Pierwszy strój wybrałem
Oto co wybrałem z ubranka do oceny jako pierwsze wdzianko:
- Kask
- Kurtka
- spodnie
- buty
- rękawice
oczywiście jakiś nerkowiec i niewiem co jeszcze
oceniajcie
pzdr
Ten garnek troche glosny ( przy wiekszych predkosciach - wieksze czytaj relatywne / subjektywne ).
Jezeli kurtka ma zamek blyskawiczny do polaczenia ze spodniami to pas nerkowy nie bedzie Ci potrzebny.
> - Kask
Jak mierzyłeś i jest ok, to niech będzie. Ja jestem zwolennikiem integrali, ale co kto lubi.
> - Kurtka
> - spodnie
Jak już się uparłeś na modekę, to niech będzie.
> - buty
Moim zdaniem zdecydowanie za niskie. Po pierwsze będzie pewnie trochę wiało, po drugie słaba ochrona. Zainwestuj w buty lepszej marki. osobiście polecam dainese. Uratowały mi stopę.
> - rękawice
Te są wentylowane, więc w chłodniejsze dni będzie nieprzyjemnie, a w deszczu od razu mokro.
Zamiast tego kup porządny żółw na plecy (wywal piankę z kurtki), kołnierz na szyję i bieliznę termoaktywną.
> - Kask
> - Kurtka
> - spodnie
> - buty
> - rękawice
> oceniajcie
> pzdr
N102 to już konstrukcja dośc leciwa, lepiej zrobisz kupujać najnowszy produkt Nolana szczękowy N103 mottorad, mam taki polecam, dużo lepiej sprawa rozwiązana miedzy innymi z blendą bo jest w środku a nie na zewnatrz, dużo lepsze wykonania.
Co do butów, tak jak kolega pisze coś wyższego i jeśli ma być nieprzemakalne to z membraną smile.gif
Co do kurtki i spodni to zalezy od gustu i rodzaju motocykla.
> - Kask
> - Kurtka
> - spodnie
> - buty
> - rękawice
> oceniajcie
> pzdr
poza faktem, ze buty bez membrany i krotkie to NIGDY BUTOW MODEKI !!!!! pekaja podeszwy
to samo można powiedzieć o rękawicach, wytrzymały dwa lata, ale jak na produkt za 180 zł na początek to były ok. Nawet trochę za nimi tęsknię, obecne ruki nie są takie delikatne po wewnętrznej stronie dłoni.
Jakaś tam membrana jest: "Membrana Hipora Z-Liner". A te podeszwy to pękają tak regularnie, czy wytrzymują dwa-trzy sezony?
a w ogóle w modeke warto się pchać czy raczej szukać innych producentów?
np kurtka, którą podlinkował balu ma zdaje się, że wszystko co powinna mieć kurtka motocyklowa (wypinaną membrane, wypinane ocieplenie, jest wiatr-wodo odporna, ma protektory etc.) i do tego dochodzi atrakcyjna cena (840zl)
kumplowi w dwoch parach pekly po miesiacy
wszystkie inne membrany niz gore to sobie mozna wsadzic .......... do szafy
To trzeba napisać, że buty z membraną Gore. Zresztą Gore-Texu też bym tak nie przeceniał...
mam dwie pary z gore, obie TCX i sa rewelacyjne
Cieszy mnie to niezmiernie. Ja Gore-Tex mam tylko w obuwiu i odzieży outdoorowej, mam też jakąś kurtkę z membraną Gelanots a wcześniej miałem buty z Sympatex'em.
Nie zauważyłem wielkich różnic, a w tych wszystkich produktach zdarzyło mi się być wystawionym na działanie deszczu zdecydowanie dłużej niż w przypadku jazdy motocyklem i zdarzyło mi się nieźle zmoknąć. Prędzej czy później wszystko się poddawało, i to wcale bez nacisku na "później" w przypadku Gore-Texu.
Gwoli sprawiedliwości dodam, że motocyklem nie robię za dużych tras i poruszam się głównie po mieście. Być może specyfika ubrań motocyklowych jest inna...
Tak patrzę w drugim Twoim temacie i wychodzi że to gdzieś połowa Twojego budżetu. Zastanowiłbym się nad zmianą butów na coś lepszego bo stopa to jednak wrażliwy element i podobno często obrywa przy ewentualnym upadku(ja już się chyba starzeję, ale jak kupowałem dla siebie to element "bezpieczeństwa" był jednym z ważniejszych kryteriów). Jak nie chcesz wydać za dużo to mogę polecić te co sam mam Rainers Titanium, firma chyba niezbyt znana ale są wygodne, solidnie wykonane, odporne(zaliczyłem już niestety szlifa i przejechałem kilkanaście metrów z nogą pod motocyklem, efekt taki że przytarły się tylko protektory ok.gif) i po sezonie nie wykazują prawie żadnych śladów zużycia(poza protektorami oczywiście z wiadomego względu). W deszczu jechałem tylko raz więc ciężko mi coś powiedzieć, ale przez ok 15-20min nie przemokły. Jak możesz dołożyc więcej to mi osobiście podobają się SIDI, ale to już okolice 1000zł+
Pomyślałbym też o zmianie rękawiczek na dwa komplety - jedne krótkie(są dużo wygodniejsze) do jazdy wokół komina i jak jest ciepło i drugie już takie konkretniejsze na niskie temperatury - tu już musi byc kołnież bo ostatnio się przekonałem że "dmuchanie" w rękawy przy ~0 st. nie jest niczym przyjemnym.
