szpilki w kole
Mam zamiar zamontować do swojego auta szpilki do kół zamiast normalnych śrub i takie mam pytanie natury prawnej smile.gif poza co nie mogą te szpilki wystawać tzn poza obrys/krawędź felgi (w stalówkach chyba trudne do wykonania) czy całego samochodu? Wiem że jakieś ograniczenie było i nie chcę mieć kłopotów w przypadku kontroli policial.gif z tak błahego powodu
> natury prawnej poza co nie mogą te szpilki wystawać tzn poza obrys/krawędź felgi (w
> nie chcę mieć kłopotów w przypadku kontroli z tak błahego powodu
teoretycznie poza obrys nie mogą wystawać, w praktyce jak wystaja poza felge jest juz cieżko przy kontroli. Dlatego wtedy warto dac dystans do stalówek, a wywalac go przy alu
no właśnie ja do alu mam dystanse i chciałbym długaśne śruby wymienić na szpilki, ze stalówki nawet z dystansem będzie wtedy na bank wystawać...
i powiedzcie mi jeszcze jedno: o ile dłuższa powinna być szpilka od śruby? jeśli obecnie mam śrubę 60mm to szpilka 80 mm będzie okej? śruba osadzona dosyć głęboko, wchodzi do piasty 11 obrotów
porządna szpilka jest gwintowana z dwóch stron i ma część nienagwintowaną więc zmierz gwintowaną część śruby, dodaj wysokość nakrętki i zapas jeśli ci potrzebny. Nie kupuj zbyt długich szpilek bo będziesz przeklinał przy każdej zmianie kół.
No właśnie te 60mm to długość gwintu śruby, dodając do tego długość nakrętki 80 powinno wystarczyć. Chodziło mi o to czy szpilki nie wymagają jakiegoś głębszego osadzenia w piaście
Pytanie poboczne - czy z posiadania szpilek jest jakakolwiek korzyść,
poza łatwiejszym włożeniem koła na piastę?
> Pytanie poboczne - czy z posiadania szpilek jest jakakolwiek korzyść, poza łatwiejszym włożeniem koła na piastę?
emeryci robią icon_eek.gif jak zmieniam koła we fiacie biglaugh.gif, a przy moich felgach to duże udogodnienie
przy częstej zmianie kół nie wyrabiasz gwintu w piaście tylko co jakiś czas zmieniasz szpilki.
No jest to logiczne, ale ile razy odkręca się koła? Raz na sezon....
Odkąd miałem auta, nigdy mi się gwint w piaście nie wyrobił...
3x dziennie?
nie wszyscy używają auta tak samo.
poza tym przy szpilkach masz dowolność w zakładaniu dystansów i felg w zależności od potrzeby.
No właśnie teraz tak się zastanawiam jak to jest jak najpierw mam dystans np 2cm a potem go ściągnę? Szpilka robi się "dłuższa" - jak wtedy dokręcić nakrętkę? Zwykłym kluczem do kół nie ma szans i co wtedy?
