Po przeglądzie po 90kkm
A właściwie to już po prawie 91 000 km, bo przez wakacyjne rozjazdy nie było kiedy zrobić wymiany oleju. zlosnik.gif
5 lat, 91 tys km i okazało się, że w zawieszeniu nie ma nic do wymiany, mimo, że czasem na większej nierówności coś stuknie hmm.gif
Z tyłu zostały wymienione fabryczne klocki, które miały po 1-1,5 mm okładziny.
Oleju nie bierze praktycznie nic. Przez 3 lata ASO lało GM 5W30, ostatnie dwa lata mechanik leje 5W50 Mobila.
Na gwarancji parę rzeczy wymieniono, ale już po gwarancji jedyną usterkę zgłosił EGR - został oczyszczony i dalej działa. Oby tak dalej.
W środku "nic nie puka, nic nie stuka" na tyle, że ktoś z pasażerów ostatnio pochwalił ciszę w aucie hehe.gif
Z niedomagających rzeczy są dwie. Jedna typowa, druga zagadkowa.
Typowy jest panel sterowania klimą, bo czasem klima nie włącza się i trzeba pokręcić nawiewem do 4 aby zaskoczyła. Zbieram się, aby ten panel oczyścić i przelutować styki old.gif
Zagadkowe natomiast jest poszarpywanie przy puszczeniu gazu i przejściu do hamowania silnikiem, a także po ponownym delikatnym dodaniu gazu. Szczególnie gdy jest ciepło, silnik rozgrzany i włączona klima. Podejrzenia są różne. Ale ostatnio skłaniam się w diagnozie albo ku EGR albo poduszce pod skrzynią, która to podobno jest hydrauliczna ...
Jeszcze przegląd w stacji diagnostycznej i jedziemy dalej w 6 rok eksploatacji smile.gif
> aucie
A nie mówiłem, że te auta są trwałe i bezawaryjne?
Nie jestem pewien czy w Lacetti też to występuje, ale podobne objawy w Lanosie i Nubirze generowały trzy rzeczy:
1. Zabrudzony silniczek krokowy
2. Brak styku na wiązce sterującej silnikiem
3. Niedostateczne/skorodowane podłączenie silnika do masy
> trzy rzeczy:
Tu jest silnik krokowy sterujący wychyleniem przepustnicy.
To warto posprawdzać.
Mógł się zasyfić i on i przepustnica. W Daewoo też się brudziła.
Zwłaszcza że to dużo łatwiej zdiagnozować i naprawić niż poduszki.
Sprawsz połączenie czujnika cisnienia MAP z kolektorem dolotowym,u mnie gumowa rurka kruszyla sie w palcach.Po wymianie szarpanie ustało.
Rurki kiedyś sprawdzałem, ale jeszcze popatrzę.
> Po co taki gęsty olej lejesz?
Ja nie leję. Mechanik leje. Nie wnikam. Auto dobrze jeździ. To samo leje też do diesla w Yarisie, mimo, że tam też producent zaleca 5W30.
5W50 powinien w niskich temp. zachowywać się tak samo jak 5W30. Dopiero w wysokich powinien być gęstszy.
> gęstszy.
Czyli przy temperaturze pracy silnika.
> Nie zauważyłem negatywnych objawów, ani zwiększonego spalania. A silnik pracuje ciszej na Mobilu
> 5W50 w stosunku do GM 5W30.
Ja się pewnie nie znam, ale producenci mają pewnie jakieś powody by zalecać daną gęstość oleju a nie inną.
Zużycie paliwa - podobno między 5W50 a 5W20 jest różnica rzędu 2-3% = niewyczuwalna.
> nie inną.
W Aveo pomiedzy 5W50 a 5W30 bez mala 2l roznicy w spalaniu.
Trudno mi w to uwierzyć, choć z drughiej strony w małym i słabym silniku opory silnika stanowią większy procent wszystkich oporów niż w dużym.
Ciekawe czy w pojeździe założyciela wątku spadłoby o litr czy mniej.
Jakaś pomyłka w liczeniu bo lejąc nawet 10w60 nie miałem różnicy w spalaniu
Nie zauważyłem w swoich notowaniach.
http://rwicik.republika.pl/GM_L.xls
spalanie uśrednione po każdym przeglądzie
na początku lany 5W30 po 3 latach 5W50
Absolutnie niemożliwe no.gifsick.gif Nie wiem skąd masz takie dane ale musiał być okrutny błąd w metodologii badania... old.gif
> mechanik leje
> 5W50 Mobila.
Oznaczenie 5W/50 odnosi się do lepkości smile.gif.
Gęstość natomiast to zupełnie inne pojęcie fizyko-chemiczne i z lepkością nie należy go mylić bo to nie to samo.
A może olej zamieniłeś na smar ??
W bajki nie wierzę !!!
w piątek miałem jeszcze badania techniczne i nawet przeszedł lacetti tongue.gif
przy okazji obejrzałem cruza 5d ltz (bagażnik na papierze duży ale w rzeczywistości tylko ciut większy niż w lacetti 5d), oraz orlando (chyba wersja podstawowa bo plastiki że ho ho, wykładzina podłogowa jak w polonezie, gdzieniegdzie plastiki źle spasowane i bagażnik mały jak na mini vana)
> na mini vana)
Właśnie miałem napisać, że Orlando ma dziwnie tandetne wnętrze. Niby bazuje na Cruze a plastiki jak w starym Aveo tongue.gif
> w starym Aveo
Zadna pomylka stary olej 5w50 a zmiana na nowy 5w30 i byla kolosalna roznica oczywiscie zasyfiony filtr powietrza tez robil swoje. Silnik 1.48V.
