Spyla woda z układu chłodzenia ?
Gdzie szukać przyczyny ? frown.gif Już sam nie wiem. Co wykluczone, przed zrobieniem UPG uciekało teraz też. Pompa wody wymieniona. Wody ubywa na postoju. Jak auto jeździ jest okej, cuda? 270751858-jezyk.gif. Gdzie szukać przyczyny? Zbiorniczek płynu? Chłodnica? Może macie inne pomysły? crazy.gif
Sprawdź sobie przede wszystkim w której części kapie, potem może uda Ci sie wyeliminować to miejsce, a sam dobrze wiesz, że jest ich troche zlosnik.gif jak pompa wymieniona to sprawdziłbym szczelność chłodnicy i odm przy niej. Kiedy zmieniałeś chłodnice? Czasem wystarczy skręcić opaski, a czasem trzeba wymienić zlosnik.gif po sznurku do kłębka wink.gif
przy nagrzewnicy może uciekać, bo tam jest plastik i on lubi się rozszczelnić
Kiedyś plama była w okolicach prawego koła, czyli co zbiorniczek albo chłodnica nie? alien.gif
To odpada raczej, nagrzewnica była wymieniona przez poprzedniego właściciela 270751858-jezyk.gif, poza tym ja dolewam co tydzień z 2 litry wody także miałbym powódź w środku zlosnik.gif
zbiorniczek, chłodnia, albo przewody, których używa się do odpowietrzenia układu - też z prawej strony wink.gif ile ma chłodnica?
najlepiej jak będziesz po jakiejś trasie, weż ściagnij nadkole i koło, auto delikatnie na żabe i obserwuj - podłoż karton i będziesz widział z której strony kapie i sie wsio wyjaśni wink.gif
co myślicie o dodaniu barwnika UV do układu i kupieniu sobie diody UV? zlosnik.gif
ma to sens? zlosnik.gif generalnie jak masz znaleźć wyciek to go znajdziesz, po co kombinować? 270751858-jezyk.gif
Z płynem chłodniczym różnie bywa... u mnie jak leciało z nagrzewnicy to płyn się lał pod akumulatorem, pod plastikową podkładką...
Wsadż duży karton pod silnik na noc i bedzie widać skąd kapie zlosnik.gif U mnie po wymianie nagrzewnicy i chłodnicy nadal kapało z węża dolnego od chłodnicy - potrzebne są 2 opaski.
wymień korek ze zbiorniczka wyrównawczego też szukałem cudów a okazało sie że przez to spierniczało bo zaworek nie banglał co w korku jest.Na wszelki wypadek podmień najpierw
a no właśnie u mnie z tego miejsca cieknie i jaki patent na to jest : wymiana nagrzewnicy czy tylko czegoś co uszczelnia?
okej sprawdzę, ale to znaczy że parowało czy jak?
Sprawdź nad filtrem oleju idzie rurka od pompy tam jest uszczelka i może puszczać!! jestem w trakcje wymiany również kapało z prawej strony smile.gif
wybijało delikatnie z pod korka i wyparowywało odrazu-nie było nic widać.Myliśmy nawet silnik i dalej to samo było aż korek za 9 zł załatwił sprawe
Wymieniona na oryginał nic nie pomogło.
Wymiana korka nic nie dała. Ucieka teraz na tydzień 1.5 litra, tyle dolałem. Panowie a może z tego broku leci gdzieś? Jeden tylko jest w boku? Jaki to ma numer? frown.gif
a chłodnice masz całą???
Wygląda na całkiem nową, była wymieniana za poprzedniego właściciela ze 3 lata temu. Jest ładna , więc to raczej nie to.
Brokow jest pare, napewno dwa duze, jeden od strony rozrzadu drugi od strony skrzyni, sa jeszcze takie mniejsze ale nie pamietam czy z dwoch stron silnika czy z jednej, chyba tylko z przodu sa 4 na kazdym garze wink.gif Jak sie myle to niech mnie ktos poprawi wink.gif
Może spróbuję wymienić ten koło napinacza rozrządu ? Koszt widzę niewielki. devil.gif
3 lata = calkiem nowa?
zdejmij zderzak i obadaj czy nie cieknie zanim bedziesz Broki wymienial.
to że jest ładna to nic nie świadczy.Moja w byłym VW wyglądała na nową a na rogach puszczała wodę jak szalona jak auto nagrzane było.Zrób tak: Jak pojeździsz tak żeby autko się nagrzało to podstaw karton pod chłodnice.
