czy sprezarka klimy moze tak klepac ??
> od 5 do 20 sekundy slychac najbardziej jak sie klima zalaczy
Olejek był dodawany przy nabijaniu - naprawianiu ??
U mnie sprężarki nie słychać - bardziej wentylator skraplacza
nic nie bylo dolewane i nic nie bylo z nia jeszcze robione od 4 lat
a co bylo wczesniej to nie wiem
zaczela stukac nagle przynajmniej tak mi sie wydaje ze to jest sprezarka bo jak zrzucilismy pasek to jest cisza
raczej nic innego takich dzwiekow by tam nie wydawalo
Czas zrobić może przegląd klimy
Dodać troche oleju - to dobrze robi sprężarkom tłokowym
a dolewa sie tam wogole olej ??
> Dodaje się go razem z czynnikiem
problem chyba rozwiazany
prawdopodobnie kolo pasowe powiedzialo papa bo jak krece kierownica i klima jest wylaczono te tez stukanie sie nasila
> stukanie sie nasila
No to może raczej wspomaganie ??
> stukanie sie nasila
Zgadza się. Jak jeszcze nie wymieniałeś to będzie to koło pasowe.Skręć koła na maxa i zobacz czy stukanie się nasila.
> Jeśli tak to wymiana i będzie git
najpierw wymienie pompe wspomagania bo ma luz ok 2 mm wiec sporo az pasek krzywo chodzi przez nia
Pasek możesz mieć zjechany właśnie przez to koło. Zobacz jak wygląda guma na nim.
tnie go na bokach wiec tez wymiana
Dokładnie taki sam objaw miał kolega w Maryśce 110KM - tyle że było go słychać z 20m wink.gif
Okazała się konieczna wymiana pompy i paska , którego zostało ze 2/3 pierwotnej szerokości .
