Opel Vectra GTS 2.2 Nie pali - chyba imo , pomóżta koledze
Wsio jest w Sznurku , pomóżcie jakiś znawca Opla , był podpinany pod kompa i pokazało niby jakis błąd Imo .. ale ja myśle czy tam jakieś Gmp nie padło , jak widać kumple z Vectra klubu nie sa zbytnio w stanie koledze pomóc ok.gif
Z góry dzięki bardzoe
jesli mialbys problem z immo to auto nie powinno wogole odpalic. Mialem w astrze H ze padl chip w kluczyku i dopiero z zapasowego odpalil. probowales drugim?
Paweł
> Pozdrawiam
> Paweł
Tak próbowaliśmy drugim i nadal nic ..
Immo bym wykluczył od razu nie zapalił by wcale i po włączeniu zapłonu "check" by migał. Podaj kod błędu może się coś wyjaśni.
Podłączenie "pod kompa" jak to nazwałeś, nie kończy się tylko na odczytaniu i skasowaniu błędu. Jeśli masz dostęp do diagnoskopu w odczytem rzeczywistych parametrów pracy osprzętu elektrycznego to warto je podejrzeć, porównać z instrukcją serwisową.
Jeśli nie masz dostępu do w/w diagnoskopu, to chociaż podaj dokładne kody błędu, bez tego tylko forum wróżek będzie w stanie Ci pomóc.