A ja mam pytanie czy jak na tej rurce robi sie taki jakby osad albo cos podobnego do wody to tez cos jest nie tak ?? ostatnio zauwazylem ze tez troche mi ucieklo plynu chlodniczego
1,5 litra to od h....... dużo ale koledzy piszą karton pod autko i po nitce do kłębka bo inaczej nie dojdziesz gdybaniem
Wyczyść i obserwuj
Zdesperowałem się i kupiłem barwnik UV do układu chłodzenia, jak wyczaję co to, to dam znać zlosnik.gif
Znaczy się co? Nie masz ewidentnych wycieków na zewnątrz? Bo 1.5litra na tydzień to jest bardzo dużo. Więc albo masz magicznie padniętą UPG, tak że woda spitala do cylindrów, ale nie ma przedmuchów z cylindra do układu chłodzienia (to jest IMO niemożliwe, aczkolwiek cuda się ponoć zdarzają). Albo masz gdzieś w samochodzie dużą kałużę, której jeszcze nie znalazłeś. Albo, jeszcze jenda opcja, woda Ci kapie tylko w czasie jazdy jak jest ciśnienie w układzie na coś gorącego i paruje od razu, kropla po kropli, np. z kolektora dolotowego na wydech confused.gif
No znaczy się to że kupiłem barwnik UV wleje go do układu i zapodam jakieś światełko pod którym będzie widać wyciek wink.gif Przed wymianą UPG też woda uciekała tylko mniej, po wymianie to samo (UPG) więc to nie to. No ale gdzie by ta kałuża była?
No ja nie mam cento. lecz silnik ta sama rodzina. 1,2 8v. Ciągle musiałem robić dolewki, jakieś pół litra na miesiąc może rzadziej. Widziałem że leci po kropelce na plecionkę układu wydechowego. Dziś podczas zmiany sprzęgła wyszło tak jak myślałem. To wina broka za zamachem (przerdzewiał). No ale klops bo nie mam kupionego więc stoję z robotą do poniedziałku.
Ja już odkryłem mniej więcej, wycieku z chłodnicy nie ma, kapie z tyłu miski olejowej gdzieś, co tam może być tylko brok?
może z któregoś węża do nagrzewnicy i spływa po silniku, posprawdzaj sobie dokładnie od którego miejsca jest wilgotny silnik
Z węża od nagrzewnicy nie.
spod kol. ssącego nie kapie albo na łączeniu wąz-kol.ssący)?
  • 1 miesiąc później...
Odgrzewam temat. Kupiłem ten barwnik UV na allegro i powiem wam że to super sprawa ok.gif Świecąc diodą UV wszystko widać. Chłodnica okazała się winna. Z obydwu stron świeciła na żołto smile.gif, kupiłem nową MM wymieniłem ale nadal zonk frown.gif Płyn jak ubywał tak ubywa choć trochę mniej frown.gif Już nie mam siły z tym walczyć frown.gif
niewiem.gif zobacz przy kolektorze, ewentualnie jeszcze nagrzewnica moze podciekać
> czyżby UPG
Wymieniana w sierpniu. Już pisałem. Przed wymianą też ubywało i po wymianie nic się nie zmieniło.
Może rurka wodna co jest wetknięta w blok za kolektorem wydechowym podcieka i tak jak pisze Griml0cK daj se dwie opaski na dolny wąż chłodnicy ok.gif a tak to jeszcze tylko została nagrzewnica lub same połączenie z nagrzewnicą zlosnik.gif
na czwórniku nie cieknie? ja miałem popękaną tą gumę na nim i spierdzielało zlosnik.gif
U mnie czwórnik nowy zamiennik wytrzymał MIESIĄC sciana.gif i kupiłem używany z mpi
> Griml0cK daj se dwie opaski na dolny wąż chłodnicy a tak to jeszcze tylko została
Rurka nie bo wymieniłem ten oring na ricambi nówke ok.gif Fakt mozę by zapodać drugą opaskę a jak nie to wleję tą wode z barwnikiem UV i z powrotem zabawa. Nie ma mrozu to nie zamarznie w układzie.
a jak głowice robiłeś to sprawdzałeś czy blok i głowica są proste ??
Chodzi Ci o ewentualne sprawdzenie głowicy pod kątem pęknięcia ? Niestety nie sprawdzałem.
może być głowica zwichrowana i uszczelka puszcza w wydech . zobacz czy teraz wydech ci nie świeci na UV smile.gif
> na UV
Głowica była planowana.
albo wykręc świece i zobacz czy nie ma białego nalotu na nich , jak jest to wdupca płyn przez cylindry
> cylindry
> Fakt do świec dawno nie zaglądałem , muszę zajrzeć jak one wyglądają
Badz cierpliwy, ja dzisiaj po roku poszukiwan zidentyfikowalem swoj wyciek (maly, tak ze szklanka na 3 miesiace), laczenie rury z kolankiem od czwornika. Choc pewnie to nie to u ciebie.
