X20DTL kontrolka silnika + kontrolka układu chłodzenia
Jadąc dzisiaj Zafirą poczułem nagłe szarpnięcie i zapaliły się kontrolki jak w tytule czyli check engine i ta druga ze śnieżynką w zbiorniczku, jednocześnie obrotomierz przestał działać. Auto jak to z check'iem mulasto zaczęło jechać, od razu się zatrzymałem i na wolnych obrotach co jakiś czas chwilę nierówno chodziło. Po zgaszeniu i uruchomieniu silnika nic się nie zmieniło. Dokulałem się jakoś do domu i po godzinie postanowiłem sprawdzić jeszcze raz objawy, o dziwo silnik pracował bez problemu i opisywanych efektów. Zostawiłem go tak na wolnych obrotach i po jakiś 10 minutach obroty silnika trochę się zwiększyły (tak jakby ktoś przegazówkę zrobił) zatelepał się i zapaliły się znowu opisywane kontrolki.
Miał ktoś może z forumowiczów taki przypadek i coś może podpowie? Jutro jadę do mechanika, ale fajnie by było mieć już jakiś trop.
Z góry dzięki za pomoc.
> Bez kodu błędu to wróżenie z fusów
Myślałem, ze zestaw kontrolki plus niedziałający obrotomierz są objawem jakiejś typowej usterki.
Tak czy siak jutro auto odstawię do warsztatu to się podepną pod kompa.
Często brak obrotka to awaria czujnika położenia wałka ale u ciebie są także inne icon_rolleyes.gif. Ładowanie masz w normie ?
> Często brak obrotka to awaria czujnika położenia wałka ale u ciebie są także inne . Ładowanie masz
> w normie ?
Raczej tak, kontrolka nie świeci ani nie mruga. Ale ładowanie ostatnio sprawdzałem na wiosnę i było przepisowe 14,4 V
Wygląda to na usterkę czujnika poł. wału korbowego. Śnieżynka jest następstwem braku sygnału z ww. czujnika w module chłodzenia. Silnik chodzi awaryjnie na czujniku w pompie wtryskowej.
Na 99% czujnik położenia wału ale dla pewności podłączyć pod kompa, A i się nie przestrasz bo mechanicy od razu będą krzyczeć że pompa poszła się 270747800-sex.gif tak jak to było w moim przypadku hehe.gif
> Witam
Dzięki za sugestie z tym czujnikiem położenia wału korbowego.
W związku z tym mam pytanko, czy wymiana takiego czujnika to jakaś większa filozofia?
Prościzna klucz oczkowy 8 lub 10 (nie pamiętam dokładnie)pieć minut roboty na parkingu tyle ze trzeba się położyć na glebie zlosnik.gif
Tak dla potwierdzenia, odczytałem dzisiaj błędy i wykazało następujące:
P0725 - nieprawidłowy sygnał obwodu wejścia sensora prędkości silnika
P1335 - pompa wtryskowa: brak sygnału prędkości silnika z modułu sterującego
Nie wiem jak w Zafirze, ale w Omedze najwięcej czasu zajmuje montaż/demontaż osłony silnika. Sam czujnik to jedna śrubeczka i jedna wtyczka. smile.gif
> Witam
> Wygląda więc chyba na ten czujnik położenia wału korbowego
100% Czujnik położenia wału. Miałem te same błędy.
Te czujniki nazywane są "stukowymi" ponieważ ociera się o nie wał korbowy i po prostu się zużywają.
nic sie o nie nie ociera - przylega do walu ale nie ociera. i nic sie nie zuzywa - poprostu pada i tyle - elektronika
Nowy Bosch - kolo 150 pln
> tyle - elektronika
Porównałem stary czujnik z nowym. W nowym ten metalowy trzpień od czoła wystawał ze 2mm w starym był starty praktycznie do zera i było widać ślady że coś o niego się ociera. Tak też powiedział klient w serwisie i to od niego usłyszałem nazwę "stukowy". Czy w środku jest elektronika to bym się spierał bo jest to zwykła głowica "tacho" czyli cewka z rdzeniem. Nie wiem czy jeszcze mam stary ale jak jest to rozbebeszę i zrobię fotki z sekcji zlosnik.gif
Bzdura. Czujnik nie ma prawa dotykać i nie ma nic wspólnego ze stukami. Szczelina powietrzna <1mm.
Czujnik wymieniony i problem na razie się nie pojawił. Stary czujnik po oczyszczeniu nie wyglądał na mechanicznie zużyty.
