Buczenie przewodów paliwowych multijet
Czy ktoś uporał się z problemem buczących przewodów paliwowych idących od silnika do filtra paliwa w inny sposób niż ich wymiana? Oczywiście buczenie pojawia się przy niskich temperaturach.
TAK.
Ja walczyłem z nimi zeszłej zimy i udało się cool.gifcool.gifcool.gif. Przewód który idzie od filtra do pompy wymieniłem na zwykły przewód paliwowy, do tego dwie opaski stalowe i błoga ciiiiiisza ok.gifok.gifok.gif. Koszt pomijalny w porównaniu do oryginalnych przewodów, nie wygląda to może super profi ale działa. 20.GIF
a gąbką obłożyć, zrobić rozpórki z gąbki.
Ostatnio wrzucałem ten wątek, to masz jeszcze raz:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=105247&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ja jeszcze przed robieniem czegokolwiek. Ale to buczenie mnie już od 2006 wkurza angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif Ja nie wiem czy oni te auto
testowali gdzieś w tym Turynie? Przecież tam zimno i góry są...
Najpierw próbowałem opaskami wiązać, taśmą parcianą owijać i nic. Drgania przewodu są bardzo silne - coś jak wibra w telefonie. Pomogła dopiero wymiana na gumowy ok.gif.
> - coś jak wibra w telefonie. Pomogła dopiero wymiana na gumowy .
Teoretycznie mamy numery części, ale praktycznie czy można sobie to zrobić
samemu? Gdzie pruć wąż pod autem i gdzie uciąć? Czy dostęp jest łatwy?
Zamiast szybkozłączki na filtrze paliwa przewód nałożony + opaska zaciskowa?
Nic nie trzeba pruć pod padaką. Buczy wąż idący od filtra paliwa do pompy i to jego trzeba wymienić. Szybkozłączki zostają - na nie jest nasunięty nowy gumowy przewód i zacisnięta opaska. Dostęp jak na stilo idealny - wszystko jest prawie na wierzchu.
Ale czy ten wąż nie jest przez całe auto? A pompa przecież pod siedzeniem...
Demontaż kanapy się zatem kłania?
Chodzi o pompe wysokiego ciśnienia na silniku.
> Aaa CR
> Czyli ciąć, zakładać i odpowietrzyć i koniec buczenia
Zgadza się ok.gif, ja zapomniałem o denerwującym problemie:-).
Super. Muszę to zrobić bo doprowadza mnie to do szału angryfire.gif Teraz to pobuczy troche i przestanie ale jak mróz był większy to i kilkanaście kilometrów przejechać można i cały czas słychać. Nieważne że będzie nie oryginalny przewód, byle spełniało swoją role smile.gif
Od strony pompy też jest szybkozłaczka jak na tej stronie od filtra??
Zrobiłbym to sam, ale nie wiem czy zwykły cybant to wystarczająco by było szczelne? Muszę jutro zajrzeć, gdzie jest ta pompa CR i czy trzeba zdejmować
plastik z zaworów czy od dołu trzeba iść pod auto.
Pompa CR jet miedzy silnikiem, a ścianą grodziową, w okolicy rozrusznika. Wystarczy odkręcić plastikową pokrywę i nachylić się na silnikiem. ZTCP przy pompie też jest taka sama szybkozłączka jak przy filtrze, jednak nic sobie nie dam obciąć bo robił to mechanik. Jeżeli chcecie to mogę jakieś foto strzelić.
To ja poproszę do wersji 120 KM MJ, ale chyba w 150 KM jest identyczny układ
rurek? Jeszcze poproszę instrukcję jak odpiąć te szybkozłączki nie łamiąc ich...
W lampie bowiem jak chciałem wypiąć wiązkę to połamałem to takie szare naokoło wtyczki crazy.gif
OK postaram się z rana pstryknąć. Ten sam jest filtr i takie same przewody :-). Co do złączek to bodajże naciskało się na zielone kwadraciki po obu stronach i pięknie się rozpinało.
Co do złączek to
Dokładnie tak jest. Dzisiaj też zerkne na to. bedzie trzeba dzialac. A fotki się przydadzą jak najbardziej smile.gif
> Co do złączek to
> najbardziej
Proszę - poranne nie buczące FOTO cool.gif.
Złączka przy filtrze skręcona na maksa, ale odrobinę puszcza. Będę musiał jakąś lepszą dać. Przy pompie CR sucho.
> Proszę - poranne nie buczące FOTO .
> pompie CR sucho.
ok.gifok.gifok.gifok.gifok.gif Wielkie dzięki, wygląda na to że mogę sobie to zrobić
sam. Pytania precyzujące:
1. Czy po wypięciu starego węża wyleje się jakieś paliwo?
2. Czy po dosztukowaniu innego węża i zakręceniu cybantów muszę odpowietrzyć ukłąd i jak?
3. Jaki kupić wąż w Praktikerze? Starczy żeby średnica wewnętrzna była taka,
jak zewnętrzna szybkozłączki?
4. Może zastosować 2 cybanty dla pewności na stronę?
Ogólnie sprawa wygląda kosztowo liczę na jakieś 50-60 zł czyli wąż i dwa cybanty
Tak.