Dodatkowo jeansy motocyklowe to coś co chce sobie kupić i być może buzzer - bo to chyba idealny zestaw na lato do miasta.
Z tego co nie wymieniłes to pomyśl jeszcze o bieliźnie termoaktywnej, koszt nie jest duży a nie ma chyba wygodniejszej rzeczy pod ciuchy moto.
gore mi nigdy nie przemieklo, nawet jak w trasie 350 km zaliczylem 3 urwania chmury a poza tym nawet w upaly mialem suche nogi
Sam mam spodnie i kurtkę modeki i mogę szczerze polecić. Mimo że nie ma magicznego goretexu daje rade na deszczu.
Być może ok.gif. Ale z doświadczenia turystycznego wiem, że można przemięknąć mniej podczas kilku oberwań chmury niż podczas całodziennego marszu w lekkim deszczyku.
Dzięki za odpowiedz,
faktycznie jest to mniej niż zakładałem ale wybierałem to co mi się podobało i po przeczytaniu info z netu. Zreszta net jest tak obszerny że nie wiadomo w sumie co wybrać.
I tak widze z odpowiedzi że buty i rękawice będą inne - musze się rozejrzeć.
Zastanawiam się nad kaskiem jeszcze też szczękowcem sharkiem.
Chcę sobie zrobić listę kilku modeli i wybrać się do sklepów na przymiarki i ew zakupy.
Ogólnie to nie jest łatwo coś wybrać nie mając doświadczenia a każda odpowiedz na forum daje jakąś dodatkową wiedzę.
Dziękuję wszystkim
pzdr
mam kurtkę i spodnie modeki i jest ok. Tak samo gdy jest 30 stopni w cieniu jak i teraz gdy jest +1 w słońcu.
Do okazyjnego jeżdżenia rękawice modeki też się nadają, bo u mnie dwa lata to jest ok 25 tyś km.
> - Kask
Nie ma nic piękniejszego jak rozgnieciony robal miedzy blendą a szybą facepalm%5B1%5D.gif Tak jak koledzy radzą poszukaj jakiegoś nowszego modelu Nolana z blendą po wew stronie szybki np. N90
orzeszka to wybierz sobie innego , jesli masz kaske to bierz Schubertha C3
Najgorsza jaka moze byc !
teraz shoei wrzuca do sprzedazy nowy kask szczekowy z blenda
> rade na deszczu.
tekstylia generalnie daja rade w deszczu ... gorzej z upalami
A tak z ciekawości dlaczego uparłeś się na kask szczękowy ?
Ja mam jeden integralny i jeden szczękowy i szczękowego bym już raczej kolejny raz nie kupił.
Ja w tym roku kupiłem takie rzeczy i jestem zadowolony
kurtka - http://www.motopasja.eu/sklep/index.php?products=product&prod_id=2690
spodnie - http://www.motopasja.eu/sklep/index.php?products=product&prod_id=2695
Rękawice - http://www.motopasja.eu/sklep/index.php?products=product&prod_id=2100
kask - http://www.motopasja.eu/sklep/index.php?products=product&prod_id=1880
Buty kupiłem jakies tandetne i nawet ich nie pokaże bo wstyd. Na przyszły sezon SIDI
Kask niestety dość głośny a przynajmniej tak mi się wydaje, ale nie mam jeszcze porównania. Blanda fajna sprawa, wentylacja to abstrakcja.
Kurtka i spodnie spinane, maja kieszenie wentylacyjne, podpinki. Jadąc w 10st C mialem podpinkę i podkoszulkę i bylo akurat.
Rękawiczki za to nie nadają sie na mniej niż 15 stC zresztą sa to typowo letnie rekawiczki.
Możliwe mam model roma w której po wypięciu wszystkiego zostaje praktycznie siatka z ochraniaczami. Ma jedną zaletę nad buzerem, łatwiej się zakłada na spocone ciało :D
Szanowni Państwo,
ja się na nic nie upieram tylko zbieram informacje.
Ja swoja pierwszą przygode z mototami, motorynkami zakończyem 20 lat temu.
