Czujnik ciśnienia powietrza w rurze dolotowej
Czy to to samo co map sensor, bo żadnego więcej czujnika nie mam na dolocie, a taki błąd mi wykazuje komputer.
> wykazuje komputer.
na dolocie masz przepławkę
map-sensor jest w kolektorze dolotowym
> Tak.
nie to jest przepływa
Nie mam - jest tylko przepustnica elektryczna i nic więcej
> wykazuje komputer.
Podaj nr błędu OBD bo z tłumaczeniami kodów to sam widzisz jak bywa wink.gif
Niestety nie podali mi. Tylko to co napisałem zapisali na kartce. Objawy to szarpanie podczas przyspieszania, nierówna praca na jałowym aż do zgaśnięcia.
> wykazuje komputer.
I tak i nie - niektóre samochody wyposażone są w czujnik MAF - tenże mierzy ILOŚĆ powietrza dochodzącą do silnika. Inne, dla oszczędności mają czujnik ciśnienia w dolocie a ilość powierza sobie obliczają biorąc pod uwagę znane parametry (takie jak średnica dolotu). Nie słyszałem o rozwiązaniu mającym oba czujniki, ale nie znaczy to że takowe nie istnieje.
> Nie
Co nie zmienia faktu, że autorowi wątku i komputerowi w jego samochodzie chodzi właśnie o "ten" czujnik który ma gdzieś tam (w zależności od marki) wkręcony w dolot albo podłączony wężykiem i chyba musi go wymienić grinser006.gif.
> przeplywka jest od mierzenia ilosci powietrza a nie cisnienia
> ale na rurach dolotowych nie mierzy się ciśnienia tylko przepływ
A jak nazywa się rura powietrza za turbiną oraz za intercoolerem ?
pewnie rura dolotowa...
> Większość aut doładowanych ma MAP+MAF w komplecie
Terrano 2.4 KA24E też ma oba, a to wolny ssak jest.
Przeplyw w Daewoo mierzy się przy pomocy MAP i MAT.
Jeżeli kolektor ssący uznamy za część rury dolotowej która jest za przepustnicą to tam mierzy się ciśnienie (a właściwie podciśnienie)
