O co kaman
Panowie mam problem z silnikiem 1.2 8v. Sprawa wygląda tak rano odpala od strzała, ale jak za wcześnie przełączy sie na gaz to zgaśnie i potem trzeba długo kręcic zeby zapalił. Głowica po remoncie i dalej to samo.
Co to może być ??
A na benzynie też nie pali jak zgaśnie ?
dokładnie on zawsze zapala na benzynie.
> Co to może być ??
też tak miałem przy silniku 1.1 spi +LPG przeważnie działo sie identycznie jak mówisz albo czasami jak sie zapomniało odpalić z benzynki i wtedy zapalił od strzału nawet na LPG i gasł po około 20-30sekundach i potem długie kręcenie frown.gif i wkońcu załapywał (krecenie rzędu 10-15sek) niestety nie udało mi sie rozwiązać problemu frown.gif po prostu pilnowałem sie z czasem przełączenia na LPG, teraz silnik już sprzedany wiec nic nie sprawdze nawet jakbym chciał smile.gif
Czyli odpalasz na benzynie , przełączasz na gaz i gaśnie , wtedy nie daje się odpalić ani na tym ani na tym ? Czy na benzynie gada ?
Odpalam na benzynie przełączam po przegazowaniu na gaz i zdycha, potem się kręci i kręci aż zapali na benzynie.
nie puszcza Ci elektrozawor gazu? moze go zalewa
nie bo kombinując odłączałem centrali, zasilanie elektrozaworu więc to na pewno nie to.
latem też tak było ?
> tak samo
na moje to masz albo za bogato ustawiony gaz tzn zalewa go albo temperatura gazu przy przełączeniu jest za niska
> tak samo
nie wiem czy dobrze rozumiem, no ale... przełączasz na gaz jak jest zimny silnik tak ? bo mam tak w nubirze że jak za wcześnie się przełączy na gaz, tzn jak silnik jest zimny, np po nocy, to zgaśnie, bo nie rozgrzało na tyle płynu chłodzącego co tam podgrzewa parownik czy cuś tam, nie znam sie na gazie grinser006.gif , i zamiast rozpylać gaz to, że tak powiem, leci 'ciurkiem' zlosnik.gif
> znam sie na gazie , i zamiast rozpylać gaz to, że tak powiem, leci 'ciurkiem'
To co napisałeś jest totalną głupotą.
Po samym odłączeniu zasilania od centralki czy elektrozaworów nie sprawdzisz ich szczelności.
Jest źle ustawiony gaz przy niskich temperaturach silnika i po zbyt wczesnym przełączeniu na gaz dostaje zbyt ubogą lub zbyt bogatą mieszankę.
W obu sytuacjach skutkuje to zalaniem silnika.
Dlatego potem nie można odpalić.
jak to mozliwe ze silnik jest zalany gdy ma zbyt uboga mieszanke??
> dobrze ze Ty piszesz same madre rzeczy
koledze pewnie chodziło ze jak jest zimny to gaz masz w stanie ciekłym i go "zalewo" pomimo ubogiej mieszanki bo owe LPG nie jest jeszcze "gazem" (w stanie lotnym czy tak jakoś się to zwie) blush.gif
99% reduktor do wymiany (membrany gumowe poszly sie ebac) mialem to w seju 1,1 spi z lpg firmy brc wymiana pomogla
> wymiana pomogla
Zobacze ten parownik może pomoże
I oby znalazł się wtedy ktoś ktoś kto mnie z tego błędu wyprowadzi. kara.gif
