Turbodziura siem mi rozrasta - EGR?
No właśnie, czy to pora na EGR out? niewiem.gif Bo ostatnio mocno muli mi się auto zanim turbo nie dmuchnie. Kiedyś zbierał sie w miare OK już od 1600-1800, teraz musze go podciągnąć do minimum 2000-2200.
AHA - pacjent to 1,9 mJet 150 bez DPF. Aktualnie 110 kkm na budziku. Turbinka świeża - ma może z 15 kkm przebiegu.
Objawy pasują, u siebie miałem podobne.
Najlepiej by było podpiąć auto pod kompa i sprawdzić... U mnie EGR się zblokował w pozycji 41% otwarcia smile.gif
> otwarcia
Komp pokaże pozycję EGR, czy tylko błąd EGR?
Co robiłeś ze swoim, wywaliłeś, czyściłeś, nowy?
Czy w 1,9 mJet 16V da się zaślepić EGR patentem by blacha z dziurkami na śruby, czy też trzeba jeszcze soft modzić?
> W ASO "zczytali" pozycję. Mój był wymieniony na gwarancji
blaszka serwisowa nie zaslepia egr tylko zmniejsza przeplyw, chcac zaslepic egr musisz wywalic go softowo i zapodac flansze
> Kurcze, mi zawsze wszystko pada po gw
Co kolega robił, że zajechał turbo przy niecałych 100 kk? Fiat zaleca specjalną przyślepkę do 1.9 JTDm, która ogranicza przepływ spalin. Na alledrogo są nowe EGR za 400 zł.
mi tez ostatnio koniki straciły wigor, po doraźnym zaślepieniu EGR odzyskały chęć do życia i dodatkowo dużo lepiej zbiera się z dołu smile.gif
>wymianial olej jak producent zalecal
Komputer nic nie plumka?
> Tu masz link jak to naprawić za 0 zł .... i 60 minut pracy :-)
Czy EGR da się programowo wyłączyć za pomocą kompa serwisowego? Czy tylko jakiś tuner-magic da radę?
> radę?
tylko tuner - magic.
już nie bo był u magika w Gliwicach zlosnik.gif ale przedtem plumkał przy każdym odpaleniu spineyes.gif
Nie koniecznie... raczej nie bo chyba wystarczy go przeczyścić...
