Kask szczękowy... CABERG KONDA
Miał ktoś styczność z kaskiem CABERG KONDA albo może polecić jakiegoś innego szczękowca do 700zł ? icon_rolleyes.gif
Bylem nim zainteresowany, ale nie moglem znalezc rozmiaru dla siebie, wiec kupilem Airoh Miro.
Ten co kupilem ma jeden minus, jest glosniejszy z lewej strony przez mechanizm opuszczania blendy. W chlodne dni szybka paruje podczas postoju jesli nie uzywa sie antifoga w sprayu.
Poszukaj Nolana N103, czasami są promocje, po schubercie drugi co do jakości szczekowiec według mnie.
Miro można zakupić promocyjnie: KLIK.
Można poszukać poprzednika Kondy czyli Rhyno. Miałem, ale zmieniłem na Justissimo GT (szczękowiec i jet w jednym).
PZDR
no wlasnie tez sie przymierzam powoli do mziany kasku ...
- jak z bezpieczeństwem ?
- jak z wentylacja ? szczegolnie na postoju.
- jak z jakoscia ?
- jak z glosnascia (porownania do innych)
> - jak z jakoscia ?
Jeśli cie interesuje moge opisać N103, w tych kategoriach.
chetnie
Nolan N103 Classic
SHARK 4 gwiazdki, mi poprzedni mój spadł 2-3 razy bez uszkodzeń, uderzyłem przy wypadku nim o asfalt, moja głowa cała skorupa cała (wymieniłem na taki sam model nowsze malowanie i jakieś tam drobne elementy poprawione)
Bez zarzutu, na górze, plus przy szczence, obsługa bez problemowa nawet w rekawicy, na postoju można sobie podnieść szczeke lub uchylić szybke (można jechac z lekko uchylona sama się nie zamknie szybko).
- jak z jakoscia ?
Oglądałem kilka szczekowców różnych firm, i ten kask po modelu c3 (dwa razy droższy wyrób i mi nie do końca pasował do głowy) ma najwyższa jakość wykonania.
Smigam bez zatyczek do uszy, słychać szum ale nie jest to dla mnie uciążliwe, nie podwiewa przez szczeliny itp.. Niektóre integrale były głośniejsze (te bardziej sportowe), niektóre ciut cichsze. Ogólnie nie wypada moim zdaniem źle.
Jak kupowalem w sezonie to byly sporo drozsze, a niestety musialem wtedy kupic kask.
Mam, jeżdżę skuterem więc wydaje mi się wystarczający. Mam okulary i nic nie przeszkadza. Blendy nie zdarzyło i się użyć - rano jadę na zachód, po południu na wschód.
to jeszcze dodatkowe pytania ...
- upierdliwosc przy otwieraniu szczeki ... ???
- upierdliwosc przy podnoszeniu / opuszczaniu bledy
- wentylacja ... przy obecnych temperaturach naprawde nie masz problemu z zaparowaniem szybki na postoju ?
i jak z wentylacja w jezdzie w deszcz ?
Mam AGV (nie pamietam modelu) .. ale otwieram jedna reka, mechanizm jest z przodu szczeki (od przodu a nie pod spodem). Podczas jazdy nie moge narzekac na wentylacje ..ale przy dojezdzaniu do skrzyzowania _musze_ podniesc szybke bo bardzo szybko paruje.
jest coś takiego jak pinlock, jak masz to zapominasz co to para
Jak z wentylacją, zwłaszcza na górze?
> postoju ?
Otwiera się bardzo sprawnie jedna reką, po kilku razach robi się to autoamtycznie, tak samo z zamykaniem.
Blenda szybko się zamyka i otwiera bardzo przydatna.
Nolan stosuje odzielna dodatkowa szybkę pinlcok, jedynie trzeba ja co jakiś czas dokrecic by idealnie przylegała a tak to bez problemowo. Kask nie paruje nawet w deszczu, sprawdza się to bardzo dobrze.
Głowa nie poci się jakoś strasznie. Mi nie przeszkadzało w największe upały.
> I najważniejsze... on faktycznie jest aż tak głośny?
Na skuterze nie odczuwam jakiegoś wielkiego dyskomfortu akustycznego.
> mnie.
N103 ma za wysoką cenę, ale dzięki za radę, bo naprowadziłeś mnie na niższy model N90 ok.gif
Nie ukrywam, że Konda bardzo mi się podoba wizualnie. Choć według tego testu ma problemy z wyciszeniem oraz wentylacją hmm.gif
Natomiast Nolan N90 zebrał tutaj dobre opinie. Lepsze niż Konda, choć wizualnie nie powala zlosnik.gif ale to nie jest najważniejsze... Bardzo ważna jest dla mnie cisza i wentylacja! Baniak często mi się przegrzewa i wole mieć czym go schłodzić. Pinlock też jest ciekawą propozycją zlosnik.gif
polecam Airoha SC66, coprawda w promocji, ale kupiłem żonie za niecałe 600zł
Wiadomo. Ale przyznasz, że ta cena jest okazyjna.
To prawda ok.gif, ja placilem chyba z 700, a wyjsciowo kosztowal ponad 900 alien.gif. Ale to byly ceny w sezonie.
jak juz mowilem .. moj kask ma juz troche latek i nie zna takich wynalazkow jak blenda czy pinlock ...
Dlatego rozgladam sie wlasnie powoli za czyms nowym ... moze zima beda jakies fajne promocje ... wtedy zanabędę wink.gif
Wlasnie celowalem w Caberga ... moj poprzedni kask ...tez byl Caberg .. dobrze go wspominam ... ale moze skusze sie na Nolana .... koniecznie bialego.
> wtedy zanabędę
Ja kupiłem Nolana teraz w malowaniu motorrad biało-czarne, super jest te malowanie bo są fajnie zrobione przejścia miedzy kolorami i naprawde dobrze wykonane, wiec polecam.
> Do jakich prędkości rozpędzasz bolida?
Przepisowych smile.gif Na serio to w ruchu miejskim optymalne dla mnie jest 60-65 km/h. Potem napędza się już dość powoli i te małe kółka passed_out.gif max to 75km/h.
> Przepisowych Na serio to w ruchu miejskim optymalne dla mnie jest 60-65 km/h. Potem napędza się
> już dość powoli i te małe kółka max to 75km/h.
Bardziej mnie interesuje jak jest z komfortem akustycznym przy prędkościach dwa razy wyższych... zlosnik.gif Tutaj podejrzewam, że już będzie znacznie głośniej oink.gif
> Poczekam do stycznia i kupie chyba Nolana N90
W sumie mogę poprosić żonę, żeby samochodem rozpędziła się do 150 km/h a ja wystawię uzbrojoną w kask głowę przez okno i zdam relacje. Tyle, że obawiam się, że popatrzy na mnie jak na debila i wyśle do psychiatry grinser006.gif
> ...obawiam się, że popatrzy na mnie jak na debila
