[F]Któredy kabel z komory silnika do kabiny
Chce zamontowac czujnik temperatury na reduktorze LPG i podpiac toto pod TIDa. Jak najwygodniej i najlatwiej przeprowadzic kabelek do kabiny. Dla ulatwienia: reduktor jest na linii pompa wspomagania-akumulator a TID na swoim miejscu:)
za zbiorniczkiem płynu chłodzącego jest nadająca się do tego przelotka
przeciągnąłem tamtędy kiedyś (na raty) ze 20 przewodów :-D
Zaby sie tam dostac od strony kabiny trzeba robic duza demolke?
Tak sie glupio pytam ale pomysl wpal mi do lba dzis jak wracalem z pracy a bylo juz ciemno wiec nawet nie szukalem a sprawe chce zalatwic jak najszybciej bo coraz zimniej sie robi i paluchy coraz mniej zwinne frown.gif
Od strony kabiny zapomnij, raczej nie chcesz deski wywlekać wink.gif Odkręć zbiorniczek coby sie nie gimnastykować za dużo, wepchnij w przelotkę jakiś drut (uważaj żeby nie trafić w bezpieczniki bo zwarcie zrobisz) i znajdź jego drugi koniec przez otwór do skrzynki bezpieczników. Drut będzie służył za "pilota" dla właściwego przewodu.
P.S.
Nie cytuj bez potrzeby całych postów, wiadomo przecież do czego się odnosisz. Dzięki.
> Od strony kabiny zapomnij, raczej nie chcesz deski wywlekać Odkręć zbiorniczek coby sie nie
> P.S.
> Pozdroofka
No wlasnie chodzilo o to czy bedzie treba duzo plastikow wywalac.
Do konsoli juz jakos dociagne.
Drugi raz Cię proszę: nie cytuj bezsensownie całych postów.
Kabel przeciagniety, modyfikacja wykonana.
Dwa wnioski i dwie rzeczy do poprawki
1) Termistor docisniety do weza wylotowego cieczy chlodzacej z reduktora to nie jest najlepsze rozwiazanie ale tez nie najgorsze, sprawa do rozpatrzenia.
2) Mój TID bardzo zwawo reaguje na spadek temperatury (wzrost rezystancji) ale na wzrost temperatury czyli spadek rezystancji baaaardzo ospale. Dopiero dluzsze przerwanie obwodu czujnika pozwala mu dojsc do prawidlego wskazania. Najprostsze rozwiazanie - wylacznik typu ON-OFF-(ON) zamiast ON-(ON)
> 2) Mój TID bardzo zwawo reaguje na spadek temperatury ale na wzrost temperatury czyli spadek rezystancji baaaardzo ospale
> to prawidłowy objaw
To wredny objaw.
A w pracy jak na zlosc nie mam odpowiedniego wylacznika zeby to poprawic.
