UBezpieczenie szyb w Liberty ...
Ktoś korzystał z wymiany na podstawie ubezpieczenia ?
Jak to wygląda - jak zgłoszę szkodę to ile czasu czeka się na wymianę ??
Poprzedni wasciciel mojego samochodu tuz przed sprzedaza go mi skorzystal wymieniajac tylna szybe z powodu porysowania przez jakiegos wandala. Zadzwonil do LD, wskazali mu warsztat do ktorego mial sie zglosic (potwierdzili, ze maja tam odpowiednia szybe) i tam na poczekaniu mu ja wymienili.
> wymienili.
Czyli nie trzeba czekac na rzeczoznawce itp. ??
On nie czekal, ale chyba zdjecia przeslal do ubezpieczyciela. Generalnie problemow nei robili, ale jesli chodzi o szczegoly to najlepiej do nich zadzwonic. Prze dnajblizsza jesienia bede chyba musial skorzystac z tego ubezpeiczeia odnosnie szyby przedniej bo mam odprysk spory w polu widzenia.
> widzenia.
To super : ) ... dziękuję za pomoc : )
> Jak to wygląda
1. Zgłoszenie telefoniczne do LD ok godziny 10, krótka rozmowa.
2. Ok godziny 15 telefon z Szyby Jan i umówienie się na termin wymiany szyby. Termin i warsztat wybierasz sobie sam, z reguły taki który jest najbliżej miejsca zamieszkania.
3. Po 24h od zgłoszenia auto wylądowało na warsztacie.
Problem może być wtedy jeśli danej szyby nie ma w tym serwisie do którego chciałbyś jechać. Wtedy naprawa przeciąga się o 24-48h zanim dostarczą szybe.
Zdjęć żadnych nie robiłem. Możliwe że robili już na warsztacie.
Więc wygląda to tak, jak jeden kolega na forum opisywał.
Zadzwoniłem w poniedziałek ok godziny 16 do liberty, żeby zgłosić uszkodzenie szyby przedniej. Pani przyjęła zgłoszenie i powiedziała, że w przeciągu 2 godzin skontaktuje się ze mną ktoś z nordglass - bo tylko tam wymieniają szyby i że jeżeli uszkodzona jest szyba czołowa, to doliczają 10% udziału własnego.
Faktycznie ok. godziny 17 zadzwonili z nordglass-u, zapytali gdzie chciałbym podjechać i ustaliliśmy wymianę na środę godz.10 na ul. połczyńskiej w Wawie.
W 3 godziny wymienili szybę - szyba firmy nordglass - nie zauważyłem aby była jakaś różnica pomiędzy nią, a szybą montowaną przez forda.
Czysto, szybko i przyjemnie.
Ubezpieczenie kosztowało 80 zł, a szyba 940, więc się opłacało.
Dzięki za wszystkie porady !
A podczas kupna takiego ubezpieczenia oglądają auto ? Tzn szyby w nim ?
Minimalna kwota szyby z wymiana to 200 zl. inaczej poslą CIĘ na wakacje .
Szyby Nordglass nie trzymają wymiarów... Ponieważ po ostatnim
kamieniu nie stać mnie było na wymianę w markowym serwisie,
albo co gorsza w ASO, wymieniłem u pana Ziutka - właśnie na Nordglass.
Szyba jest mniejsza w każdym wymiarze od oryginału od jakies 4-5 mm.
Wkleił ją oczywiście, ale odległość pomiędzy rantem blachy a szybą
jest obecnie wyraźnie widoczna i można tam wsadzić palec. Oryginał
był od blachy dachu 1-2 mm...
Nie oglądają, ani nie robią żadnych fotek. Po prostu ubezpieczają.
U mnie nie widać, aby była jakakolwiek różnica, poza tym że szyba nie ma pęknięcia, które miała stara.
Czy tak samo dzieje się jak po raz pierwszy ubezpieczasz w danej firmie czy jak przedłużasz istniejące już w tej firmie ubezpieczenie ?
Ja ubezpieczałem pierwszy raz i nikt nie sprawdzał i nie robił zdjęć. Jedynie przy zgłaszaniu szkody, telefonicznie pani zapytała, czy szyba nie miała wcześniej uszkodzeń. Odpowiedziałem tylko, że nie - i tyle.
ubezpieczałeś same szyby czy takze oc i ac ? czy moze juz miales oc lub ac wykupione w tej firmie ?
tylko OC + szyby + assistance premium ...
nie miałem wcześniej ubezpieczenia w Liberty
Nie robili mi zdjęć szyby przy kupnie ubezpieczenia.
Resztę potwierdzam - szybko i przyjemnie.
Uszkodzoną szybę obfotografowali w Nordglass.