Jeżdziłem komarkiem(ło Panowie gdzieś jest na strychu) motorynką, WSK, i troszkę MZK. Do momentu slizgu WSK na drodze szutrowej i zrobienia prawka na auto.
Później na moto nie było czasu i kaski.
Teraz jest i czas i fundusze ale niestety świat troszkę do przodu ruszył i motoryzacja tyż.
Zdaję sobie sprawę że brac motocyklowa to inny świat i wejść jakos trzeba wejść - idąc do sklepu na kompletnego zieleńca hmm moge liczyć na uczciwośc sprzedawcy i moge mu zaufać ale swoje zdanie chcę miec troszkę choćby wypracowane.
Dlatego pytam was.
No moto przynajmniej w pewnym sensie mam sprecyzowane.
PZDR
Być może, ale ja nie napisałem, że jest najlepsza. Napisałem tylko, że membrana jest. wink.gif
Są rzeczy lepsze i gorsze jeśli chodzi o jakość. Kwestia gustu to z kolei sprawa indywidualna...
Jedno jest jednak pewne, czego być nie kupił, to będzie lepsze niż t-shrit na grzbiecie i zwykłe jeansy na tyłku. Bo takich typów też się widuje. ok.gif
Zależy do jakiego moto. Mi, do gpz czasami przeszkadza za nisko umieszczony pinlock. Jak się pochylam to akurat linia mojego wzorku przechodzi przez jego początek. Średnio mi się to podoba. Do XJ-ta i Transapla będzie pewnie ok.
Skoro już piszemy kto co ma i czy jest zadowolny to:
Kask: Schuberth C3
Tak jak napisałem wyżej pinlock :/
Rękawice Held x-trafit
Ręce się nie pocą. W zimne dni są jeszcze w miarę, po pewnym czasie ręce marzną. Nie testowałem w upały ale pewnie za ciepłe będą.
Kurtka Alpinestars GP Plus
Kurtka niby fajna ale trzeba do niej jeszcze dokupić dla bezpieczeństwa sztywny ochraniacz pleców (lub żółw) plus sztywne protektory na piersi.
Na chłodne dni trzeba ubrać bluzę termiczną, np. oxford. Ale to wiadomo, skóra to nie tekstylna kurtka.
Spodnie Alpinestars apex
W zasadzie za krótka mam, żeby ocenić.
Buty: Falco Sirius
Buty kupiłem takie bo są nieprzemakalne (wg. opinii z internetu), tanie i odpowiadają mi wyglądem. Tak jak wyżej, za krótko posiadam, żeby ocenić.
Aha, wartość mojego stroju już przekroczyła wartość moto... A jeszcze nie mam wszystkiego co zamierzam kupić hehe.gif
> Kask: Schuberth C3
> kurtka.
> Buty: Falco Sirius
> zamierzam kupić
Spytam cie o tą kurtke jak z jakościa wykonania, nadaje się też na zimniejsza porę? Jak z rozmiarówka czy jest stnadardowa? Czy jest z tyłu troche dłuższa?
> Są gorsze
Niestety za wiele Ci nie pomogę. Byłem wczoraj w intermotors na łopuszańskiej. Wiszą właśnie takie kurtki, jedz pomacaj, przymierz.
1. Rozmiarówka - nie wiem. Nie mierzyłem tak naprawdę żadnej innej marki.
Ja mam 182 cm wzrostu, ważę jakieś 78 kg. Jestem szczupły i rozmiar kurtki 52 jest dla mnie ok, aczkolwiek chyba rozmiar 50 były dla mnie leszy bo bardziej dopasowany (takie mam spodnie)
2. Jakość - tak jak wyżej napisałem, nie mam porównania. Wydaje mi się, że stoi na niezłym poziomie.
3. Kurtka raczej krótka. Ja sobie dół trochę ścisnąłem żeby dobrze przyległa przez co po zajęciu pozycji na moto trochę mi do góry idzie. Są jednak takie specjalne dokładki, przedłużające kurtkę. kliknij Zawsze spinam kurtkę ze spodniami.
4. Przy -1 jak jechałem było mi już zimno. Jednak nie można za to tylko winić kurtki bo nie mam jeszcze kompletnego stroju. Kominiarkę miałem wtedy cienką (letnią), spodnie na gołą skórę, zwykłe skarpetki w butach. Pod kurtką miałem tylko dwa zwykłe koszulki z długim rękawem.
Wczoraj kupiłem taką kominiarkę klik i "robi robota"
Chcę kupić jeszcze bluzę, kalesony i skarpety z tej serii. Wtedy będzie mi na pewno cieplej.
Zresztą poniżej zera i tak trochę strach jeździć.
> poziomie.