3x włączyć zapłon na 10 sekund, żeby pompa wstępna pod pompowała.
Musi wytrzymywać min 4bar i nie wchodzić w reakcję z paliwem.
Pozdrawiam BAS
> i ze 2-3 piwa
1. Jeżeli odepniesz wąż z jednej strony to poleci tylko kropelka czy dwie, wtedy podkładasz jakiś pojemnik i odpinasz drugą złączkę.
2. Tak jak napisane powyżej. Jak wymieniałem cały filtr paliwa to kilka razy przekręciłem bez zapalania i gitara.
3. W Praktikerze nie wiem czy mają, ale w każdym motoryzacyjnym na pewno.TAK odnośnie średnic.
4. Nie wiem czy dwie wejdą, ja w najlbliżyszym czasie wymienie opaski ślimakowe na takie ze śrubą np. GBS. Można je mocniej ścisnąć.
Dzięki za wszystkie informacje. Opaska GBS to coś takiego?
Zgadza się ok.gif. Tylko nie wiem czy będą na taką małą średnicę, jak nie to weż inne na śrubkę z nakrętką tego typu:
No to gotowe. 20 minut roboty, koszt: 11 zł 69 gr za wąż 60 cm do propan-butanu grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif (wytrzymuje 60 bar, co jest o grubo przesadzone) i do tego
cztery cybanty zwykłe. Nic nie cieknie. Brak buczenia po odpaleniu - bezcenne...
A wkurzało mnie to prawie 5 lat spineyes.gifspineyes.gifangryfire.gifzlosnik.gif
A to sprawca buczenia, został na pamiątkę:
Proponuję dodać wątek do ZTŚ...
> No to gotowe. 20 minut roboty, koszt: 11 zł 69 gr za wąż 60 cm do propan-butanu (wytrzymuje 60
I pięknie - prawie nie widać, że było coś robione cool.gif. Tak to buczenie było baaardzo denerwujące, dobrze że już go za bardzo nie pamiętam 20.GIF .
Tylko czy wąż do butanu jest paliwo odporny?
No wygląda na to, że chyba raczej tak? Będę obserwował co jakiś czas czy coś
się z nim nie dzieje. Dzisiaj sprawdzałem, nadal nic nie cieknie ok.gif Spokojnie
nie ma co przepłacać za GBS, starczą zwykłe cybanty jak na zdjęciach, tyle
> się z nim nie dzieje. Dzisiaj sprawdzałem, nadal nic nie cieknie Spokojnie
> że po dwa
Tylko że co z zewnątrz zobaczysz. Trzeba by od środka ocenić. A jak długie są króćce od szybko złączek?
Poszukałem trochę i :
węże do propanu robi się np z
Warstwa wewnętrzna : SBR/NR, czarna, gładka
A ten materiał niestety do oleju się nie nadaje LINK
> A jak długie są króćce od szybkozłączek?
Nie mierzyłem, ale tak jak widzisz na zdjęciach - dwa cybanty zaciskają wąż na króćcu bez problemu. Trochę mnie przestraszyłeś i kupię chyba wąż do paliw crazy.gifcrazy.gif
> A co się może stać?
W krótkim okresie pewnie nic. Ale z czasem, guma może nasiąkać i jakieś syfy mogą od niej odpadać. A że jest to odcinek za filtrem, proponuje Ci jednak wymienić na przewody paliwowe. ok.gif
Ja jutro dołożę jeszcze jeden zacisk, bo przy tych cenach to szkoda każdej kropli panic.gif
Ok, to wymienię, np. na takie:
http://allegro.pl/przewod-paliwowy-wezyk-rozmiar-10-x-16-i1934968719.html
Ale boję się że ten oplot zewnętrzny się wytrze od drgań...
A ja mam pytanie jaka jest średnica szybkozłączki na którą nałożyłeś ten nowy wąż. Bez rozprucia starego węża z szybkozłączki nie bardzo jest jak to zmierzyć.
10 mm.
Twinsen powiedz mi czy średnica wewnętrzna 6-7 milimetrów starczy? Kupiłem w sklepie taki przewód jak z aukcji tylko teraz tak myśle czy to bedzie dobre i czy wsune go na te złaczki? Ten stary przewód ucinałeś w miejscu gdzie konczą sie złączka czy troszke dalej?
Wewnętrzna średnica węża = zewnętrzna średnica króćca złączki = 10 mm.
Stary wąż ucinałem nożem do tapet takim co mam w aucie do cięcia pasów jakby
coś się stało. Ciąłem tylko plastik, udało mi się nie naruszyć króćców. Sama
złączka ma chyba 20 mm więc dwa cybanty starczą na stronę. Długość w 120 KM MJ,
to 50 cm, ja dałem 60 i jest trochę za długie, ale jak będę zmieniał wąż na stricte
paliwowy, to kupię już 50 cm.
Hmm to kupiłem za mały. No ale może sie przyda do czegoś innego. Zresztą koszt jest znikomy więc kupię ten z większą średnicą wewnętrzną. Za metr przewodu i cztery cybanty 10 zł smile.gif Dzieki za odpowiedz. Pozdro smile.gif
