Wymiana klocków hamulcowych przód?
Czy czynność ta wymaga zrobienia doktoratu?
Jakieś specjalne narzędzia?
> Mógłbym prosić o krótki opis?
> Postanowiłem wymienić samodzielnie
Dasz radę pod blokiem.
Nie wiem jaki masz tam zacisk, zapewne coś pokroju tego z JTD.
Wtedy wyjmujesz stare klocki, zakładasz nowe. Możesz druciakiem oczyścić prowadnice, przesmarować smarem miedzianym.
O ile nie ma rantów na tarczy zdejmiesz zacisk bez problemów.
Dodatkowo sprawdź elementy gumowe czy nie popękały.
Prosz.....
>>sznura<<
>>sznura2<<
Link z działu ZTS Stilo
Manuale poglądowe, bo nie wiem jak w punto mocowany jest zacisk...
Chyba taki jak JTD, bo klocki są takie same w 1.8 i JTD 100KM
No tak, ale jakiś problem z wyjęciem? Jakieś pułapki?
potrzebujesz
  • . lewarek
  • . klucz do kół (przeważnie 17)
  • . klucz imbusowy (jak dobrze pamietam 6 albo 7)
  • . klocki hamulcowe pasujące do auta
  • . śrubokręt lub kombinerki
  • . szczotkę drucianą
  • . smar do prowadnic zacisków
  • . coś do podłożenia pod koło
i po kolei
  1. . luzujesz koło
  2. . podnosisz auto na lewarku
  3. . odkręcasz koło
  4. . wyciągasz sprężynkę przytrzymującą zacisk
  5. . odkręcasz 2 śruby trzymające zacisk
  6. . wyciągasz zacisk (pewnie razem z klockami)
  7. . wyjmujesz klocki
  8. . czyścisz wszystko szczotką drucianą
  9. . smarujesz smarem
  10. . wkładasz nowe klocki
  11. . składasz w odwrotnej kolejności
nic trudnego
musisz jeszcze tłoczek wcisnąć do środka, bo nie włożysz klocków
<** nono.gif**>
tak jak wyzej.
sama operacja spoko, na pewno dasz rade.
ja bym tylko od siebie dodał, żebyś uważał jak będziesz sciągał ta sprężynkę. czasami lubi prysnąc i wtedy szukanie na kolanach. ja przed sciagnieciem wiazalem na niej dluga biala nitke i wtedy nawet jak gdzies prysnela to latwo znalezc. warto tez zakupic zapasowa, kosztuje grosze.
druga sugestia jest taka, ze jak masz duzo plynu hamulcowego (w zbiorniczku max) i obecne klocki mocno zuzyte to jak zalozysz nowe (czyli grube) to wtedy poziom plynu ham. sie podniesie. warto wtedy strzykawka przed wymiana odciągnąć troche płynu a po całej operacji uzupełnić do pożądanego poziomu.
no i po zdjecia starych klockow a przed założeniem nowych musisz "rozepchać" tłoczek bo będzie mało miejsca (wtedy właśnie podniesie sie poziom płynu).
a pamięta ktoś dokładnie jaki? bo ja będę wymieniał, już jak wymieniałem amory to patrzyłem i przymierzałem klucz, ale żaden z tych co mam nie pasował... wolałbym wiedzieć zanim się zabiore do roboty smile.gif
u mnie 257 wentyle jest dokładnie 7mm
