dystanse na jedna oś
Chciałem sie zapytacj czy dystanse trzeba zawsze zakładac na 2 osie ?
Czy nie bedzie to jakims zagrozeniem badz zieni to jakos prowadzenie samochody gdy dystanse beda wstawione tylko na przednia os badz tylko na tylnia os?
Nic się nie stanie. Zazwyczaj dystanse zakłada się dla zwiększenia rozstawu kół, a tym samym lepszego trzymania w zakrętach. Stosuje się też do "odsadzenia" felgi.
Nieznacznie zmienia tendencje do podsterowności i nadsterowności. Szerszy tył to zmiana w kierunku podsterowności, węższy tył wzmaga nadsterowność i na odwrót z przodu.
Przecież seryjnie w Seicento dystanse były tylko na przedniej osi. To Ci chyba daje odpowiedź zlosnik.gif
> Tak ale tylko w Abarthcie
No tylko w Abarcie i Schumacherze były w ogóle seryjnie dystanse. Jednak jak już były to tylko na przodzie wink.gif
a gdzie chcesz wstawić ten dystans i czy masz takie same felgi p/t?
Ja kiedyś dałem na przód po 15mm i przednionapędówka w zimie chodziła bokami bez dotykania ręcznego czy lewej nogi. Polecam do zabawy ok.gif
Ja w tym momencie ściągnąłem dystanse z tyłu bo ranty idą do zaklepania i jeżdżę tylko na przednich... zagrożenia nie widzę żadnego.. autko dobrze się prowadzi. Zawsze to się jeszcze lepiej klei niż bez dystansów zlosnik.gif
Mam BBS mahle 6J ET13 z tyłu wchodzi bez dystansów z przodu musze dac 10mm temu sie pytam
A nie pomyliłeś sie z parametrami?
IMO powinno wejść bez problemu
dokladnie. jezdzilem na takich jeszcze tydzien temu nez zadnego dystansu i pasilo jak by z fabryki tak wyjechalo...
