Po wymianie nagrzewnicy leci zimne powietrze (bravo 1.6)
witam, jak wyzej. Nagrzewnica nowa, płyn nowy. Wygląda na to jakby układ był zapowietrzony. Jak go odpowietrzyć? Z boku chłonicy był korek wiec go odkrecilismy i zaworek za silnikiem. Co skopalismy? Bravo 1.6 96 rok.
na rurach nagrzewnicy przed wejściem w gródź też jest zaworek...
Witaj kolego ja właśnie świeżo po wymianie chłodnicy i nagrzewnicy więc, może pomogę. Moim zdaniem masz zapowietrzony układ trochę ciepła by było bankowo. Samo odkręcenie tych dwóch odpowietrzników nie wystarczy, Ja robiłem to tak. Odkręciłem odpowietrzniki nalałem płynu powyżej Max i późnej kilka razy : zakręcałem odpowietrzniki zapalałem silnik na 2 minuty gasiłem odkręcałem odpowietrzniki i tak powtórka parę razy(lekkie prze gazówki gazem też były), aż do momentu gdy silnik osiągnął temperaturę powyżej połowy wskaźnika, otworzył się termostat wtedy płynu w zbiorniczku ubyło do samego spodu zalałem powtórnie do MAX i miałem pewność ze układ jest odpowietrzony.
Nagrzewnica tez odrazy nie grzała choć rurki które do niej dochodzą były gorące. Z kratek leciało słabe ciepełko, ale po przejechaniu 7 kilometrów już nie miałem zastrzeżeń.
Podsumowując jeżeli masz pewność ze układ jest prawidłowo odpowietrzony przejedź parę kilometrów na ogrzewaniu i powinno być coraz cieplej, Uważasz ze zapowietrzyłeś układ spuść płyn i zacznij od nowa
Chyba jakoś poskładasz moją wiadomość w całości Pozdrawiam.
Ps.Mam nadzieję ze nową nagrzewnicę porządnie wypucowałeś w gorącej wodzie z detergentem ja zrobiłem to dwa razy a i tak mam smrodek oleju w kabinie, którym była ona zakonserwowana.
> od nowa
Jakiej firmy kupiłeś jeśli można:)
U mnie, smrodek po wymianie można było wyczuć przez jakieś pół roku .
Dzięki za info. Udało się w koncu odpowietrzyc. Kluczowym momentem było włączenie wentylatora z chłodnicy. Po jego włączeniu ubyło płynu w zbiorniku i zaczeło leciec ciepłe powietrze. Dolałem płynu do max i jest ok. Troche się zmartwiłem tym myciem. Nic nie myliśmy ze szwagrem, ale tez nie wiedzielismy o tej operacji. Pojezdzi zobaczy. Aha ktoś pytał o nagrzewnice to kupilismy zamiennik ale nie wiem jakiej firmy za 95 zł. Magnetowska była za 150.
yikes.gif Ile ja wymieniałem w sierpniu i płaciłem za MM 49zł za nową
Bo Ty kupowałeś w Auto-samie a ich nikt z cenami nie przebije.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> Są jeszcze w takiej cenie tam?
Nie wiem, zadzwoń, zapytaj. Bardzo możliwe, że robili to w ramach wietrzenia magazynów.
Pozdrawiam BAS
