Do elektrykow 24v w Asterce
Witam temat troche nie do konca zwiazany z astra, ale tu duzo magikow jest wiec licze na pomoc, a wiec do rzeczy. Wybieram sie na urlop i musze zabrac ze soba lodówkę, lodówka niestety w wersji ciezarowej (24v 75W) zamowilem na allegro sobie przetwornice z 12/ 24 v ale sprzedawca dal ciala i przetwornica dojdzie kiedy ja juz bede sie urlopowal, a wiec wymyśliłem ze wezmę drugi akumulator od samochodu wloze do bagażnika i podłącze w szereg z rozruchowym i powinienem uzyskać 24v.Wszystko wydaje mi sie ok tylko teraz przydalo by sie jeszcze, aby ten akumulator w bagazniku byl tez ładowany przez alternator.
Nalezalo by go podlaczyc równolegle z tym rozruchowym i tu wydaje mi sie ze da sie to zrobic tylko trzeba zastosowac diody prostownicze. Tylko nie wiem jakie zastosowac te diody (Akumulatory 2x 80ah) Czy jest to wogole do zrobienia ? Czy to wytwór mojej chorej wyobraźni?
Najłatwiej to weź styczniki, które będą przełączały połączenie akumulatorów szeregowo/równolegle. Stare Mercedesy dostawcze tak miały - 24V na rozruch, 12V na elektrykę pokładową po rozruchu. Załatw tylko dobre (odporne n a wstrząsy) styczniki, żeby Ci czasem nie zrobiły zwarcia na aku (które mogą wtedy eksplodować), albo nie podały 24V
jak podłączysz je szeregowo to uzyskasz 24V ale przecież w instalacje też pójdzie to 24V hmm.gif
Nie da się tak, jak chcesz: albo pobierasz 24V i ładujesz tylko jeden aku, albo ładujesz oba aku na raz połaczone równolegle i wtedy nie masz 24V.
Możesz co najwyżej podłaczyć do starego nowy akumulator, uzyskasz 24V, ale nowy nie będzie ładowany. 75W obciążenia to nie jest dużo, a i lodówka nie pracuje cały czas. Jesli będziesz zamieniał akumulatory miejscami (aby na przemian je ładować) co 8h pracy lodówki, żaden nie padnie.
Pozdr.
Dokładnie tak.
Jak podlacze jak na schemacie, lodowka dostanie 24v, a instalacja samochodu 12v.
> padnie.
> Pozdr.
Dzieki wszystkim za pomoc i wskazowki w rozwiazaniu tego zagwozdki jutro bede walczyc z lodowka i samochodem smile.gif
Teoria Wałesy..:- "są plusy dodatnie i plusy ujemne"... grinser006.gif
Domaluj sobie jeszcze ładowanie z altka, a zobaczysz gdzie się spotkają PLUSY i MINUSY.. Az sie boje, co Ci najpierw "pierdnie". confused.gifTu nie obejdzie się bez dodatkowych przekazników... old.gif
> boje, co Ci najpierw "pierdnie". Tu nie obejdzie się bez dodatkowych przekazników...
Z rana poskladalem elementy jak w schemacie( odpuscilem ładowanie drugiego aq tak jak polecil kolega master22221) i wszystko działa, na zaciskach od aq jest 12v na zaciskach od lodowki 24v.
