[film] Mimowolna jazda na czerwonym świetle
Podobno światła kierujące ruchem mają przejść w tryb awaryjny, gdy coś się zepsuje
np. kiedy nawali żarówka od czerwonego światła?
> Oto jak to wygląda w super-hiper nowoczesnych światłach diodowych
> A ja tam widzę, że czerwone to tylko wskazówka
Tu za jazdę na czerwonym tracisz prawko na 3 miesiące.
> Na każdym skrzyżowaniu macie flagę?
Ja widzę, że czerwone świeci się.
Nie no fakt, jest sygnalizator po prawej. Ale tam są 2 pasy i wystarczy postać
tam chwilkę, żeby zobaczyć jak ktoś robi ten sam błąd co ten w czerwonym Renault,
Łatwo pomyśleć, że sygnalizator dla lewego pasa nawalił albo że sygnalizacja na całym skrzyżowaniu została akurat wyłączona.
Tam są jakieś inne przepisy niż w Polsce? Przecież czerwone świeci się w sygnalizatorze po prawej. Macie oddzielne sygnalizacje dla każdego pasa?
> Ale o co chodzi?
Łatwo nie zauważyć tego po prawej, np. jak ci go zasłania ciężarówka.
I wtedy łatwo pomyśleć, że sygnalizator dla lewego pasa nawalił albo że sygnalizacja na całym skrzyżowaniu została akurat wyłączona.
A tu się okazuje, że jak Twoje czewone gaśnie, to akurat zapaliło się zielone dla skręcających z naprzeciwka i wyjeżdzających z prawej icon_eek.gif
Kierowca czerwonego Renault nie zauważył prawego sygnalizatora mimo że prawy pas był pusty.
I wcale nie musiałem tam długo stać, żeby nagrać taki błąd.
Może ja zbyt ostrożny jestem, ale w takich sytuacjach po prostu zwalniam i zachowuję maksymalną uwagę. Traktuję to tak, jakbym ja był na drodze podporządkowanej.
Nie wiem jak można nie zauważyć sygnalizatora, rozumiem, że może być zasłonięty, ale przecież logicznym jest, że dojeżdzając do skrzyżowania powinien znajdować się tam jakiś sygnalizator. Dojeżdzam, nie widzę, wyłączony, etc. - zachowuję max ostrożność a nie jadę na rympał.
Juz nie narzekaj, swiatla w Szwecji sa swietne, przynajmniej jesli porownywac je z tym polskimi.
Jesli jest maly ruch to nawet nie trzeba zwalniac, bo swiatlo zmienia sie na zielone odpowiednio wczesniej.
W Polsce trzeba sie zatrzymac, stanac nad petla, poczekac 5s, poczekac nastepne 10s i moze zapali Ci sie zielone biglaugh.gif
Juz nie wspominajac, ze w Polsce jedac rowerem nie przejedziesz przez inteligentne skrzyzowanie, bo nigdy nie zapali Ci sie zielone swiatlo a w Szwecji jakos udalo sie to zrobic i inteligentna sygnalizacja reaguje rowniez na rowery.
No ale przecież jest- na środku ulicy, nie świecący.
Więc jeśli przegapisz ten z prawej, którty jeszcze na dodatek jest dalej od skrzyżowania,
więc możesz go już nie widzieć, to masz prawo sądzić, że sygnalizacja nie działa.
Chyba tylko dzięki nie mu nie ma tam stłuczki co 5 minut.
(żeby nie było - od razu zadzwoniłem do odpowiednich służb, żeby naprawili.
Będę tam wieczorem, to pewnie będzie już naprawione)
> wczesniej.
> Ci sie zielone
Najlepiej jest w nocy, gdy np. w Polsce wszystkie skrzyżowania mrugają na pomarańczowo,
tutaj pętle indukcyjne nawet już nie zmuszają do nieprzekraczania zbytnio prędkości.
W dzień przekroczysz- będziesz stał za karę na czerwonym dłużej- skrzyżowania są złośliwe
i nawet jeśli było zielone a przekroczysz np. o 30 km/h to zmieni się na czerwone specjalnie.
