uszczelniacz półosi - wyciek i problem
hej
był sobie wyciek z uszczelnienia półosi
stary uszczelniacz wyszedł z gniazda dosyć lekko co mnie troszkę zdziwiło
nowy uszczelniacz wszedł dobrze , półoś założona , przejechane 150-200 km i znowu wyciek (praktycznie taki sam jak był )
dokładnie umyłem okolice i obserwowałem na podnośniku skąd się sączy - pomiędzy uszczelniaczem a półośką
zmieniony jeszcze jeden uszczelniacz , półośka wymyta i sprawdzona pod lupą - żadnych wżerów, ubytków, rys, delikatny ślad po uszczelniaczu - wszystko wygląda OK
a dalej olejek się sączy
Uszczelniacz przy montażu posmarowany jakimś smarem?
> nowe uszczelniacze były posmarowane olejem silnikowym?
> pozdr
bardziej przekładniowym zlosnik.gif, ale oczywiście że były , za każdym razem waytogo.gif
> hej
> półośką
> macie jakieś pomysły
może osłony gumowej nie wymieniłeś na nową?
> Nie ma luzu promieniowego na półosi?
sprawdzone - nie ma
jakiej osłony ?????
budowa jest prosta jak cep - obudowa skrzyni -> w nią jest wciśnięty uszczelniacz -> w to wchodzi półoś i koniec pieśni , żadnych dodatkowych osłon tam nie ma niewiem.gif
Uczczelniacz był ori czy dobrany po rozmiarach ? kierunkowy ?
spróbuj skrócić spręzynke waytogo.gif oczywiście w granicach rozsadku zlosnik.gif
> bardziej przekładniowym , ale oczywiście że były , za każdym razem
w zasadzie może być każdy olej.
sprawdź jeszcze odpowietrzenie skrzyni biegów czy nie jest zatkane .
A na pewno założyłeś na właściwą stronę? prawy/lewy...
nie ma rozróżnienia L/P
zakładany był ori i cortec
odpowietrzenie jest OK
> hej
> półośką
wytarta przylgnia na półosi
zamiast sprężynką do środka skrzyni to był na zewnątrz i dlatego ciekło
a ja nie wpadłem na pomysł, żeby się zapytać czy aby wszystko jest poskładane tak jak powinno frown.gif
i tak to jest jak się pomaga na odległość - dopiero zdjęcia z miejsca zbrodni pokazały co jest nie tak
> i sprawa załatwiona
> okazało się, że uszczelniacz był zakładany odwrotnie
> tak
facepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.gif rozumiem załozyć kierunkowy zamiast normalnego itd ale żeby tak zlosnik.gif
> Łączę się w bólu.
najlepsze, że dostałem zdjęcie co i jak i nie bardzo mogłem załapać co co chodzi - coś nie pasowało ale nie wiedziałem co mlot.gifold.gif
