czym zastąpić "filterek" z gąbki
Proszę Państwa oto zawór overboost z włoskiego silnika 1,9
fotka od alfiarzy...
U mnie w czasie czyszczenia okazała się szaro-czarna...
Szukam pomysłu "ala Słodowy" w czym znajdę coś podobnego na podmianę?
orientacyjne wymiary:
średnica zew 20mm
średnica wew 7mm
wysokość 15mm
> W czasie czyszczenia okazała się szaro-czarna...
> Część jest fabrycznie nierozbieralna, wymienić całość zalecają
> średnica zew 20mm
> średnica wew 7mm
> wysokość 15mm
jakas gabka z filtra do akwarium ? jakiejs pompki do oczka wodnego ?
szukam właśnie punktu zaczepienia.... odmieniam słowo filtr, filterek przez znane strony...
weź zmywak kuchenny, nożyczki i rzeźbisz ....
albo rozgrzej jakiś drut i tnij zmywak tym gorącym drutem
Na 100% jakoś się da ten fabryczny da wyciągnąć i wyczyścić a potem nawilżyć i wsadzić go na miejsce smile.gif
> miejsce
Stan w jakim go zastałem skłania mnie do poszukiwania zamiennika...
Filtr od kosiarki spalinowej. Nasącza się go olejem to powinien się nadawać.
Coś w ten deseń klikać.
filtr powietrza do spalinowych modeli RC, cos w ten desen klik
chyba najtrafniejszy material.
to nie moze byc gabka kuchenna ani zadna lazienkowa. Wyjatkowo drobne/male/geste oczko musi byc.
nie ma takiego modelu o takich lub podobnych wymiarach wierz mi bo katalogi z osprzetem do kosiarek wielokrotnie wertuje w ciagu dnia
Zmywaka kuchennego czy filtra do akwarium też nie ma w takim kształcie. Dotnie sobie waytogo.gif
Idealny kształt i konsystencja? filterek do urządzenia do odciągania dzieciakom z nosa różnych rzeczy taką rurką. Do zdobycia w sklepach z akcesoriami dziec.
P.S. ja ten filterek zastąpiłem u siebie gąbką z materaca.
> średnica zew 20mm
> średnica wew 7mm
> wysokość 15mm
Patent na utrzymanie tego zaworka przy wiecznym życiu jest tylko jeden - zapakowanie wszystkiego do okrągłego filtra powietrza z otworami po bokach i szczelne zaklejenie. Ta gąbka, która jest w filterku jest imitacją filtra i wpuszcza większość kurzu i syfów do środka. Ten zawór jest produkowany przez Pierburga i obliczony na wymianę co ileś tam tysięcy km, jak zresztą wszystkie produkty tej firmy, które wszyscy znamy: zawory EGR, kolektory dolotowe z klapami wirowymi, zawory podciśnieniowe. Robią gówno i żyją z jego wymiany na takie samo gówno - to własnie filozofia i sposób na życie tego producenta.
> Kawałek prostokątnego kawałka gąbki sklejasz z obu ston i masz okrągłą.
najprostsze pomysly sa najlepsze :D
powiem szczerze ze nie wiem czy bym na to wpadl - pewnie bym cos juz "gotowego" szukal smile.gif
Dzięki za wszelkie podpowiedzi, następna "akcja serwisowa" będzie pod honorowym patronatem tego wątku.
