wymiana rozrządu 16XEL
> Podobnie jak w XEP i jak w X14XEL.
hmm.gifA to nie jest tak że X16XEL są dwie rolki prowadzące, pasek napędza jeszcze pompę wody(którą się wymienia) i dodatkowo trzeba wymontować czujnik wałka bo przeszkadza?
Jest tak, ale finalcell pytał, czy przebiega podobnie, a nie tak samo wink.gif. Jeśli chodzi o stopień podobieństwa, to XEL-owi zdecydowanie bliżej do 1.4XEL (to prawie to samo), niż do 1.6XEP.
Ale postępowanie jest mniej więcej podobne. Jest pasek, koła zębate, rolka(i), napinacz.
Wymieniając pasek rozrządu w X16XEL w AII trzeba podeprzeć silnik i wymontować łapę silnika z prawej strony. Reszta podobnie jak w innych 16v silnikach.
PS. Teraz zauwazyłem, że w XEP też trzeba...
Pozdr.
Możesz spokojnie bazować na manualu z wymiany rozrządu w X14XEL (akurat na przykładzie Corsy), ale identycznie można postępować w przypadku X16XEL, X14XE, X16XE (Corsa)...
PS.: w zasobach mam bogaty materiał na dobry manual wymiany rozrządu w X18/20 XEV plus wymiana uszczelki pokrywy zaworów i uszczelniaczy wałków (zdjęć cała masa, jakość manuala dorównywałaby temu od X14XEL), tyle, że czasu brak na opisanie... frown.gif a może by się przydał...
Poza tym jeszcze kilka manuali mogę wytworzyć na przykładzie mojego wozu, a dla zainteresowanych kilka "poglądówek" z MAN NL 223 lub NG 363... grinser006.gif
> Nie trzeba gdy jest dostęp z kanału.
Podepnę się, w X18XE1 jest tak samo ? Podobnie ? W ogóle inaczej ? Czym można zablokować koła żeby się nie ruszyły ? Jest do tego jakiś przyrząd ?
jeżeli pytasz o odpinanie łapy, to NIE
wymieniałem rozrząd ostatnio ;-)
mowa o VB, dla jasności
A widzisz! To jednak różnica jest, bo łapa silnika w X16XEL przechodzi przez wnętrze paska rozrządu i zdjęcie łapy to konieczność przy wymianie paska, przy tylko regulacji to już nie trzeba... Zdjęcia XEP nie oddają tego dokładnie, byłem pewien, że łapę zdejmowałeś właśnie w celu przełożenia paska...
Pozdr.
> Pozdr.
Dlatego sugerowałem że podobieństwo jest niewielkie. Łapę radził zdejmować Tosh. I miał rację jeżeli ktoś nie dysponuje kanałem i rozrząd w Z16XEP chciałby zrobić od góry.
