ksenony praktycznie
> Jeśli masz do wymiany to spróbuje je może najpierw spolerować , nie zaszkodzisz a może pomóc
> Jeśli masz soczewki to może już po prostu odbłyśnik w soczewce szlag trafił
Mam soczewki... Poza tym sam polerować nie chce bo pewnie jeszcze gorzej będzie.. sick.gif
> Ale to żadna umiejętność co do polerowania kloszy
Jakiś tutorial albo instrukcje masz do tego? Myślę, że nie tylko mi by się przydało.. ok.gif
> wpisz w google polerowanie lamp
> pierwsze z brzegu KLIK
pytanie czy samo polerowanie pomoże, czy odbłyśnik jest dobry.
Poleruj i zobacz. Sam piszesz że musisz kupić, a może np. polerowanie pomoże ok.gif
> Nie wiem ile km przejechałeś autami z ksenonami, ale ja Ci powiem, że bardzo dobrze się to sprawdza
> - jak cię podrzuci na nierówności to momentalnie światła równają się do odpowiedniego poziomu.
Bez przesady. System ma swoją bezwładność. nic nie dzieje się momentalnie.
> Nie sprawdza się to w autach w których sobie kierownik ustawił światła praktycznie na granicy
> oślepiania - więc każde minimalne przechylenie auta powoduje oślepianie. Fabrycznie ksenony są
> ustawione z dobrym zapasem.
Ja miałem ustawione bez zapasu więc nie jest tak jak piszesz.
Ci co jadą z naprzeciwka wiedzą lepiej czy ich oslepiasz czy nie wink.gif.
Na nierównych jezdniach dostaje po oczach od ksenonowców z taką samą częstotliwością jak od halogenowców, więc mów co chcesz ja i tak wiem, że to nie działa i jest zwykłym picem na wodę.
A jeżeli chodzi o jazdę po równym to bardzo przyjazne są ksenony z soczewką, oślepiają mniej niż halogen projekcyjny.
> Klik
A poprzesz to jakimś uzasadnieniem merytorycznym czy będziesz bazować na zdaniu, który ktoś sobie bez pomyślunku na stronie wklepał?
> Hans Vadero dzięki za wyjaśnienie
> swoją drogą mam podobny problem do autora wątku, ale u mnie sprawa wygląda o tyle gorzej, że mam do
> wymiany całe klosze lamp lub lampy. Nie wiem jak to możliwe, ale wyglądają jakby papierem
> ściernym zostały przetarte.. . W nocy widać na 3, 4 metry przed samochodem...
Spoleruj sobie klosze lamp ale tak na spokojnie, nie śpiesz się.
> Klik
W tym "kliku" są bzdury.
Źle narysowane obrazki "bez systemu" - zmienia się kąt wiązki światła w stosunku do pojazdu, jakby coś podkręcało lub opuszczało światła a skoro nie ma systemu to powinien być stały.
Co to jest na zdjęciu 1 ?
Autor nie odróżnia czujników ugięcia wahaczy od silników wykonawczych - te w przypadku zwykłego, nieaktywnego zawieszenia są przy reflektorach.
Przekleił skądś obrazki a nie umiał przetłumaczyć
O " MODÓLE" na następnej stronie
http://xenon-przetwornice.pl/bixenon-dynamic
nawet nie wspomnę.....
