[G] zatrzaśnięte drzwi kierowcy
Witajcie,
pytnko jak się dobrać do drzwi które sa zatrześnięte? chodzi o drzwi kierowcy. Zablokował mi się centralny zamek i nie moge otworzyć.
Żebym dobrze zrozumiał: inne drzwi działają, a Ty chcesz otworzyć tylko te od kierowcy?
Z kluczyka się też nie otwierają, wygląda na to że się zaryglowały i nie odpuszczają bo kluczyk wsadzam to w jedną strone obrucę a w
drugą nie idzie. Do tego jak naciskam zamknięcie to pozostałe drzwi się zamykają i jak nacisnę normalnie drugi raz to powinny się ryglować, a tutaj nic.
Pozostałe wszystkie łądznie z wlewem paliwa i bagażnikiem działają.
Zastanawiam się czy to tylko zamek czy cały sterownik.
skoro pozostałe działają to raczej sterownik odpada
Skoro inne działają, to na pewno zamek. Sterownik jest ok. Jeżeli to oryginał, to wyjmij bezpiecznik od zamka lub odepnij centralkę i wtedy próbuj ręcznie otworzyć kluczykiem lub od środka.
Jeśli zamek to nieciekawie. U mnie w astrze w żaden sposób nie dało się odblokować - zostało prucie boczka. sciana.gif
Zamek pozostaje w pozycji zaryglowany. Jesli mechanicznie byłby sprawny, to nawet bez akumulatora kluczykiem dałby się otworzyć - jesli nie, to z pewnością to usterka mechaniczna.
Zanim zniszczysz boczek, spróbuj otworzyć drzwi kluczem, ale przy wyciągnietym rygielku (jesli rygielka nie da się wyjąć, to próbuj otwierać kluczem i jednocześnie wyciągać rygielek)
Pozdr.
Znam też sytuację, gdzie padł rygiel (ten który sie obraca) z boku drzwi i gosć niestety pruł drzwi.
