Zestaw do klocków, tłoczków, zacisków hamulcowych
Czy ktoś może posiada takowe i czy warto to kupić? Jeśli tak, to jakie, czy takie na użytek własny do "majsterkowania" max. przy 5 autach się sprawdzą?
Zestaw 1
A może jednak lepiej kupić, coś takiego-sam separator, jakby znanej firmy hmm.gif
Separator
Jeśli to ma znaczenie ma to być wykorzystywane przy Fiacie i Mercedesie.
Mam taki jak w pierwszym linku zestaw. Zajeb...y jest. Natomiast zwróć uwagę, ze są lewe i prawe, lub podwójne L + P. Zależy w która stronę należy kręcić tłoczek aby go cofnąć w tylnych hamulcach tarczowych. Jedne mają w prawo, a inne marki aut w lewo.
Do Stilo zestaw nr1(jeśli ma rozstaw otworów tłoczka tylnego w Stilo).
Wczoraj robiłem tył(na SSP masz wątek), w dwie osoby + klucz hydrauliczny + klucz do kół i poszło.
Pozdrawiam BAS
Dla ułatwienia w Stilo prawy tłoczek kręcisz w prawo a lewy w lewo. rotfl.gif
Pozdrawiam BAS
Czyli jak np. w Stilo, lewy tył wkręcam w prawo, a prawu odwrotnie, to ten zestaw się nadaje?
I najważniejsze, rozumiem, że przód bez problemu będzie wciskał?
> Pozdrawiam BAS
Pewny jesteś? Tył wymieniałem sam, ale już nie pamiętam, skleroza już przybyła panic.gif
Edyta:
To chyba jednak lepszy będzie ten, zestaw 2
Czy wystarczy mi zestaw 1 za 55zł?
Musisz sobie kupic zestaw z dwiema opcjami, prawo i lewo. Inaczej szkoda na to hajsu wink.gif
Lewy w lewo, prawy w prawo.
Tego nie wiem, ale zdaje się, że da się tym zakombinować tak, że się da, tzn. dokręcasz a później obracasz kluczem.
Przód tym wciśniesz, zresztą przód to da się bez problemu cofnąć kluczem.
Pozdrawiam BAS
24h nie minęły, wiec jestem pewien, zresztą właśnie tak jest w manualu.
> Edyta:
> ten
> zestaw 2
Pozdrawiam BAS
Do tej pory zawsze używałem trzonka od młotka, ale teraz się zestawu zachciało zlosnik.gif
Co ja bym wczoraj dał za taki zestaw, zanim wpadłem na pomysł użycia klucza do kół z zestawu smile.gif Generalnie jedna strona zajęła mi 2h a druga ino mig jak już miałem rozpykaną metodologię.
Pozdrawiam BAS
Czyli, Lewy w lewo, prawy w prawo- dot. tylnych zacisków.
Przód takim zestawem wcisnę na 100%?
To zestaw 1, czy 2?
IMO tak bo przód tylko się wciska bez obracania, więc spokojnie da się to zrobić nawet kluczem.
Pewnie wystarczy użyć nasadki 1. od góry z prawej strony:
> To zestaw 1, czy 2?
Ten ostatni, który dodałeś do obserwowanych.
Pozdrawiam BAS
A znasz może ten rozstaw otworów?
> Pozdrawiam BAS
A ja ostatnio wciskałem wąskimi kombinerkami, końcówki świetnie pasują w wycięcia w tłoczku, da się wciskać i kręcić jednocześnie. 30 sekund roboty na stronę zlosnik.gif
Nie zmierzyłem sciana.gif Sam dzisiaj wpadłem na pomysł, że sobie wyspawam takie cofadełko i miałem się zapytać na SSP.
Pozdrawiam BAS
> Nie zmierzyłem Sam dzisiaj wpadłem na pomysł, że sobie wyspawam takie cofadełko i miałem się
> zapytać na SSP.
Właśnie zapytałem, czekam..
> Jak będziesz robił klocki to zrób dokładne pomiary.
Niestety, tył jest w dobrym stanie, przód raczej też, ten zakup to tak na zapas zlosnik.gif
Jest dokładnie taki jak rozstaw bolców w kluczu do kątówki 125 mm zlosnik.gif
Ja wkręcałem tylne tłoczki właśnie za pomocą takiego klucza i ścisku stolarskiego - poszło raz-dwa zlosnik.gif
> Pozdrawiam BAS
Ja wziąłem kawałek płaskownika, wywierciłem otwór, dospawałem nakrętkę M10 plus śruba i do tego klucz od szlifierki kątowej do kręcenia tłoczkiem. Robota na jedną rękę.
> Pozdrawiam BAS
Jakbym miał wczoraj wieczorem(po 21ej w niedzielę raczej trudno coś kupić) taki sprzęt pod ręką to też bym tak zrobił.
Pozdrawiam BAS
  • 4 miesiące później...
> Będzie ok?
Edyta - mam zestaw 21 części od tego sprzedawcy.
> mam podobny zestaw na tylne tłoczki
I jak to się obsługuje?
Wkręcamy śrubę do oporu i potem kręcimy całym tłoczkiem przy pomocy tego klucza do szlifierki kątowej?
Jak trochę tłok się schowa to znów wkręcić śrubę i powtórzyć wkręcanie tłoka?
