TDI na PD...czy są różnice w "gołym" silniku???
> Hmmm...mój jak stoi na mrozie np. całą noc to po odpaleniu przez 2-3 sekundy pracuje nie równo
> Auto poskładane???
Można tak powiedzieć,już silniczek pracuje. ok.gifJutro jeszcze podłączamy VAG-a,aby wyregulować kąt wtrysku i wieczorem powinienem wkleić foto wadliwych części. zlosnik.gifPzdr. zlosnik.gifok.gif
> Można tak powiedzieć,już silniczek pracuje. Jutro jeszcze podłączamy VAG-a,aby wyregulować kąt
> wtrysku i wieczorem powinienem wkleić foto wadliwych części. Pzdr.
No to git. Powiedz jeszcze jak ustawiliście pompki???
Chodzi Ci o ich prostopadłość względem głowicy?To akurat immo jest umowne,najważniejsze moim zdaniem jest wyregulowanie pod wałek,tutaj nie obyło się bez czujnika zegarowego,zresztą zgodnie z serwisówką,którą podesłałem Ci na maila.Pompki oczywiście na nowych oringach i na nowych śrubkach.Swoją drogą samo rozwiązanie mocowania pompek moim skromnym zdaniem jest źle zaprojektowane i powoduje właśnie wycieranie się głowicy i wybicie gniazda PD.Sam VAG poszedł po rozum do głowy przy projektowaniu i w 2,0tdi pompka jest już mocowana na dwóch śrubkach. ok.gif
Prostopadłość nie jest umowna zlosnik.gif Są specjalne listwy do regulacji. Albo można to wyregulować suwmiarką.
Na ile stopni odkręcaliście pompki???
To tylko VAG , przyjmijmy że zegar jest przy ustawianiu pompek dośc wymuszonym sprzętem i naprawde zbytecznym waytogo.gif
> Prostopadłość nie jest umowna Są specjalne listwy do regulacji. Albo można to wyregulować
> suwmiarką.
Tzn.?Bo przyznam się szczerze nie rozumiem pytania? zlosnik.gifMogę Ci powiedzieć jakim momentem dokręcaliśmy i jakim stopniem. ok.gif
> W 2.0 częściej sie je wymienia więc musieli coś zmienić
> Tzn.?Bo przyznam się szczerze nie rozumiem pytania? Mogę Ci powiedzieć jakim momentem dokręcaliśmy
> i jakim stopniem.
> To fakt.
spewnością chodzi o to ile stopni popuszczaliście śrube regulacyjną z kontrą waytogo.gif
Hmmmm muszę zapytać bo nie było mnie przy rozbieraniu dziada. ok.gifA jest tak jakaś zagwozdka i mam się spodziewać kolejnego remontu? hehe.gif
> Hmmmm muszę zapytać bo nie było mnie przy rozbieraniu dziada. A jest tak jakaś zagwozdka i mam się
Nie spoko ,wszystko miałes opisane w instrukcji i jeśłi dobrze pamiętam to było to ok 180 albo 220* grinser006.gif
Remontu chyba nie. No chyba ze bedziesz miał BIPy jak kolega z wątka obok wink.gif
Chodzi o to tak jak już Bodzlo napisał. Na ile stopni odpuszczaliście śrubę regulacyjną na dźwigni. Bo od tego bardzo wiele zależy.
Co do zegara to pozwolę się nie zgodzić. Jak się uczyłem ogarniać cały ten gnojownik najpierw zrobiliśmy regulację bez zegara. Po sprawdzeniu z zegarem rozjazd pomiędzy pompkami sięgał prawie 20 stopni.
No zasadniczo przy pompkach na zwykłych cewkach zaczyna się od 220. Jak korekcje są liche to można spróbować schodzić do 180. Jak to nie daje rady to trzeba pompki rwać i do regeneracji.
Kiedyś robiłem z zegarem zlosnik.gif teraz przyznam sie że używam go do tego sporadycznie i jak narazie nie musiałem ściagac dekla 2 razy 20.GIF a troszke sie tego porobiło
pewnie nie już kolejny właściciel się będzie martwił bo widziałem, że szukasz bmw zlosnik.gif
> sprawdź świece żarowe, od tego bym zaczął
hmmm.....już nie jedna osoba mi to mówiła-zrobię to w najbliższym czasie ok.gif
> Z ciekawości ile masz przebiegu na liczniku?
