KME NEVO (g-4)
> Najnowszy produkt firmy KME nastęca G-3
> https://rapidshare.com/files/72074963/NEVO.zip
> Zaprzaszam do oceny.
no no no no biglaugh.gif jak cenowo sie ksztaltuje ?? Bo wiesz, golf skonczony i wkoncu musze gaz zalozyc, a jak jest cos nowego to nie bede G-3 wsadzal biglaugh.gif takze szykuj sie bo znow przyjade zlosnik.gif
> to jest do sterownika g3 czy g4?
Do Nevo
Wygląda ciekawie. Mam nadzieję, że z czasem Polacy zgaszą Makaroniarzy na rynku LPG. Brakuje w zasadzie tyko producenta klasowych wtryskiwaczy. Holendrzy chyba już się trochę udławili swoimi "atrakcyjnymi" cenami.
> nima jakiś tekst
bo prezentacja byla dopiero 30.07.2011. Chwila minie nim to wejdzie na rynek zlosnik.gif
Do tego rynek zbytu też jest, póki co, raczej ograniczony, ale może się to powoli zmieniać.
> kiedy mniej więcej to wejdzie do sprzedaży ?
Podpinam sie. I czy mozna to juz kupić bezpośrednio u producenta
U mnie w Lodzi, chlopaki juz to montuja, tyle, ze narazie jest tylko wersja do 4 cylindrow, cenowo wyglada tak samo jak G3
no ok tylko kiedy to bedzie dostepne np u hurtowników czy na allegro?
Wczoraj tj. 12.08.2011r. zrobilem sobie z moje druga polowka serce.gif wycieczke do Warszawy, do Auto-Dakaru czyli do kolegi Czykita na montaz lpg. Pacjentem byl moj golf MK IV '99 1.8T 150KM AGU. Zestaw LPG to:
Sterownik KME G-4 Nevo
Reduktor KME Gold
Wtryskiwacze Hana
Przewody Faro 8
Butla 650/200 czyli 52l.
Podczas instalacji staralem sie nie przeszkadzac bo nikt nie lubi jak mu sie na rece patrzy hehe.gif Sama instalacja przebiegla bez problemu, wszystko poukladane tak, ze na pierwszy rzut oka nie widac aby auto mialo lpg.
Po montazu nastal czas na pierwsze odpalenie i wszystko dziala. Szybka wizyta na stacji zatankowac swieza butle i na warszat konfigurowac instalacje. Chociaz szczerze powiedziawszy konfiguracja polegala na wyborze paliwa (lpg/cng), wybrania wtryskiwaczy, zaznaczenia silnika turbo i tyle biglaugh.gif po paru minutach system wszystko sam rozpoznal i auto juz moglo jezdzic na lpg. Nastepnie zbieranie mapy benzyny i gazu. Troche jazd testowych, model ulozony i nie czuc zadnej roznicy czy jedziemy na benzynie czy na gazie. Przelacza sie plynnie nie czujac zadnego szarpniecia ani niczego. Takze podstawe do dalszych modow mam bardzo dobra. Czas sie wyspac, a w nastepnych dniach wziasc laptopa i zaglebic sie w szczegoly programu. Bo oczywiscie mamy do dyspozycji korekty i rozne inne ciekawe sprawy smile.gif
Zdjecia beda jutro bo dzis juz sily nie mialem.
> A wiec jeszcze na goraco
> Wczoraj tj. 12.08.2011r. zrobilem sobie z moje druga polowka wycieczke do Warszawy, do
> AGU. Zestaw LPG to:
> Reduktor KME Gold
> Wtryskiwacze Hana
> Przewody Faro 8
> Podczas instalacji staralem sie nie przeszkadzac bo nikt nie lubi jak mu sie na rece patrzy Sama
> aby auto mialo lpg.
> Jeszcze raz dzieki Czykit
Korekta od przyśpieszania po dopasowaniu agresywności ,pięknie widzi V-TECA ale opisze jak podepnę szerokopasówke i sprawdzę jak to przekłada na AFR.
AC S.A. (producent STAGa) bierze sie za wytwarzanie swoich wtryskiwaczy (ACW01). Zaprezontowali je na ostatnich targach gazowych a teraz wdrazają produkcje. Na razie niezbyt sie tym chwalą ale jak troche je jeszcze przetestują i produkcja ruszy pelną parą bedy mieli w ofercie wszystkie komponenty instalacji lpg wyprodukowane i opracowane przez siebie (reduktor juz mają- AC R-01 do 150 KM a wiec niezbyt mocny ale z mozliwoscią łączenia np w pary przy wiekszej mocy silinika).
Co ciekawe mają tez oferowac instalki do aut z bezposrednim wtryskiem (sterowniki STAG 400 DPI) - podobno jakas rewelacja w stosunku do tego co jest teraz na rynku (pozyjemy, zobaczymy) i budują nowe centrum badawczo rozwojowe.... wiec moze byc ciekawie.
Oby te nowe wtryskiwacze nie okazaly sie klasy Valteków i nie generowaly problemow jak ISA2
A ten Nevo to komunikuje sie z OBD2/EOBD w sensie wdrazania korekt?
> Nevo obiecująco poradziło sobie z Civikiem 1800cm-170km
Ta korekta by mi się bardzo przydała.
Teraz jest coś takiego, że jak rozpędzam go na jednym biegu od niskich obrotów to w momencie gdy już sprężarka napompuje pełen boost to odejście nie jest tak spektakularne jak wtedy, gdy wciskam gaz do podłogi ale powiedzmy w okolicach 4 krpm hmm.gif
Wczoraj śmigałem na 1.3 bara (regulując raz dobiłem do 1.5 ale skręciłem ze strachu hehe.gif) i wszystko ok.
Dodam, że na tej instalacji przejechałem jak na razie 30kkm
W turbo zobaczymy efekt jak Wojtala się pobawi ,ja zobaczę w przyszłym tygodniu dokładnie bo Nevuje dwie turbiny .
A co do hondy afr sprawdzony i jest waytogo.gif w całym obciążeniu i na WOT.
> No to nevo mam i ja
a jaki samochód zawirusowałeś nevo i gdzie ?
> Matiza tu powiedział że dałoby rade ogarnąć turbaffke
jakie graty w komplecie zapakował pod maskę.
reduktor i wielozawór tomasetto, wtryskiwacze rail IG1.
  • 1 miesiąc później...
  • 6 miesięcy później...
