Stożek - dolot
Czesc mam takie pytanie odnoscnie stozka i dolotu , w CCS silnik dol 1.1 gora z 1.2 jest zamontowany dolot z yanka ze stozkiem i mam takie pytanie , gdy jest zimno na dworze to lepiej sie zbiera jakos a gdy byla taka duchota to jakos zamula , jak mam ustawic stozek bo to rura z dolotu mozna krecic do gory lekko i w dol na maxa , tylko z tego co sie orientuje to niby te silniki nie lubia samego zimnego powietrza jesli sie myle to sory
Generalnie jest tak, że każdy silnik ZI czyli "benzynowy" im ma niższą temperaturę powietrza dolotowego (zasysanego) tym lepiej ok.gif
Pochwal się lepiej fotką laski, z którą chodziłeś na wagary w czasie gdy w szkole były lekcje fizyki grinser006.gif może chociaż w jakikolwiek sposób wykorzystałeś pozytywnie ten czas cfaniaczek.gif
Im zimniejsze powietrze tym gęstsze, czyli więcej tlenu w jednostce objętości.
Więcej tlenu umożliwia spalenie większej ilości paliwa, stąd większe osiągi silnika.
Jak gorąco to odwrotnie.
Tyle.
> fizyki może chociaż w jakikolwiek sposób wykorzystałeś pozytywnie ten czas
> Tyle.
oj w turbaffkach to czuc oj czuc
Tu już wybitnie, ale bardziej czuć stukowe, żeby nie stukało cofasz zapłon ujmując mocy i dupa blada podwójnie...
> blada podwójnie...
mhm czyli najlepiej ustawić go tak ,żeby zasysał zimne powietrze ciągle
ta, a później napiszesz posta, że Ci padło zasysa dużo beny i nie wiesz co jest tego powodem.
PS. blacharka już ogarnięta?
  • 4 miesiące później...
Nie chce spamować nowym wątkiem więc zapytam tutaj, temat też o dolocie 270751858-jezyk.gif
Pany, w serii dolocie po co to jest ? To sie kłuci przecież z zimnym dolotem. Co z tym zrobić ?
> najlepi wy...ć
a tą dziurę co po rurze zostaje zostawić czy zaślepić ? w tym takim trójniku gdzie dochodziła ta rura i dochodzi ta z "zimniejszym" powietrzem ?
> zaślepić
A może najlepiej by było ten cały trójnik wywalić i do puszki doprowadzić zimne ? - nie uśmiecha mi się kupować yanka za 200zl, poza tym pompa abs przeszkadza.
zrób jak Ci będzie łatwiej, byle by dostał zimnego powietrza.
kolanko okrągłe - harmonijka owalna...
> pawelo - da rade foto ?
Harmonijka się podda i nabierze nowego kształtu biglaugh.gif a foto poszukam
Uploaded with ImageShack.us
To ja mam Węglarskiego za bezcen Ci oddam - bez osłony z carbonu
> Harmonijka się podda i nabierze nowego kształtu a foto poszukam
Dzięki za zdjęcie - postanowiłem sprawdzić to rozwiązanie...
ale drut :D
> ale drut :D
Jak masz czas i chęci to możesz sobie takie coś wystrugać
mam ori dolot z spi w domu lezy i smierdzi jak chcesz to za piwo oddam, bo sam robilem cos w wzor noviteca i sprzedalem wraz z sejem ... znajde zdjecie to wstawie
moze niewyglada tak ja ten wyzej ale napewno lepiej niz tez z elasttycznym laczem, troche rzezby, rura do kanalizy z praktiekra, kolanko, silikon i gitara
> Fajne to mosz
> Czasem mi się uda coś zrobić
ładnie ładnie pogratulować roboty
i co faktycznie to coś dało? od dawna mam zwyczajnie zaślepione dojście w trójniku który łapał powietrze z kolektora i bierze cały czas zimne, tylko wiadomo wąskie te rureczki seryjne i cała ta harmonijka przez co przepływ nie jest idealny,o czymś takim dawno myślałem żeby przerobić puchę seryjną, ale szukałem opinii czy warto...
ja mialem jeszcze zrobiony wydech przelotowy z tylko jednym tlumikiem i zdawalo mi sie ze silnik lepiej sie wkrecal na obroty i lepeij reagowal na wcisniecie pedalu gazu ale jakos wiekszej mocy, wiekszej predkosci max nie odczulem, moze troche lepiej przyspieszal ale nie robilem pomiarow przed i po.
Mi sie zdaje ze jest troche lepiej. Biorąc pod uwagę, że kibelrura leżała w garażu to kosztowało to jedną opaskę do węża.