Ale w nocy już nie i jeśli tylko nic nie jedzie z boku- jest zielona fala niezależnie od prędkości biglaugh.gifok.gif
> Tak, niemiecką
Tyle, że na skrzyżowaniu były dwa sygnalizatory.
Po to stawia się więcej niż jeden, żeby:
a) sygnalizacja była lepiej widoczna
b) w przypadku awarii jednego z sygnalizatorów, drugi cały czas przekazywał sygnał.
Nie wiem, jak jest w Szwecji, ale w Polsce obowiązuje sygnalizator zasadniczy stojący po prawej stronie drogi, natomiast reszta sygnalizatorów jest sygnalizatorami pomocniczymi (powtarzaczami).
Awaria jednej z dwóch komór sygnałowych danej grupy sygnałowej dla sygnału zabraniającego zazwyczaj nie powoduje przejścia sygnalizacji na program awaryjny.
> (powtarzaczami).
Owszem, ale..
A czy ta ciężarówka stoi czy jedzie?
Więc należy zachować "szczególnie" szczególną ostrożność włączając w to pieszych i pojazdy na kierunku kolizyjnym tym bardziej, że ludzie mają tendencję do jeżdżenia na pamięć i na skrzyżowaniach, na których sygnalizacja zostaje wyłączona, często nie umieją się zachować.
Ale jak "gaśnie"?
Tego sygnału na tym sygnalizatorze nie było, a nie zgasł.
Zapewne problem w nadmiernym przyzwyczajeniu się, że wszystko działa grinser006.gif
> Ale jak "gaśnie"?
Czerwonego nie było, ale przed czerwonym świeciło się pomarańczowe.
mnie najbardziej się podobała w Szwecji sygnalizacja przejzdów kolejowych zlosnik.gif
> A potem nagle ciemność
Czyli
oraz nieumiejętność przewidzenia awarii komory pomimo znanej kolejności sygnałów.
> Jeśli macie takie wymogi to może powinny
flagi to tam mają wszędzie, przed domem to chyba 90% szwedów ma cały rok
> No, ale jak się ma taką ładną flagę to może wisieć non stop
Nasza brzydsza?
Tak samo jest w Słowacji i na Węgrzech chociażby.
> Mruga białe to można przejeżdżać bez zwalniania na przejeździe
Kulig też przejeżdżał bez zwalniania na strzeżonym przejeździe...
tyle, ze jest zasadnicza róznica. Ja odkąd pamietam to jeszcze w Szwecji nie było wypadku na przejeździe. Piszę tu o ostatnich 15 latach z tego co mi mowiła mieszkająca tam rodzina, znajomi i moja kilkuletnia obecność w tym kraju.
A poza tym tam chyba nie ma dróżników tylko pełna automatyka, a Kulig zginął przez dróżniczkę, która na czas nie opuściła szlabanow
AFAIR były przypadki, że półzapory zamykały się gdzieś w połowie przejeżdżającego pociągu.
Abstrahując od tego, czy winna była automatyka czy człowiek, takie rzeczy są u nas możliwe więc tu bym nie generalizował.
Biały sygnał jest sygnałem kontrolnym, pokazującym ze sygnalizacja działa prawidłowo.
U nas nie ma takiej sygnalizacji, i w wypadku zaniku napięcia nie wiadomo czy sygnalizacja nie działa bo nie zbliża się pociąg czy nie działa bo brak zasilania crazy.gif.
Nie tragizuj, podstawowym sygnalizatorem jest ten po prawej i on działa, gdyby zdechły dwa to pewnie byłby żółty puls.
A zasłanianie przez ciężarówkę nie usprawiedliwia przejazdu na czerwonym świetle. Bo skoro sygnalizator po lewej jest ciemny tzn. że nie działają światła. Skoro nie działają to znaczy ze ciężarówka zatrzymała się przed przejściem dla pieszych aby kogoś przepuścić, więc i tak należy się zatrzymać.
Niestety każde urządzenie ma prawo do awarii, a w tym konkretnym przypadku jazda na czerwonym jest ewidentnym błędem kierowców.
