SC-wspomaganie kierownicy
Mam 3 szybkie pytanka:
1.Czy ktoś z szanownych Kolegów mógłby wrzucić fotkę gdzie jest zamocowana fabrycznie centralka wspomagania kierownicy?
2. Czy pasuje wspomaganie z anglika?
3.CZy wersje citymatic były tylko z silnikiem 900? Chodzi mi dokładnie o przelotowy czujnik prędkości ( eper 46523738), bo wydaje mi się, że takowy będzie pasował do wspomagania i linki w 900. icon_rolleyes.gif
królik
ad2 popatrz na bebechy od anglika przeca na 1 rzut oka widac ze nie da rady
> królik
na bank 270751858-jezyk.gif wgl cwaniaki na allegroszu sprzedaja zestawy z anglikow za 1/3 ceny europejskiej wersji tongue.gif lapia jeleni....
Od anglika to tylko komputerek pasuje i impulsator do wkręcenia w skrzynię biegów i pewnie wiązka zlosnik.gif
> na bank wgl cwaniaki na allegroszu sprzedaja zestawy z anglikow za 1/3 ceny europejskiej wersji
> lapia jeleni....
No właśnie w mądrej książce przylukałem w którą stronę idzie silniczek.
Zmyliło mnie to, że w toyocie silniczek jest skierowany w tą stronę co w seju angliku mlot.gif. Stąd to pytanie tongue.gif
Z anglika nie pasuje, jedynie kompa i wiazke idzie zaadoptować. Centralka w wersji europejskiej jest na scianie grodziowej nad nogami pasażera.
  • 2 miesiące później...
Mocowanie silniczka od angola da sie przerobic tak ze wchodzi pod deske tylko trzeba go obrocic o 180 stopni. W cc chyba nie wejdzie bo deska troche glebsza jest przy kierownicy ale w sc tak mialem i wchodzilo pod deche. Fotek niestety nie mam bo nie mam juz tego seja ale mam to wspomaganie. Wieczorem postaram sie wrzucic foto jak to jest przerobione.
Z drugiej strony nie powstrzymalem sie i wyslalem pytanie do sprzedajacego tongue.gif
Witam. Czy ma Pan(i) swiadomosc, ze jest to wspomaganie od anglika i nie pasuje do europejskiej wersji?? Moze wypadalo by o tym wspomniec w aukcji.
> A ja mam pytanie czy taki zestaw podejdzie? I czy trudno to zainstalować samemu? Impulsator w
> skrzyni mam bo mam zmieniony licznik na MPI.
> http://allegro.pl/seicento-nie-uzywane-wspomaganie-zestaw-i1876192185.html
> Powiedz mi gdzie tego czegos szukac a zrobie foto
juz bylo napisane, nad nogami pasazera, mocowanie blacha ktora opasa kompa i jest przykrecona na 4 nakretki
> nakretki
> To jest anglik
> A po drugie moze Ci nie pasowac mocowanie do kolumny
wiem że to angol, ale chodzi mi o to czy samemu to idzie upchnąć w sc, z wersji europejskiej a nie z angola, czy dużo kablowni itd.
Da rade. Zalozylem wspomaganie w sejaku zony jednak bez czujnika predksoci, bo nie mialem przelotki i musze powiedziec, ze moje obawy o jakosc wspomagania podczas jazdy zostaly ozwiane - nie dzieje sie nic szczegolnego podczas jazdy.
Ja czujnik mam bo przerabiałem licznik na MPI, a to wymagało impulsatora.
czyli kupić musze silniczek z przekładnią, centralke wraz z okablowaniem i tyle?
silniczek z kolumną i przekładnie krótką nie silniczek z przekładnią.
Dzis w nocy wlasnie wyszabrowalem wspomaganie z seja dawcy wiec jestem na biezaco wink.gif
W wiazce wszystkie wtyczki ida albo do kompa z wspomy albo do silniczka, do tego plus na aku, masa i jedna wtyczka ktora idzie do wiazki kabiny, napewno jest tam kontrolka na budzik, sygnal z impulsatora ale nie pamietam ile tam jest przewodow wink.gif
Z jakiejs tam dyskuzji pamiętam też ,że poduszki amortyzatorów do wersji ze wspomaganiem są inne.
dokladnie
> dokladnie
za ile idzie wyrwać taki komplet?
Przekładni nie trzeba wymieniać na już.Może zostać "stara".Tylko trzeba pamiętać,że wspomaganie będzie mocniejsze,bo przekładnia ma 4 obroty, a nie 3.
Jeszcze trzeba dokupić obejmę,do której mocuje się centralkę.Tą obejmę mocuje się do budy na 4szt nakrętek M6 (są fabrycznie wspawane szpilki mocujące w przegrodzie) i dopiero do tej obejmy mocuje się centralkę na kolejne 4 nakrętki M6.
a orientuje się ktoś czy jest duży problem założyć wspomaganie do CC? z tego co wiem to pod przekładnie trzeba mocowania zmieniać a jak wygląda sprawa z mocowaniem silniczka ze wspomaganiem? to że plastyki trzeba modyfikować żeby się zmieścił silniczek to się domyślam tylko nie wiem jak z mocowaniem samego silnika do kolumny - w sensie do tej blachy która trzyma silniczek w seju.
Było.
Trzeba WSPAWAĆ mocowanie od seja.Któryś z kolegów wrzucał nawet fotki before/after zlosnik.gif
> Sa inne, mocowanie jest cofniete do tylu
Cofniete bardziej z wersja ze wspomaganiem? Chyba odwrotnie. Przynajmniej logika by tak podpowiadala - wiekszy kat wyprzedzenia sworznia zwrotnica - mniejsza sila potrzebna do prostowania kola z zakretu - wieksza stabilnosc pordczas jazdy na wprost.
oprocz tego co w seju w cc na 100% trzeba wymienic wspornik kolumny ( caly element metalowy)
Deska nie pasuje, trzeba ja troche porzeźbić bo silniczek zawadza,
licznik nie bedzie pasowal bo wtyczki dotykaja silnika wspomagania i nie przykrecisz go w fabrycznym miejscu a gdy nie przykrecisz licznika to daszek nie tez nie bedzie pasowal ......
licznik jest na linke a zeby prawidlowo wspoma dzialala ( wylaczala sie powyzej podajże 40km/h) trzeba podlaczyc impulsator. W tym celu mozna przerobic licznik na elektorniczny lub szukac przejsciowki impulsatora z wyjsciem na linke
> Było.
Ja mam seja 98, z niego ponoc mocowanie nie pasuje ... zobaczymy, najwyzej zrobi sie tuning bo nie usmiecha mi sie wymieniac mocowania frown.gif
pare spawow i bedzie chodzilo smile.gif w cc to byla chwila i obylo sie bez wymiany podpory
> pare spawow i bedzie chodzilo w cc to byla chwila i obylo sie bez wymiany podpory
masz jakies zdjęcia z budowy?
  • 3 tygodnie później...
Panowie mam pytanie odnosnie licznika elektronicznego, a dokladnie takiego starego typu z spi tylko na impulsator.
Czy kable ktore ida do wspomy i impulsatora sa usytuowane wjednej wtyczce? Bo dokladajac wspomaganie musze dorobic wiazke i podlaczyc ja do licznika. Mam cala wiazke ale z licznika mpi a nie chce takiego licznika wink.gif
