Dziura w blasze - jak nie wpuścić rudej
No właśnie, jak w temacie... Będę musiał robić w klapie kilka otworów - montaż spojlera (identycznego z oryginalnym, nie moje auto, nie dyskutujemy o gustach 270751858-jezyk.gif ) - jak i czym najlepiej zabezpieczyć ranty otworów - sam podkład wystarczy?
Napisz priv do kolegi Krzyśka82 na pewno Ci fachowo doradzi,ale chyba jest zbanowany. facepalm%5B1%5D.gifgrinser006.gifok.gif
> Powinien wystarczyć
Nie wystarczy podkład, bo naciąga wodę... po jakimś czasie na nim wyjdzie ruda. Na szybko to lepiej zapaćkać zwykłym lakierem do paznokci.
Oj szkoda Krzyśka yikes.gif haha ktoś w końcu nie wytrzymał???
ma być porządnie smile.gif lakier się na pewno znajdzie, ale jakoś nie mam do niego zaufania 270751858-jezyk.gif
A jakie to auto?Moze zamiast wiercic to przykleic go?
Wystarczy, tylko powinien dobrze wyschnąć i na podkład daj jakikolwiek "zwykły" lakier i niech też dobrze wyschnie. Mocując sam spojler zadbaj o dokładne uszczelnienie wsadzając odpowiednio przycięte podkładki z cienkiej gumy albo chociaż "ring" z silikonu pod sam spojler i między blachę i podkładkę od tyłu. Zasadności montowania spojlera nie będę komentował grinser006.gif, ale jak to jest niewielka lekka pusta lotka, to wystarczy ją przykleić klejem do szyb.
> ma być porządnie lakier się na pewno znajdzie, ale jakoś nie mam do niego zaufania
jak ma być porządnie to najpierw pasowało by podkład a następnie lakier (np. Akrylowy) . Jak nie będzie widać tego miejsca to można by użyć tzw. "blachogumy" lub samochodowej masy uszczelniającej.
Dziwne,bo u mnie wytrzymało kilka lat takim sposobem...
Nie wiem jak podkład z utwardzaczem może wciągać wodę.Skoro to izolator.
> uszczelniającej.
takie smile.gif Ponoć klejenie to za mało i trzeba wiercić.
> dobrze wyschnie.
biglaugh.gif W sumie to wersja identyczna z oryginalnym spojlerem z tego modelu, źle nie wygląda, choć ja bym wybrał inną, również identyczną z oryginalną, nieco niższą i "dyskretniejszą" wersję 270751858-jezyk.gif
>, ale jak to
no wg mnie jest spora i nie wiem, czy pusta w środku - z laminatu. I samo klejenie ponoć nie wystarczy...
pasta cynkowa, swego czasu do kupienia w aso fiata np. Dodawali ją do zestawów ''dokładek progowych'' gdzie wymagane były dziury pod kołki.
Opakowanie wygląda jak lakier do paznokci. Od biedy może być zwykły podkład cynkowy, ale ta pasta była dużo gęstsza.
> Oj szkoda Krzyśka haha ktoś w końcu nie wytrzymał???
ja już jestem, rozprawiłem się z kim potrzeba i wróciłem grinser006.gif odnośnie podkładu to za mało, należy po położeniu podkładu użyć chociażby lakieru zaprawkowego. Poza tym trzeba mieć świadomość, że dwa elementy zapewne będą między sobą pracowały co spowoduje tarcie (przetarcie lakieru w innym miejscu) należy się też zabezpieczyć na wypadek takiej ewentualności ale to już wszystko zależy od konkretnego przypadku.
> myślę, że dam podkład, a później na niego jakiś "bitex"
bitex nie znajduje zastosowania w motoryzacji i nie nadaje się na podkłady, zrób tak jak pisałem w poprzednim poście.
