skąd wziąć sygnał do prędkościomierza....
... mam stary prędkościomierz na linkę, ale silnik BMW który wsadzam do Łady bierze sobie sygnał do prędkościomierza z czujki ABS, której ja oczywiście mieć nie będę. Oryginalny prędkościomierz będę przerabiał tak żeby wyglądał na oryginał a w środku żeby były jakieś inne bebechy....
pytanie:
1) czy komputer potrzebuje sygnał z czujki ABS do czegoś jeszcze?
2) czy są na rynku jakieś uniwersalne prędkościomierze wraz z czujkami które się w jakiś sposób gdzieś montuje wraz z czujnikiem na kole czy do wału?
A skąd bierze oryginalny? Już doczytałem smile.gif Skrzynię jak rozumiem też zmieniasz?
ze stalowej linki zlosnik.gif ze skrzyni , jest mechaniczny
Musisz kupić przetwornik z linki na impulsy, taki przetwornik montuje się np do starych taksówek z elektronicznym taksometrem, potem trzeba by jeszcze sprawdzić jaka liczba impulsów odpowiada jakiej prędkości i odpowiedni mnożnik wykonać (dla dobrego elektronika nie powinien to być problem)
Ja mogę mieć takie 2 elementy:
Przetwornik obrotów mechaniczny
Zamawiający powinien dokładnie określić markę i model samochodu, w którym będzie to montowane.
55,00 zł netto
Przetwornik elektroniczny (z łącznikiem) Przetwornik do samochodów, w których impulsy wyprowadzone są w instalacjach elektronicznych. W przetworniku można ustawić dzielnik :2, :4, :8, :16, lub :32.
55,00 zł netto
najchętniej kupiłbym jakiś uniwersalny prędkościomierz z uniwersalnym zestawem czujnik/magnesik i bebechy tego prędkościomierza wrzucił w obudowę licznika Łady zlosnik.gif
Generalnie tak, np choćby do cut-off'u. Czasem gdy odepniemy czujnik nic się nie dzieje, czasem zaczyna szarpać itp, musisz się zdoktoryzować z konretnego systemu wtryskowego jaki masz w tym silniku
do odcinki? a to nie przypadkiem czujnik położenia wału jest potrzebny ?
To chyba zależy od samochodu. W każdym razie u nie w starej ladze był licznik na linkę ale na końcu tejże linki miał przetwornik podłączony do kompa. Myślałem że jest niepotrzebny ale jak kiedyś go przypadkiem nie podpiąłem to wywalił check.
wiesz ja generalnie spodziewam sie wielu błędów na kompie, w końcu w Ładzie nie bede miał wielu modułów z których komp ten dostaje normalnie sygnał. Cały wic będzie polegał na tym żeby zrobić tak żeby silnik nie pracował w jakimś awaryjnym trybie zlosnik.gif
hmmm a to przypadkiem nie załatwia czujnik położenia przepustnicy?
silnik "wie" że ma obroty i "wie" że przepustnica jest na zero i nie podaje mieszanki chyba hmmm spineyes.gif
ponadto klapa przepływki też zamknieta... chyba byłby głupi jakby lał paliwo zlosnik.gif
Wszystko zależy od sterownika - niektóre nie odcinają poniżej zadanej prędkości.
no ok, a czemu np w E39 jak pójdzie tylny czujnik ABS to silnik pracuje normalnie? Nie działa prędkościomierz, ekonomizer i pomiar ilości paliwa w baku ale silnikowi nic nie jest... no nic wyjdzie w praniu zlosnik.gif
> pytanie:
do moto są na 100%, tylko tanie to to nie jest...
tutaj Louis proponuje instrumenty pokładowe, w większości cyfrowe, ale są też "analogowe" postarzane.
a tutaj jest wspominany w opisie (pdf) tachosensor.
Ale wiesz, to są niuanse typu ledwo wyczuwalne szarpnięcie lub wahnięcie obrotów którego nie było. Byłoby łatwiej coś poszperać jakbyś napisał co to za silnik lub jeszcze lepiej jaki ma system wtryskowy. Być może w strategiach sterownika wogole nie biorą tego pod uwagę i nasza dyskusja jest czysto akademicka wink.gif
no nic
> wyjdzie w praniu
> wtryskowy.
> Rowerowy
> M42B18
Jeśli będziesz tam miał Motronic 1.7.3 to sterownik używa informacj o prędkości do sterowania krokowcem (redukcja efektu hamowania silnikiem oraz wysokość wolnych obrotów uzależniona od prędkości pojazdu).
> prędkości pojazdu).
