Przewody a wzmacniacz
Panowie sprawa ma się tak jak na obrazku ( wzmak w bagażniku napędza przedni zestaw ) Czy mogę puścić przewody tak jak namalowałem na obrazku ?
Czy sygnał w cinchach będzie miał zakłócenia od kabli głośnikowych które będą obok nich ?
Czy to że wyjscie od wzmacniacza będzie obok kabli które idą na wejście nic nie zmienia ?
Uploaded with ImageShack.us
EDIT:
Jeszcze pytanie jak mam zestaw odseparowany z przodu ze zwrotnicą to puszczam sygnał ze wzmaka przez zwrotnicę ? Czy tweetery wogóle osobno ? Pozdro.
Nie powinno być zakłóceń wedle Twojego rysunku.
> Ze wzmacniacza wychodzisz na zwrotnice, ze zwrotnic na głośniki
a instalacja samochodu żadnych zakłóceń nie wnosi?
Owszem zawsze jest taka ewentualność ale nawet w moim bolidzie takowych nie da się usłyszeć a przewody mam tuż obok głównej "elektrowni" auta.
Widzisz. Ja robiłem auto koledze. Na progu pusto, ŻADNEGO kabelka. I tak do bagażnika. A gwizdało. Okazało się, że sieje zasilanie pompki paliwa leżące kawałek (10-15cm) od sygnałowych sciana.gif
Ja borykałem się z alternatorem i znanym szumem. Jednakże z powodzeniem smile.gif
Owszem bywają wyjątki, z którymi trzeba walczyć.
Więc albo kable środkiem i zapominamy albo dobrze zaizolowane wedle rysunku.
Ja u siebie mam wszystkie razem jedna strona przy fabrycznej instalacji i zero problemow.
Niestety ale w nowych samochodach ciezko znalezc miejsce bez kabli aby przeznaczyc je na instalacje audio.
> audio.
Owszem, ale i przewody są coraz lepszej jakości i same instalacje samochodowe także smile.gif
Ja mam zrobione tak jak u Ciebie na rysunku i nie mam żadnych problemów i zakłóceń smile.gif Ale dociągałem jeszcze minus prosto z aku.
> Ja mam zrobione tak jak u Ciebie na rysunku i nie mam żadnych problemów i zakłóceń Ale dociągałem
Takie jest najpewniejsze, jednakże jeśli alternator zakłóca albo instalacja ma słabą masę to będzie to słychać wtedy w systemie frown.gif
Zrobiłem jak na rysunku tyle, że REMOTE puściłem razem z kablem plusowym, lewym progiem chyba tak też bedzie dobrze wink.gif
> też bedzie dobrze
Nie ma założeń, którędy ma iść.
> Owy przewód to jedynie sygnał do pobudki
> Dokładnie tak pomyślałem a łatwiej było z lewej, więc tak zrobiłem
Więc operacja udała się i nie masz żadnych zakłóceń?
> Jeszcze nie wiem bo dopiero buduje caly system audio w samochodzie
