Wymiana gum stabilizatora
Czy wie ktoś czy da się w Stilo wymienić gumy stabilizatora bez ruszania kołyski?
Konstrukcja zawieszenia taka jak w BBM, więc powinno się dać.
Jak uda Ci się znaleźć poliuretany to daj znać.
Pozdrawiam BAS
mnie wymieniał mechanik i nie ruszał kolyski
No właśnie bo zawsze robię auto w ASO ale zaśpiewali mi za wymianę gum tyle co za wymianę drążka. Więc albo ich przekonam żeby zrobili bez ruszania kołyski albo zrobię gdzieś indziej tongue.gif
Gumy widziałem tylko na allegro i tylko gumowe. Są w ogóle do Stilo poliuretany?
na dzień dzisiejszy nie ma
sa tylko do
Quote:
Barchetta 95-05
Cinquecento
Ducato
Ducato Nuovo
Panda
Punto 93-99
Regata
Ritmo
Seicento
Uno 83-02
126p 72-99
125p 1300/1500
Polonez
127
pytanie laika: a co daja poliuretany? i gdzie mozna znalezc do innych modeli zobacz zobaczyc jak to wyglada?
Jak ja u siebie zmieniałem to opuszczałem "sanki" i wyciągałem drążek z auta. A i tak trzeba się odrobinę nagimnastykować, żeby gumy wymienić. Dlatego uważam, że wymiana na aucie to jakaś rzeźba i ekwilibrystyka. Ale skoro ktoś wymieniał to widać można. Tyle, że ja gdybym miał za to wziąć kasę to za wymianę na aucie wziąłbym więcej niż przy opuszczeniu sanek.
Są twardsza, ale przede wszystkim trwalsze.
> wyglada?
Alledrogo.
Pozdrawiam BAS
A w ogóle warto się tym interesować?
Ile wytrzymują oryginalne? 100? 150? 200? chyba często człowieki tego nie wymieniają waytogo.gif
Na polskich drogach w Marei trochę częściej wymieniałem.
Pozdrawiam BAS
Ja w marei wymieniałem cały drążek co 30 kkm. Teraz w stilo wymieniłem gumy przy 130 kkm.,... i całkiem niepotrzebnie. Jak już wyjąłem drążek to luzów nie stwierdziłem. Ale skoro był na wierzchu to poszły nowe gumy. W zasadzie działają tak samo jak te, które zdjąłem.
Da sie nawet bez opuszczania sanek. Wiem bo robilem i sie da
możesz przybliżyć szczegóły jak wyjąć stabilizator bez ruszania sanek?
Odkręcasz oba łączniki, odkręcasz drążek i przez zdjęte koło go wysuwasz.
Wyciągnąć nie wyciągniesz, ale wysunie się na tyle, że można spokojnie wymienić gumę z jednej strony a później ściągasz koło z drugiej strony i...
Pozdrawiam BAS
Tak przy okazji wątku o stabilizatorze, to może sie zapytam.
Jakie są objawy padniętych gum na stabilizatorze? Czy to może wkurzające stukanie na wszelkich nierównościach, niezależnie od tego, którą strona zaliczam dziury ??? oslabiony.gif
A tak poważnie: jak wszystko inne jest ok, diagnosta na przeglądzie nie widzi problemu a na dziurach jak autko się gibie i słychać stukanie to zwykle właśnie gumy.
Nie jest to niebezpieczne, jedynie wkurzające.
Pozdrawiam BAS
Diagnosta prawie godzine szukał co mi stuka. W akcie desperacji przeglad robiłem w ASO Fiata. Nie znalazł nic. Wsio oki. Jedynie (chyba na odczep sie) znalazł ślad dotyku sprężyny o po akcyjne zabezpieczenia na amorkach. Ale odgięcie nie pomogło.
Mój mechanik po przejażdżce dał dwie ewentualne diagnozy: Albo te gumy na stabilizatorze, albo, o zgrozo, przekładnia kierownicza do wymiany icon_eek.gif
Wjedź na kanał, łom lub inne podobne narzędzie w łapkę i spróbuj poodginać drążek od nadwozia. Jak ma luz to masz winnego.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Właśnie czekam na wolny kanał. Ale wiadomo, dobry mechanik to i kolejka jest. icon_rolleyes.gif
możesz też odkręcić łączniki na próbę i się przejechać, jak dalej stuka to wiesz że nie to. U mnie też coś stuka i niby wszystko ok, rozważam jeszcze poduchę amortyzatora i same amortyzatory. Przekładnie sprawdzałem sam, nie wykazuje żadnych luzów po odkręceniu końcówki drążka od zwrotnicy również wszystko sztywne. Może coś w kolumnie confused.gif
Dobry pomysł.
Oryginalne to tylko z całym drążkiem który kosztuje po dobrej promocji 450zł.
Natomiast ciekawe ile wytrzymują te zamienniki.
U mnie na pewno drążek bo już się przemieszcza na boki tak jest wybity. Dopiero w drążku po zmianie zamontowali ograniczniki.
