STAG 2L + VECTRA C16NZ
witam
pytanie jak w temacie
czy taki STAG 2L będzie się dobrze sprawował w VECTRA C16NZ ??
czy trzeba coś lepszego ?? np STAG 50 ??
> witam
> Pozdrawiam
Dla pewności lepszy byłby Stag 100, bo ma więcej możliwości konfigu.
Stag 100 ma chyba tylko dodatkowo wskazanie poziomu gazu w stosunku do stag 50
wiem że byłby lepszy
ale czy stag2L nie będzie zaburzał pracy w c16nz
bo znam przypadki / nawet mój / że stag 2L i c18nz nie zabardzo się lubią
> lubią
Stag 2l to chyba lubi się tylko z portfelem w momencie zakupu.
> witam
> Pozdrawiam
..nie wiem na ile teraz sa dopracowane te sterowniki
ale
1. mi bez niego pali mniej-jakies 0,5 litra do litra
2. kop jest lepszy-nic nie muli-nie ma dziur w obrotach
3. obroty plynnie schodza do powiomu jalowego
wczesniej-przed odlaczeniem tego wynalazku-tego nie bylo
Poldaczam go tylko proforma przy przegladzie coby sie "spec" nie czepial wink.gif
wez doinwestuj instalke o jakikolwiek sensowny sterownik-100/ AL700niewiem.gif
a w stag2l jak powinny być ustawione zworki w silniku C18NZ
chodzi mi o emulacje sondy ???
1,2 ON - 3,4 OFF
a w jaki sposób można go odłączyć??
> witam
> Pozdrawiam
Daj sobie spokój z tym pseudo-komputerkiem jeżeli zależy ci na spokoju.
registerem sobie doregulujesz/przeregulujesz bo krokowy w tym to parodia jakashahaha.gif
sprawa się ma tak
mam stag 50 w C16NZ i jeździ zajeFAJNIE bez żadnych problemów
ostatnio kupiłem Astre C18NZ ze STAG 2L i jeździ jak by mu sie nie chciało
i myślałem io zamianie sterowników dlatego moje pytanie
a jeśli ten STAG2L jest szajs totalny to nie ma co kombinować i chyba kupie STAG 50 do mojej Astry
Dzięki
> sprawa się ma tak
> chciało
> Dzięki
> Pozdrawiam
JEszcze należy sprawdzić, czy ten stag jest w ogóle podłączony. COraz częściej spotykam się, że montują staga tylko po to, żeby wyglądał, że jest aby przejść przez badania techniczne.
zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifbrawo.gifbrawo.gifbrawo.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
buahahahaha ale się uśmiałem
Jest podłączony
> Jest podłączony
Co w tym śmiesznego - mjemu koledze zrobili instalką zupełnie fake reguluje się tylko śrubą, a kable od staga 2l idą donikąd.
> ..wyciagajac wtyczke
Ale czy po wyciągnięciu wtyczki instalka jest całkowicie rozregulowana czy też bedzie normalnie chodzić i ewentualnie trzeba ją bedzie minimalnie doregulować?
Nie wiem jak to jest, ale u mnie jak odepne kompa (voila) to nawet na noPB nie odpale autka. Co ciekawe jak wyciągne bezpiecznik od kompa to autko pali na noPB, a i na gazie "próbuje" pracować, choć komp nie daje znaku życia (nie pali się dioda i nie ma żadnego sygnału na wyjściu na tester) dodatkowo w takim przypadku nawet wsadzenie śrubki uniemożliwia wyregulowanie instalki zresztą opisałem to tu
ps
Pozdr