Raczej chodzi mi o temperatury typu +5-6 stopni, jak jest zimo bardzo to nie smigam na moto. Ja też mam 182 cm wiedz dzieki za podopowiedź. Co do wykonania to jest spoko? W jakiej cenie ja teraz dorwałeś?
Ja przy tej temperaturze śmigam bez wahania, w stroju jak napisałem wyżej.
Prezent od siostry na 25 urodziny. Spodnie kupiłem sobie sam za 620. Teraz w intermotors po 760
Aha, ja jestem świeżak w krainie 2oo. Simsonów, ogarów i jawek nie liczę zlosnik.gif
Chociaż dla większosci to "oczywista oczywistość" ale radzę abyś nie skusił się na kupowanie przez neta chyba, że odsyłanie i koszty przesyłek przełkniesz.
Ja się skusiłem na kupno Caberga Kondy (w najmodniejszym ostatnio białym kolorze biglaugh.gif ) no i dzisiaj otrzymałem kask no i kiszka. Rozmiar wybrałem dobry wg tego jaki obwód głowy zmierzyłem miarką jednak okazało się, ze praktycznie szczęki nie mogę zatrzasnąć bo mi broda przeszkadza yikes.gifsciana.gif
Jak ją na siłę domknę to mnie mocno gniecie w brodę. Druga sprawa to blenda, po jej opuszczenia na linii wzroku mam jej dolną krawędź czyli nic by nie dawała a wręcz przeszkadzała. Wygląda na to jakby ten kask za wysoko mi na łbie siedział, powinien zejść niżej/głębiej ale kształt mojego łba nie pozwala na to hehe.gif
Dziwny jakiś ten kask, miałem na głowie trochę kasków i w żadnym z brodą nie miałem takiego problemu tym bardziej, że nie mam szczeki jak Schwarzeneger.
Tym sposobem na własnej skórze przekonałem się, że garnka przez neta się nie kupuje.
Gdybyś się takim Cabergiem zainteresował to sprawia naprawdę dobre wrażenie wg mnie i wygląda solidnie. Jak komuś przypasuje rozmiarem/kształtem to przy obecnych promocjach 550pln to chyba warto za niego dać. Wg Sharpa ma 5 gwiazdek, na webbikeworld oceniony całkiem dobrze.
Byłem mierzyłem
co sadzicie o probiker - kask
a ubrania buse
hmmm wydawało sie spoko i maja ciekawy szczękowiec z łącznością
pzdr
> Masz racje, brak jakichkolwiek
Z tymi najtańszymi membranami jest tak że w niektórych sytuacjach było by lepiej ich nie mieć wcale.
> Byłem mierzyłem
> a ubrania buse
mierzyłem w weekedn wlasnie komplet buse kurtka i spodnie
no cóż to był pierwszy strój motocyklowy jaki w ogóle dotykałem więc ciężko coś więcej powiedzieć... Niezbyt wygodny, ciasnawy (podobno ma być "dopasowany" a ja przyzwyczajony jestem do luźnych rzeczy). Sprzedawca twierdzi, że to dobre łachy za dobrą cenę - z drugiej strony co miał powiedzieć hmm.gif
Twierdził również, że kask za tysiaka czy nawet 700 spokojnie wystarczy i kompletnie nie ma sensu kupować takiego za 2 koła niewiem.gif
Z firm takiej średniej półki to osobiście polecam przymierzyć jeszcze coś z asortymentu niemieckiej firmy Held. Myślę, że ta sama klasa co Modeka i Buse. Ubrania naprawde przyzwoitej jakości. Sam posiadam m.in. kurtkę Held Taigami.
...ale dostałem maila, że w sobotę 26.11. w godz. 14-22 jest wyprzedaż kasków, odzieży i akcesoriów w Honda Plaza na Malowniczej w W-wie. ok.gif
Kawałek maila:
Quote:
Tej nocy będzie można zakupić np.:
* Kaski Arai Axces w cenie 1179 zamiast 1649!
* Kask Arai SZ-RAM 3 w cenie 1099 zamiast 2049!
* Buty Shift Combat r. 10 w cenie 339 zamiast 599!
* Kombinezon skórzany Arlen Ness 8312 r. 56 w cenie 1399 zamiast
2399!
* Spodnie tekstylne Bering PRP 180 r. M w cenie 109pln zamiast 339!
* i wiele, wiele innych!
> Kawałek maila:
> Quote:
> 2399!
kombik arlen za 1399? wow, super cena
Tylko rozmiar 56 także szału nie ma. Dla puszystych zawsze są dobre ceny na wyprzedaży zlosnik.gifTak samo jak są dobre ceny na kaski wielkości głowy słonia skromny.gif
> Tylko rozmiar 56 także szału nie ma. Dla puszystych zawsze są dobre ceny na wyprzedaży Tak samo
hmm .... ja mam rozmiar 56?
a skad znasz rozmiarowke?
ups :D
hmm ja tez .
