaczyć.
Nakrętki są zjechane, ale śruby wyglądają ok, a więc może jak ktoś napisał te nakrętki są z gównolitu i tyle grinser006.gif
> gównolitu i tyle
Zobacz i może zrób jakieś zdjęcie całej szpilki, zwłaszcza gwintu na długości tego uszkodzenia w nakrętce. Może gwint na szpilkach już się skończył i wywalcował ten w nakrętce? Fele dedykowane do auta? Jak gwint w nakrętce jest ścięty, to jego kawałki muszą gdzieś być zlosnik.gif. To jest jakaś miedź, że tak wygląda?
> dedykowane do auta? Jak gwint w nakrętce jest ścięty, to jego kawałki muszą gdzieś być . To
Raczej coś z domieszką brązu. Miedź się na takie rzeczy nie nadaje.
Już pisałem, że śruby są ok.
Felgi faktycznie miałem nieoryginalne ale robione pod to auto.
Są mniejsze, ale wszystko inne ma być identyczne, z rozstawem śrub i przekrojem otworów włącznie.
Wydaje mi się jednak, że część środkowa tych felg jest odrobinę grubsza - więc może gwint
tych nakrętek za mało "łapał" i wyrobiły się z powodu luzu na gwincie? hmm.gif
Tak czy inaczej, material z którego zrobione są nakrętki jest dużo bardziej miękki niż materiał, z którego zrobione są szpilki.
(kolor wyszedł tak na zdjęciu od żółtego światła, w rzeczywisości są normalne, srebrne,
a w środku są brązowe z powodu pasty miedzianej)
> którego zrobione są szpiki.
A szpilki nie są dłuższe niż nakrętki? W sensie czy nakrętki mają taką samą głębokość jak fabryczne i czy szpilki wystają na taką samą wysokość.
Ale to SĄ fabryczne nakrętki. I szpilki.
Felga może mieć mniej "mięsa" i nakrętki wchodzą głębiej na szpilki, możliwe że nachodzą na część nie mającą już gwintu i ta go walcuje. Ale to był by już hardcore hehe.giffacepalm%5B1%5D.gif
Nie, nie. Na szpilce gwintu jest dużo więcej niż na nakrętce.
Z dobrym udarem nawet nie czujesz że dokrecasz za mocno. Moim zdaniem warto to sprawdzić.
Ale tu nie ma co dyskutować. Jeżeli często zmieniasz koła w takich autach jak Focus II, lub Volvo V50 (te same piasty i nakrętki), to licz się z szybką wymianą nakrętek. Bardzo rzadko zdarza mi się wymiana szpilek w piastach, a jeśli już, to są to te dwa auta.
Dodam, że nie trzeba nic przeciągać itd. Zwykłe dokręcanie dynamometrem niszczy te nakrętki.
Z drugiej strony lepiej wymieniać nakrętki niż szpilki, więc tragedii nie ma wink.gif
