dwa pytania techniczne
miał ktoś obrotomierz w 700? przy jakich obrotach silnika jedzie sie 100km/h? Wczoraj jechałem 700tką i pomimo że troche mulasta pod górkę to po równinie nawet to leci i odniosłem wrażenie że pomimo 4 biegów są dość długie przełożenia bo silnik nie wył nawet. Na moje ucho to tak pomiędzy 2-2,5krpm przy 80km/h. hmm.gif
drugie pytanie ti już chodzi o moje sc: Dlaczego jak jade powyżej 180 to mi wskazówka szaleje do zera i od zera do powyżej 180 jak w starym ikarusie? WTF? Impulsator zaczyna banana-wave.gif ??
> zera i od zera do powyżej 180 jak w starym ikarusie? WTF? Impulsator zaczyna ??
moze byc impulsator. Ale uwazaj Szary kiedys mowil, ze doszedl do 210 i licznik sie zawiesil na amen biglaugh.gif pomogla wymiana na inny smile.gif
> amen pomogla wymiana na inny
bo może on miał spi i mu sie zaciął
> ale on miał spi czy mpi?
są takie mpi co sie zerują jak 200 osiagniesz
tzn jak sie zerują? total przebieg sie zeruje czy okresowy?
około 4000 powinno byc przy 100 km/h na 4 biegu
Ten typ tak ma(SC MPI),jak przekroczysz 180 to wskazówka pokazuje zero, ale jak odpuścisz to wszystko wraca do normy,przynajmniej u mnie tak było.
Czy o to Ci chodziło?
http://klub.chip.pl/krzysiekz/fiat126p/predkosc.htm
MPI
ja jeszcze nie dawno miałem obrotomierz w cc704, w końcu się zepsuł ale przy 80km/h obroty są dość niskie, tak jak mówisz, ok 2-2,5tys.
Pamiętam 5,5tys. obrotów przy 130km/h (na liczniku było więcej ale na pewno zawyża), efekt taki, że wydmuchało uszczelkę pokrywy zaworów. Prawie każdy jeździł 700 i wie, że 5 bieg by się przydał :D
> :D
u mnie elewktrooniczny szaleje, powyzej 200 wskazowka cofa sie do zera i tak spoczywa do czasu az sie nie zwolni ponizej 200.
PO 2 latach uzytku licznik juz czasem sie zawiesza i wskazowka ciezko pracuje
no właśnie też coś odniosłem wrażenie że skoki pomiędzy biegami są dość duze, czyli że na trójce trzeba go troche zakręcic żeby wsadzić 4 bo inaczej się zmuli. żeby to przynajmniej na jednopunkcie było to by to było niegłupie i by można było coś pomyśleć nad lekkim doladowaniem takiego silnika. tak wiem to zboczenie ale jakby wyciągnąć z tego 50 koni to na codzień do roboty i po bułki to by mogło całkiem normalnie być.
czyli tak ma być i generalnie się tym nie przejmować
