Astra H jakie polecacie radio zamiast firmowego??
j.w. chcę zastąpić oplowskie radio czymś, bo mam cb i chcę je pod radiem zamontować.
Wszystko zależy ile masz PLN i jakie masz wymagania.
Ja do opla polecam blaupunkty. W swoim aucie przetestowałem trochę chłamu i blaupunkt zawsze wypadał najlepiej. Dodatkowym plusem jest to, że pasują do instalacji bez przeróbek.
To ci wyjaśni.
To ja się podepnę i zapytam jak uruchomić niefabryczne radio?
Kupiłem przewód połączeniowy, podłączyłem i dupa. Cisza, nic, zero, null.
Co źle robię?
Dzięki tej stronie (trochę leciwa) podłączyłem swojego Clariona. Może Ci rozjaśni temat.
Doszedłem sam jak podłączyć. Ale cyrk. Zamienione są kable żółty z czerwonym a potrzeba podłączyć dwa razem. Podwójna złączka jest na żółtym a potrzeba podłączyć do czerwonego. Albo zamienie kable albo złączki zlosnik.gif
I tak jest w każdej Astrze (możliwe, że w ogóle w Oplu). Widać jest "ISO" i "ISO Astry" wink.gif Mam porobione różne "przejściówki", i tylko jedna jest specjalnie opisana: "Astra" smile.gif
Dokładnie tak. Często w sklepie chcąc ułatwić sprawę klientowi, przygotowują gotowe przelotki. Oczywiście do Astry trzeba przerabiać smile.gif
Możesz przełożyć piny we wtyczce, która kończy oryginalną instalacja w aucie, wtedy nie będzie problemu przy następnej wymianie na nowe radyjko. Albo w złączce, którą dostałeś. Albo tak jak ja zrobić sobie adapter, który zamienia ISO Astry na normalne ISO smile.gif Wtedy ani nie zmieniasz oryginalnej instalacji auta, ani złączki, której dostajesz z radiem. Po prostu wpinasz między jedno a drugie.
> ja zrobić sobie adapter, który zamienia ISO Astry na normalne ISO Wtedy ani nie zmieniasz
> jedno a drugie.
> Pozdroofka
Przyniosłem wtyczki radiowe, zamieniłem miejscami. Czort z tym, już mi się nie chce z tym szarpać zlosnik.gif
Gdybym przeczytał w porę:
> Kupiłem przewód połączeniowy, podłączyłem i dupa. Cisza, nic, zero, null. Co źle robię?
To odpowiedziałbym: nie włączasz stacyjki zlosnik.gif Właśnie taki efekt dają zamienione przewody w "ISO astry" smile.gif
A zwieranie żółtego z czerwonym jest po to aby radio pamiętało stacje po wyłączeniu zapłonu.
> To odpowiedziałbym: nie włączasz stacyjki Właśnie taki efekt dają zamienione przewody w "ISO
> astry"
> Pozdroofka
> Pozdroofka
Włączasz włączasz, za to teraz działa nawet bez stacyjki i to mi nie pasi.
> To ci wyjaśni.
No i jako co to coś pracuje? Bo tak patrze i chyba nie ogarniam.. Że niby wrzucasz tylko to 1/2 din zamiast radia?
> zamiast radia?
Ramka na 1DIN, separator antenowy i przejściówka ISO-inst. Opla.
Ja musiałem zmieniać kabelki, bo mi nie działało.
Teraz mam poza stacyjką i musze podumać jak podłączyć pod stacyjke.
No dobra, zamontować wiem jak, ale pytanie jest po kiego takie coś montować zamiast zwykłego radia?
Ehhh... smile.gifBubas10 zapytał:
> a co to jest 1/2 din??
balus pokazał stronkę dającą odpowiedź na to pytanie, a nie co ma sobie zamontować zamiast radia smile.gif
Bo mam radio z USB i chce słuchać muzyke, a w oplowskim nie mam nawet mp3
> Ehhh... Bubas10 zapytał:
> Pozdroofka
A powiedzcie mi panowie czy op-com-em bez problemu rozepnę radyjko CD 30 MP3 z wyświetlaczem?
