Problem z ogrzewaniem punto 1.2 8v 2001 nagrzewnica?
Proszę kolegów o opinie w sprawie problemu z ogrzewaniem.
Objawy są takie że powietrze przy zimnym silniku leci zimne a przy nagrzanym tylko letnie. Sporo czytałem na tym i innym forum i nie znalazłem podobnego przypadku. Brak umnie wycieków płynu, bulgotania itp.
Zauważyłem tylko ze przy obiegu powietrza tylko wewnątrz auta nawiew jest słabszy. Proszę o opinie pomoc
myślę że nagrzewnica jest zapowietrzona
jakiś czas temu starałem sie odpowietrzyć cały obieg.
Może być zapowietrzona sama nagrzewnica
W zasadzie jest to niemożliwe, bo:
1. układ chłodzenia się sam odpowietrza - tak jest i koniec,
2. jeżeli nagrzewnica jest zapowietrzona, to znaczy, że gdzieś dostaje się powietrze i dostaje się ono stale, więc jest go coraz więcej. Skutkiem tego jest bulgotanie.
żadne bulgotanie sie nie pojawia. Nie mam pojęcia co może być źle.
> Witam
a jak się silnik nagrzewa ? temperatura osiąga środek skali 90 st.C w miarę szybko i tak trzyma, czy raczej środka skali nigdy nie osiąga lub spada jak jedziesz w trasie ?
na początku jest stan 0 przez jakies 2-4 minuty i później szybko rośnie do skali 1/2 żadnych spadków temperatur itp
to wygląda , że termostat jest dobry ... nawiew ciepłego powietrza sterowany jest klapą , trzeba by sprawdzić , czy cięgło sterowania gdzieś nie spadło i może klapa się nie otwiera , lub otwiera niecałkowicie ... nigdy tego nie rozbierałem , ale jak zdejmiesz plastik ze środkowej konsoli to może dojdziesz do tego sterowania hmm.gif
lubi sie zapowietrzac przez czujnik temperatury w kolektorze. guma w czujniku wytrzymuje gora 2 lata. plyn zaczyna sie saczyc robi sie banka powietrza i bulgocze. opcja jest dopasowanie na czujnik temp kawalka uszczelki z kolektora ssacego od MKI badz ze specjalnego materialu z ktorego sie robi uszczelki pod kolektor ssacy.
nie upieram sie ze z tego miejsca cieknie/saczy sie ale lubi i jest to miejsce przez wielu pomijane w tym modelu silnika w PII.
Witam.
W nagrzewnicy lubi zbierać się wszelaki syf z układu chłodzącego.
Tak jak byś zainstalował kryzę przed grzejnikiem. Przepływ płynu jest prawie żaden, a co za tym idzie grzanie jest do d....y. Pomaga płukanie nawet pod niewielkim ciśnieniem wody z kranu. Trochę węży ogrodowych i bez wymontowania nagrzewnicy też można to zrobić.
Niestety skończyło się wymianą nagrzewnicy obecnie mam tylko problem z brakiem ogrzewania na wyłączonym silniku który jest nagrzany poprostu leci zimne powietrze wiecie co może być nie źle ?
> źle ?
Na wyłączonym silniku pompa wody także jest "wyłączona" więc nie ma co pchać płynu który przepływa przez nagrzewnicę.
Proste i tak po prostu jest.
Podepnę się pod temat z zapytaniem
Wraz z nastaniem zimniejszych dni silnik nie nagrzewa się podczas ruchu - wskazówka jest na pierwszej kresce w 1/3 skali.
Rośnie jak samochód stoi. Dochodzi wtedy do prawidłowych wartości
Ogrzewanie jest takie sobie - raczej słabe.
Układ odpowietrzyłem. Nagrzewnica raczej działa ok.
Czy to może być termostat ?
Kilka minut po odpaleniu zimnego auta sprawdź dłonią temperaturę obu węzy dochodzących do chłodnicy. Jeżeli oba są ciepłe to na 100 % procent masz uszkodzony termostat.
EDIT
O ile dobrze pamiętam to przy sprawnym termostacie dolny wąż będzie ciepły a górny zimny.
Ok dzięki sprawdzę to za godzinę. Zobaczymy jak to wygląda.
Czy przy wymianie wystarczy nowa uszczelka czy dawać też silikon ?
papierowa uszczelka wystarczy
Również potwierdzam, papierowa wystarczy. Należy tylko dobrze oczyścić miejsce po starej.
No to dzięki. Zabiorę się na dniach za wymianę.
Jako, że nie mam silikonu odpowiedniego założę na papierową.
mozna dac ale to jest zupełnie nie potrzebne
Mam nadzieję
> Mam nadzieję
> Dam znać w piątek po wymianie czy dało rade bez silikonu
nie jeden zalozylem wiec spokojna glowa tylko jak wczesniej juz zostalo napisane musi byc czyste miejsce na nowa uszczelke
waytogo.gif Będzie czyste jak tylko się da
Miałem tak samo. Wymieniłem termostat i wskazowka stoi jak drut na srodkowej kresce. Auto grzeje jak dawniej.
Wymiana prosciutka bez demontazu czegokolwiek - wystarczy grzechotka i dwie przedłuzki: krotsza i dłuzsza z nasadka 10. Uszczelka tylko papierowa bez "paprania" silikonami. Zero przepuszczania.
Powodzenia w robocie
Dzięki za uwagi. Dzisiaj nie da rady ale jutro z samego rana się zabieram do niego. Termostat musi być sprawny zwłaszcza zimą
> ...Termostat musi być sprawny zwłaszcza zimą
A to już zależy od tego jak się zepsuje, jak stanie zamknięty, to zimą jest ok, a jak otwarty - to latem smile.gif
Podłącze się do tematu. Mojej żony kropek również będzie miał wymieniony termostat. Jak twierdzi mechanik puszczał już przy 40 stopniach także nie dziwię się, że więcej palił
termostat zmieniony, temp. elegancko trzyma się na połowie no i spalanie w końcu mniejsze smile.gif
Ja również po wymianie termostatu.
Wreszcie ciepełko a wskazówka stoi jak zamurowana.
Mam nadzieję też na niższe spalanie
20.GIF dla wszystkich którzy pomogli dobrą radą
> Spokojnie dało radę z papierową podkładką
R0CK, Bojar Jakie termostaty zamontowaliście ?? ASO ?? Czy to co było w sklepie dostepne ??
Vernet - taki dostałem u mnie na wiosce za jakieś 40pln.
Znajomy mechanik tylko poradził żeby sprawdzić przed montażem
bo czasami nie działają fabrycznie wink.gif Wygotowałem, zadziałał to zamontowałem. Trzyma temperaturę idealnie.
> bo czasami nie działają fabrycznie Wygotowałem, zadziałał to zamontowałem. Trzyma temperaturę
> idealnie.
Zamontowałem taki i po roku znowu były kłopoty z temperaturą.
Z tego co mówił mi znajomy mechanik opłaca się zainwestować w oryginał.
Podobno. Jakbym miał ASO w okolicy to bym kupił oryginał a tak kupiłem najtańszy. Najwyżej znów kiedyś wymienię. Ten działa jak trzeba.
Jak już wymieniamy producentów to mój Kropek rok temu dostał termostat Wahlera - jak dotąd pracuje niezawodnie ok.gif
w zwiazku z tym, ze mamy watek podwieszony, a szanownym Kolegom nie chce sie go przejrzec banana-wave.gif.
