Filtr oleju do 1.1
Czy filtry do spi i mpi są takie same ?
Chodzi mi dokładnie o to że mam sporo filtrów które kiedyś kupiłem do cc 1.1 a jako że teraz mam sc 1.1 tylko że mpi to chętnie bym je wykorzystał, ale wolę się upewnić, bo albo mi się to śniło albo kiedyś słyszałem że są inne hmm.gif
Z tego co ja wiem, do SPI są większe(takie dłuższe) a do MPI są te krótkie, aczkolwiek w CC 1.1 miałem już zamontowany po poprzednim właścicielu ten krótki i różnicy nie było
W mpi masz mniejszy,bo katalizator przeszkadza.
Do Mpi możesz od spi(jak Ci wejdzie albo nie masz kolektora z katem) i do spi od mpi
zamiennie,ale mniejszy filt-mniesza powierzchnia filtrowania.
Chyba,że porównujemy OP545 do Knechta.
filtry oleju dobieraj po numerze nadwozia nadwozia, bo faktycznie w MPI występowały 2 rodzaje.
> Co ma katalizator do filtra oleju w MPI??
Jak jest KAT to się duża pucha nie mieści.
Bardziej przeszkadza dół silnika, jak już szukać dziury w całym:D, więc nie z powodu katalizatora filtr oleju jest mniejszy. Tym bardziej, że występowały dwa rodzaje filtra, a kat był cały czas ten sam.
Jako ciekawostkę jeszcze podam że tutela dla cc 1.1 podaje jeden typ filtra, a dla sc 1.1 podaje dwa rózne typy. Tym samym są trzy różne rodzaje biglaugh.gif
W moim przypadku pasował ten który miałem do cinquecento bez problemu smile.gif
Rodzai (różnych marek) tylko wielkośc do sc 1.1 naliczyłem chyba z 9 w karierze zlosnik.gif
Kupuj pod SPI filtr z mniejsza puszką i niech cię ręka broni przed filtrem firmy Sędziszów- działa od początku jak korek.
Nigdy nie miałem problemów z sędziszowem/w przeciwieństwie do fitrona-od filtrów do 899 po pandolota-z 15 pi razy dzwi się uzbiera wink.gif
