[GP] elektryczne szyby
sa po stacyjce czy nie?
bo mam pacjeta co na wyłączonej stacyjce szyby raz działają a raz nie hmm.gif
w wytrzeszczu było tak (w stilo też) że jak wyłączysz zapłon, a nie otworzysz drzwi to działają przez ok 2 min. (nawet słychać) jak przekaźnik "odpada"
Jak otworzysz drzwi (lub masz otwarte podczas wyłączania) to nie działają.
W moim GP tak własnie działały
Jak dobrze pamiętam to w GP było tak że po wyłączeniu zapłonu szyby działały jeszcze przez jakieś 5min niezależnie czy się otworzyło drzwi czy też nie.
W NB powinno być tak samo, teraz nie będę leciał ale jutro mogę sprawdzić.
> Mazzik może się wypowiedzieć jak to jest w moim byłym GP
Po wylaczeniu zaplonu dzialaja przez okolo 2 min lub do czasu otwarcia drzwi, ale nie ma funkcji automatycznego otwierania/zamykania do konca. Wtedy takze aktywne sa przyciski na kierownicy zlosnik.gif. Jesli wylaczamy zaplon przy otwartych drzwiach, to od razu przestaja dzialac. W NB jest chyba tak samo hmm.gif
Gasisz auto prąd na przyciskach jest przez 2 min lub do chwili otwarcia drzwi (którychkolwiek). ok.gif
Hint: Gdy szyby się automatycznie zasuwają to możemy spokojnie wysiadać (np były odsunięte max w dół, gasimy auto, trzymamy przycisk podnoszenia dłużej niż 0,5s, puszczamy przycisk, otwieramy drzwi ale prąd na silniku nadal będzie i szyba się "sama" zasunie) skromny.gif
Wszystko jest opisane w instrukcji 270751858-jezyk.gif No może prawie wszystko tongue.gif
...trzeba jeszcze mieć automat, ja go mam tylko w szybie kierowcy, pasażer go nie ma, a tył na korbki.
