Nierównomierne zużycie klocków hamulcowych
Co jest powodem, ze klocki nierównomiernie się zużywają? W lewym kole jest większe zużycie zewnętrznego niż w prawym, natomiast w lewym klocek wewnętrzny jest mniej starty niż w prawym? Nie ściąga auta przy hamowaniu. W prawym kole wewnętrzny został zużyty do czujnika, a zewnętrzy jeszcze pojeździłby drugie tyle czyli rok zlosnik.gif
zatarte albo przytarte prowadnice zacisku hamulcowego
to jakims siuwaksem w spraju trzeba to spsikać czy demontaż i smarowanie?
Demontaz, czyszczenie i smarowanie. A jak zatarta porzadnie prowadnica to zestaw naprawczy ok.gif
spray raczej w tym wypadku nie pomoze. demontaz szczotka druciana , porzadnie wyczyscic, przesmarowac pasta miedziowa.a jak faktycznie nie pomoze to tak jak kolega napisal , zestaw naprawczy.tyle smile.gif pozdro
Sugeruje brud syf i piach który jest spotykany w koleinach i przy krawężniku przy ruchu prawostronnym.
> naprawczy.tyle pozdro
Do prowadnic jest specjalny smar, który z miedzią nie ma nic wspólnego.
Najlepiej rozebrać przeczyścić prowadnice, sprawdzić w jakim stanie tłoczek i złożyć całość.
