Zamienniki zacisków.
Witam.
Krew mnie zalewa w związku z hamulcami przednimi. To chyba największa bolączka wszystkich UNO poza turbo - nawet obok, w czasie pisania tego posta, jest na forum osobny wątek nt temat...
Ale do rzeczy... znowu mi się przegrzewa jedno koło, a że jedno, to wykluczam pompę, przewody elastyczne są dość nowe (mają z 1,5 roku). Jedno koło gorące, a w drugim piszczy klocek - też typowa usterka. DOŚĆ! AAAAA! Ile razy w roku można to czyścić!
Może trzeba się pozbyć tego nieszczęśliwego pomysłu z klinami w zacisku na rzecz jakiegoś "normalnego" rozwiązania.
Pytanie: Zaciski od jakich modeli pasują do UNO? Koła muszą zostać 13''. Wiem, że od Sieny z tarczami 240 mm wchodzą. Są jeszcze jakieś inne alternatywy?
> Witam.
zaloguj się na unoturbo.pl i tam poszukaj
pozdrawiam triskalion
> Witam.
powinny pasować z tipo tam też są 240, ale osobiście polecam te ze sieny/ palio, sam ostatnio je założyłem i jestem z nich bardzo zadowolony.
a tak to wygląda u mnie w uno
foto hamulców
Ciekawostka - w Uno 900 miałem też problemy z zaciskami - przekaszały się i blokowały tłoczki. A w 1,4 zero problemów, a zaciski chyba takie same.
> foto hamulców
Czy dobrze widzę, że to jest wentylowana tarcza? ... i że nie ma osłony od wewnętrznej strony?
Kolega założył nowe zaciski, czy są tak ładnie wyczyszczone?
miałem to samo ale zakupiłem nowe zaciski do uno i od tej pory wszystko jest ok ok.gif
tak jest to tarcza wentylowana, zaciski są wyczyszczone i pomalowane, mają nowe tłoczki. klocki mają kabel do podłączenia kontrolki którą będę dorabiać w najbliższym czasie. Nie ma osłony tarczy, nie zakładałem bo i tak by niewiele osłaniały i trzeba by było ciąć te oryginalne co były
szukaj kompletu od uno 1,7d lub:
tarcze z uno 1,7d , klocki i zaciski z cienkiego czy seja.
pozdr
wybór masz sporawy:
- 240 lite z fiata punto/uno D/cc/sc
- 240 wentylowane z fiata UT/punto/siena/palio
> pozdr
Hmmm... ale to tarcze z seicento nie pasują?
Z tego co poszperałem, to punto ma taki sam zacisk jak w seicento (przynajmniej niektóre modele). Zestaw z punto będzie pasował? Od czego to zależy? Czy nie wystarczy, że będzie pasował sposób montażu do zwrotnicy?
> wybór masz sporawy:
O dzięki, liczyłem na spore możliwości...
A czy ktoś może wie, które omijać? Któreś są wadliwe?
> Witam.
Mam ten sam problem i chyba jednak zmienie nowe tarcze i zaciski... sick.gif
z wymienionych lepiej mieć wentylowane niż lite, niemniej przy uno seryjnym nie poczujesz różnicy smile.gif
ps. daj fele 14'tki i 257 :D
musi być taki sam rozstaw śrub w jarzmie i to chyba powinno wystarczyć, ogólnie hamulce z fiata powinny pasować do innego fiata ale nie jestem tego pewny
nie - bo mają inną wysokość.
w uno inna jest odległość od płaszczyzny mocowania tarczy do płaszczyzny mocowania jarzma zacisku.
Punto ma taką odległość mocowania jak seicento.
U mnie winny był tłoczek w zacisku. Nie było wżerów lub coś podobnego. Po prostu był za ciasny. Złożyłem tłoczek z innego zacisku i jak ręką odjął. wink.gif
Hello !!!
Co do wężyków jeśli mają 1,5 roku to mogą już wymagać wymiany teraz często sie zdaża że kiepskiej jakości sprzedają a wężyki to najczestrza przyczyna zapiekania sie hamulców a tu masz manuala jak wymienić na 257 z palio wentylowane
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,753.html
> Hello !!!
Cholera... myślałem, że przewodami elastycznymi trzeba sie zajmować raz na 10 lat... ale niestety tak jak ze wszystkimi (prawie) częściami teraz - oryginał 10 lat, po wymianie co 1 rok.
Dzięki za linka, fele muszą zostać 13'', więc już zamówiłem zaciski do tarcz 240x12 mm.
Pozdro!
> wybór masz sporawy:
Przyszły do mnie właśnie zaciski z sieniy 240x12 (lite) i tak wstępnie przymierzyłem... w sumie do tarcz 227mm z UNO pasują... Tyle, że wg sprzedawców wysokość tarczy z UNO to 35 mm, a te ze sieny 46,5mm... czyżby wtopa? Wygląda na to, że tarcza przesunie mi się o jakieś 10 mm! F...K!
Pytanie - czy ktoś zakłada lite ze sieny? Bo mnie się wydaje, że nie wejdą.
I jeszczce pytania:
Czy w sienie chamulce wentylowane/lite były wymienne?
Czy w siena i uno płasczyzny mocowania zacisku są takie same?
Zdesperowany i sfrustrowany pozdrawiam!
ja mam ze sieny założone 240 wentylowane i wszystko pasowało tak jak powinno, wszystko dobrze działa
Wszystko się wyjaśniło. Problemem był dość powszechny rysunek z wymiarami tarczy 227 mm:
Ma on niewłaściwy wymiar wysokości. Prawidłowo powinno być tak (i potwierdzają to pomiary):
Gdy się to zestawi z wymiarami tarczy do Sieny i z tym, że oba jarzma (to od UNO i Sieny) mają szczelinę na tarczę w tym samym miejscu, wszystko wygląda OK.
