(chinol) sam robie pierwszy przeglad
jakos przegapilem przeglad gwarancyjny ...
Jakie czynnosci sie wykonuje i jaki olej sie leje podczas wymiany ?
Pacjent ferro301 2T
> Pacjent ferro301 2T
jak masz od niego papiery to zerknij w tabele ktora zapewne tam widniejc co i kiedy sie robi
z tego co pamiętam to czyszczenie filtra powietrza, sprawdzenie połączeń. Oleju chyba się nie wymienia na pierwszym przeglądzie. Wszystko masz w książce serwisowej
Myślałem że piszę do ludzi którzy mają jakieś pojęcie o mechanice:) Właśnie że się wymienia:) Nigdzie nie pisałem o oleju silnikowym. Wymienia się olej w przekładni, ale nie wiem czy już na pierwszym przeglądzie czy na drugim.
W Zippie 2T (polski chińczyk) już na 1. przeglądzie wymienia się olej w przekładni.
W innym markach może być inaczej.
PZDR
> PZDR
o to toooo .... gosc mowil , ze trzeba wymienic po 500 km , tylko na jaki ? mialem przemeblowanko i zanim znade papiery uplynie wiecznosc wink.gif
a moze ktos podpowie gdzie szukac modulu ... przy aku niema , pod siedzeniem niema , na forach skuterowych info niema ...
aaa-to co innego.rozumiem ze jesli mowisz ze mieszkasz w bloku to masz na mysli ten rysunkowy ok.gif
To źle myślisz:) Jeśli ktoś mi mówi czy w 2T ma wymienić olej to chyba wiadomo że chodzi o przekładniowy? A jeśli nie wiadomo to taki ktoś nie powinien się brać za przegląd.
Mi wlali chyba taki.
A ja wam powiem, ze Yamaha do maxi zaleca taki sam jak do sam jak do silnika, czyli 10w40 smile.gif
Tak jest napisane w instrukcji obslugi.
