"Zacieranie" rys, zadrapań na lakierze..
Witam. Mam porysowany miejscami lakier. Moze to od gałezi, moze z parkingów, moze ktos celowo..Trudno stwierdzic. Rysy nie sa głebokie, więc chciałem je jakos zlikwidowac..zatrzeć, zapolerować.. Jak do tego się ew. zabrac, czym polerowac, jakieś pasty.?.Czy zadrapania trzeba czyms wypełniać..? Lakier, to grafit metalik. Co Szanowni radzicie..? Autko 15-letnie, ładnie wygląda jeszcze..
> Pasta Tempo, szmatka, browar i jedziesz
A czy te zadrapania czyms wypełniac? Jak one sie wyrównaja? A czy sa pasty odpowiednie do koloru auta..?
jak głęboke są te rysy ?
Jak do podkładu to tylko zaprawka albo lakiernik
jak płytsze to pasta lekkościerna i poleruj ... Osobiście omijał bym tempo szerokim kołem ( bo głównym plusem tempo jest to że jest tania i nic więcej)
Polecam z własnego doświadczenia pasty Meguiars
Pasta tempo to taki piasek w tubce - bardziej porysuje niz pomoże.
Większość rysek mozna wyprowadzić na cacy i auto będzie wyglądać jak z salonu - tylko to trochę kosztuje. A zakup środków do zrobienia tego jest droższy niż zamówienie tego u speca.
Ale robienie tego samemu ma też plusy smile.gif Jak już kupi to co potrzebuje , doczyta dokładnie co i jak ma zrobić, zniweluje kilka rys i zobaczy tą różnicę w lakierze to zrobi cały samochód smile.gif
> Ale robienie tego samemu ma też plusy Jak już kupi to co potrzebuje , doczyta dokładnie co i jak
> A to już wyjdzie taniej niż u speca
potrzebuje polerkę, backing plate i przynajmniej żółty pad 3M i żółtą pastę do tego (żółty pad niweluje średnie rysy i nie ma dużej tendencji do robienia hologramów. Jak bedzie odpowiednio długo pracował pastą to wiekszym rysom tez da radę). To taki zestaw minimum do zrobienia polerki.
I tak jest to lepszy zestaw niz robią lakiernicy, bo oni jadą tylko grubą pastą i lakier w słońcu wygląda okropnie wink.gif
Ciekawe... stosowałem w wielu autach i nic nie porysowałem, przeciwnie.
Tempo jest bardziej do czyszczenia lakieru albo zdjęcia tej starej utlenionej i matowej jego warstwy. Na głębokie rysy albo polerkę po zaprawkach to bardziej Farecla albo coś w ten deseń.
Pastę Tempo omijaj.
Menzerna / 3M
Możliwe, że będzie trzeba i trochę papieru ściernego użyć.
Do tego przydałaby Ci się polerka + pady...
Pooglądaj sobie forum.kosmetykaaut.pl - jest tam np. opisany efekt stosowania pasty tempo zlosnik.gif
Gdyby nie woski zawarte w tej paście, to po czyszczeniu fajny mat by wyszedł. A tak to na kilka tygodni nawet się coś świeci...
Tak jak już niektórzy pisali, raczej jedyna opcja to polerka mechaniczna, ręcznie to można co najwyżej jakieś swirle wyciągnąć, a i to jedynie na miększym lakierze.
Czyli najlepiej jakąś polerkę, do tego pady (nie koniecznie 3M, bo te miażdżą ceną) i jakieś pasty (Scholl, Megs, Menzerna etc.) i ewentualnie jakiś papierek ścierny (najlepiej na koreczku) żeby ułatwić sobie pracę.
Oczywiście wszystko pod warunkiem, że te rysy są tylko na klarze.
Przydałyby się jakieś fotki tych rys, bo bez nich to trochę jak wróżenie z fusów.
Generalnie to zajrzyj na wspomnianą wcześciej KosmetykęAut czy Detailing Club
I co do Tempo to zgadzam się że do lakieru to lepiej z nią się nie zbliżać ok.gif
> wygląda jeszcze..
Ja kupiłem u Forda komplet dwóch tubek lakierów o odpowiednim kolorze. Jedna to lakier wypełniający, drugi bezbarwny metalizujący. Coś 35 zł za komplet.
> wygląda jeszcze..
ja za zniwelowanie 5 dużych rys i wyciągnięcie wgniecenia zapłaciłem 200zl. Twoja kwestia czy warto się samemu w to bawić, tracić czas i nerwy a w ostateczności jeszcze coś popsuć czy wydać 200zl i mieć spokojną głowę.
Dodam że nie był to pan Zdzisiu w garażu tylko profesjonalny zakład z renomą.
pozdr.
> Ewidentnie mamy różne standardy "ładności"
Tempo ma po prostu sporo wypełniaczy i na niektórych lakierach tuż po użyciu sprawia wrażenie naprawdę dobrego efektu
Problem w tym, że po paru myciach (wystarczy jedno hardcorowymi środkami czy po prostu trochę bardziej kwaśny deszcz) wypełniacze się zmywają i lakier wygląda jeszcze gorzej niż przed użyciem Tempo, bo okazuje się że narobiliśmy nią dużo więcej rys...
Daj mi namiar na gościa u którego wyciągałeś wgniecenia. Z Puntem bym się przejechał....
> wygląda jeszcze..
Spróbuj neoclean -wcierac na waciku kosmetycznym rownolegle z rysą- cały czas cisnąc bardzo mocno az pasta wytrze sie do sucha i tak pare razy nakladac i wcierac przez klikanascie minut - dopiero potem delikatnie tempo (aby usunac ewentualne zmatowienie po neoclenie) - juz normalnie polerowujac. U mnie rewelka zadzialalo, choc na forach sa negatywne opinie - ale wielu ludzi wciera neoclena jak paste polerska - kolistymi ruchami zamiast rownolegle i do tego lekko cisnną, po kilkadziesiat sekund a to za malo.
> Dlaczego nie warto uzywac pasty Tempo
To zależy również od lakieru.
Potwierdzam opinię. Pasta polerska lekkościerna.
http://www.autolak.poznan.pl/
proszzzze
