Jaka dojazdówka?
Czy mogę zastosować koło dojazdowe 14 w razie przebicia opony jeśli na codzień jeżdżę na 16?
Duzo zalezy od auta i wielkości zacisku na hamulcu.
Jeśli rozstaw śrub bedzie ok i zmiesci sie na zacisk z przodu, to do bólu mozna założyć.
Samochód będzie troszke przekrzywiony i na dojazd do wulaknizatora wystarczy.
Jesli miałbym zakładać dojazdówkę, to raczej tylko na tył.
A już napewno nie smigałbym za ostro jak coponiektórzy...
pewno są jakies wyjątki czyli większa masa na tyle auta.
> dziwne stwierdzenie , przecież dojazdówkę tylko na tył sie zakłada
Może jeszcze jak samochód nie był wyposażony fabrycznie w koło dojazdowe to wcale nie można? hehe.gifgrinser006.gif
Z kupnem odpowiedniej to niema problemu 14 są za grosze dlatego takie moje pytanie a z tylu mam bębny
> bębny
średnica koła się liczy a nie samej felgi
16 możesz mieć na profilu 50, a może masz 80 ?
u mnie jest chyba dojazdówka 14 albo 15 a koła mogą być 15, 16 a nawet 18 icon_rolleyes.gif
Profil mam 205/55 ale w dojazdowej 14 to wielkoś felgi czy felgi z oponą?
facepalm%5B1%5D.gif teraz to pojechałeś.
14 to wysokosc felgi,
14 cali ma cala felga
w przypadku opony 205/55 to jej wysokosc to 112,75mm całe koło od podstawy ma około 580mm
dojazdowke masz np w rozmiarze 105/70 R14 czyli będzie miało około 502mm - czyli 7-8cm niższe
Wiem ze to moze glupie pytanie ale nigdy nie mialem stycznosci z dojazdowka a wizualnie wygladaja na mniejsze niz w takim samym rozmiarze zwykle kolo
bo opona jest wąska
W IS-F'ie (podobno, nie sprawdzałem) dojazdówka daje się tylko na tylną oś założyć - normalne felgi mają 19" a dojazdówka 17" i nie mieszczą się w niej przednie tarcze z zaciskami. Z tego co wyczytałem na różnych forach w takiej sytuacji należy przełączyć pojazd na tryb "śnieg" + być bardzo ostrożnym. I zdecydowanie nie próbować jechać w czasie deszczu.
Z tego co wiem to nie wolno zakladac na przednia oś bo podobno mozna zniszczyc mechanizm roznicowy jesli napedzane sa kola przednie, ale wracajac do sedna to moge zalozyc ta dojazdowke 14 jesli inne kola sa 16 nie bede szorowal progiem po ziemi? smirk.gif
To zależy od profilu opony na tej feldze dojazdowej - wcale nie musi mieć mniejszego obwodu.
Jak tylko wejdzie na miejsce, da sie przykręcić i nie będzie ocierać o elementy nadwozia i zawieszenia, to możesz nawet na oś napędzaną. Po to jest mechanizm różnicowy, żeby pracował zlosnik.gif. Do wulkanizatora spokojnie dojedziesz.
