chemmist Napisano 20 Września 2011 Udostępnij Napisano 20 Września 2011 jaki miała rozmiar? 13 czy 14? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 20 Września 2011 Udostępnij Napisano 20 Września 2011 > jaki miała rozmiar? 13 czy 14? toć fabrycznie było pełne koło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemmist Napisano 20 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2011 > toć fabrycznie było pełne koło la punto gt miało dojazdówkę, ale nie pamiętam czy była 13 czy 14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 20 Września 2011 Udostępnij Napisano 20 Września 2011 > la punto gt miało dojazdówkę, ale nie pamiętam czy była 13 czy 14 Raczej 14, bo mniejszy rozmiar moglby nie wejsc na przednia os z powodu wiekszych hamulcow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemmist Napisano 20 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 20 Września 2011 > Raczej 14, bo mniejszy rozmiar moglby nie wejsc na przednia os z powodu wiekszych hamulcow. o patrz, masz racje, rzeczywiście nie pamiętałem o tym, 13 nie wlizie na 257. dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 20 Września 2011 Udostępnij Napisano 20 Września 2011 > o patrz, masz racje, rzeczywiście nie pamiętałem o tym, 13 nie wlizie na 257. > dziękuję za pomoc ni ma szans. 240 - 13 257 - 14 284 - 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 20 Września 2011 Udostępnij Napisano 20 Września 2011 Wyciągnąłem dojazdówkę z Punto I na szrocie, wiem że jest to 13" a rozmiar jakis taki jak cinquecento 135/? nie pamiętam dokładnie. Jak chcesz to jutro sprawdzę i Ci powiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chemmist Napisano 21 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2011 > Wyciągnąłem dojazdówkę z Punto I na szrocie, wiem że jest to 13" a rozmiar jakis taki jak > cinquecento 135/? nie pamiętam dokładnie. Jak chcesz to jutro sprawdzę i Ci powiem dzięki, ale już wiem że 13 nie pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lowcamarasu Napisano 21 Września 2011 Udostępnij Napisano 21 Września 2011 > dzięki, ale już wiem że 13 nie pasuje były 13 i 14",guma była dość spora - prawie jak seria(właśnie coś pokroju 135/70 czy jakś tak).Są do znalezienia 14" z gumą conti 105/80,wchodzi na pionowo przy nadkolu do bagażnika :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grrruby Napisano 21 Września 2011 Udostępnij Napisano 21 Września 2011 > jaki miała rozmiar? 13 czy 14? W Punto Cabrio mam dojazdówkę 14, bo zakładałem niedawno, ponieważ droga była taka piękna że i alu złamałem a jestem 100% pewny, bo mam 257 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eustachy Napisano 26 Września 2011 Udostępnij Napisano 26 Września 2011 w moim sportingu mam dojazdówkę 14, tak jak piszą koledzy. abstrahując od wielkości hamulców, które mają znaczenie, to skoro fabrycznie, felgi na aucie to 14, to jak dojazdówka mogłaby być 13? lipa by była Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 28 Września 2011 Udostępnij Napisano 28 Września 2011 > Raczej 14, bo mniejszy rozmiar moglby nie wejsc na przednia os z powodu wiekszych hamulcow. To tez prawda. Inna sprawa, ze dojazdowki na przednia os sie nie zaklada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 29 Września 2011 Udostępnij Napisano 29 Września 2011 > To tez prawda. Inna sprawa, ze dojazdowki na przednia os sie nie zaklada. To tez prawda , ale czasami jest taka sytuacja, ze na chwile trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eustachy Napisano 29 Września 2011 Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Jak sama nazwa mówi "dojazdówka" służy do dojechania do punktu wulkanizacyjnego, stacji itp. Skoro złapiesz gumę, to musisz ją założyć na przód, żeby gdzieś dojechać. A to, że niektórzy (widziałem już takie przypadki ) jeżdżą przez tydzień, dwa na dojazdówkach, to krzyżyk im na drogę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 30 Września 2011 Udostępnij Napisano 30 Września 2011 > Skoro złapiesz gumę, to musisz ją założyć na przód, żeby gdzieś dojechać. nie musisz, a wręcz nie powinieneś, twój mechanizm różnicowy będzie Ci za to wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