230000km i tyle raczej ma realnie tylko,że ponad połowa tego zrobiona na programie w diagtronicu i nie wiadomo ile koksu dorzucili z dołu. blush.gif Najważniejsze,że teraz jest już wszystko w porządku i po poskładaniu teraz zgodnie ze sztuką polata drugie tyle. smile.gifMoże nawet pokuszę się na jakieś większe T. smile.gif
Sprzęgło seria jeszcze żyje? wink.gif moje się już dawno poddało przy 380NM tylko ja mam 4x4 zlosnik.gif
> Big T też u nich?
> Sprzęgło seria jeszcze żyje? moje się już dawno poddało przy 380NM tylko ja mam 4x4
Nie nie,jak coś to turbo będę zakładał samemu wraz z zaprzyjaźnionym mechanikiem tylko kolektor muszę komuś zlecić do "wystrugania". Co do sprzęgła mam kpl z dwumasem z Sharana więc spokojnie uciągnie momencik grubo ponad 400Nm. smile.gifok.gif
  • 4 tygodnie później...
Odgrzewam kotleta,udało się znaleźć usterkę szybkiego padu wałka za pierwszym i drugim razem,dodam,że teraz od naprawy zrobiłem już 3tys km i po zdjęciu dekla wszystko hula jak należy.Tak więc VAG-owi specjaliści,czas na zagadkę! zlosnik.gifCo jest przyczyną nadmiernego wycierania się wałka rozrządu w tdi na PD-kach?Dodam,że wytarte hydroregulatory są tylko małą przyczyną,w większości wypadków wycierają się krzywki współpracujące z pompkami.Co jest tego stanu rzeczy przyczyną?Zwycięzcy stawiam wirtualne piwo.gifbiglaugh.gif
ale za jakiś tydzień jednak ogłoś rozwiązanie coby zdążyć sprawdzić w swoim zlosnik.gif miej litość dla maniaca zlosnik.gif
Kurde powiem ci ze nie wymieniałem jeszcze walka z wytarta krzywką od pompki grinser006.gif ale brak zaslepki na wałeczku tym od dzwigienek pompek to norma zlosnik.gif a cos ty znalazl?
> Kurde powiem ci ze nie wymieniałem jeszcze walka z wytarta krzywką od pompki ale brak zaslepki na
> wałeczku tym od dzwigienek pompek to norma a cos ty znalazl?
zlosnik.gif po prostu jak pojedziemy do sypniewa czy borek to stawiasz 20.GIFzlosnik.gif generalnie tez obstawiam to tylko moje przemyslenia zakłócił widok tych wałkow ze wszystkimi zaślepkami na zatartek głowicy wujasa w pasacie zlosnik.gif i zeszłotygodniowy ARL w golfie który tez je miał zlosnik.gif
Fakt że auta maja w okolicach 200 i to pewnie ich pierwsze wałki grinser006.gif
> po prostu jak pojedziemy do sypniewa czy borek to stawiasz generalnie tez obstawiam to tylko
> wujasa w pasacie i zeszłotygodniowy ARL w golfie który tez je miał
a czy te zwykłe 110 na zwykłej pompie maja podobne lub inne blączki??
> silnik wolny od wad??
> Popsułeś zabawę,nie potrafisz się bawić.
> Gubi ciśnienie bokiem.
Nie wiem czy to główny powód. Bo niektóre wymieniałem, były wytarte a zaślepka była niewiem.gif
Jakieś sprawdzone sposoby na ponowne "zanitowanie" wałków które nie posiadają już fabrycznych aluminiowych broków?Jakiś klej dwuskładnikowy do spawania metali czy tylko wymiana wałeczków na takie posiadające zaślepki? confused.gif
Ja nie robiłem czegoś takiego ale będe w tygodniu u chłopaków co robia mi głowice i zapytam czy się podejmują. A jeśli tak to jaki to patent.
