długość śrub do felg
Jak w temacie. Jakiej długości powinny być śruby do felga stalowych, a jakie do aluminiowych (mowa o oryginalnych bo wiadomo, że inne potrzebuje dłuższe)
rozumiem ze dal kol stalowych jak i alu szpilki sa takie same..?
na to wygląda, że tak. Więc jednym słowem zakup nowych śrub na szczęście odpada
Do fabrycznego alu i stali są te same.
Inne alu i śrubka już nie ta..
jeśli chodzi o alu to wiem, że do każdych inne będą w zależności od tego czy jest dystans czy go nie ma. Chodziło mi tylko o rozmiar śrub w ori felgach. Obecnie mam alu 17 ori fiat, a na zimę stalexy i zastanawiałem się czy będę potrzebował nowe śruby do nich
Wg wiedzy opartej na archiwalnych postach.... NIE
a ja na tej wiedzy będę bazował, więc dzięki za info
to dla potwierdzenia:
klik 1
klik 2
najlepiej to odkręć sobie jedną śrubę, wsadź do stali i sprawdź ile wystaje...... powinna wystawać 18mm. Jak wystaje więcej to nie wkręcisz śruby w piastę. Jeśli jest mniej to też imho trochę niebezpiecznie bo z tego co ja organoleptycznie wymierzyłem to oryginalna śruba łapie tylko na długości ok 9,7 - 9,9 mm gwintu......
Wkręcic się może i uda.
U mnie śruby z alu były o jeden-dwa zwoje gwintu dłuższe od śrób do stalówek (jakie zakupiłem).
Wkręciły się i owszem - tylko koło się nie chciało kręcić 270635636-JUMP2.gif
> Ale felge trzymały dobrze
tez to przerabialem .
Ori stalowki kontra ori 17''alum model speedline. Cale szczescie ze chlop pokrecil reka kola na podnosniku bo bym porobil syfu. facepalm%5B1%5D.gif
Ja moje wożę obok koła zapasowego w woreczku gustowym smile.gif Bo już raz
leciałem do piwnicy po ten zestawik, a auto w warsztacie zostało yikes.gifgrinser006.gif
