Vr6 gasnie przy odpalaniu po dluzszym postoju...:(POMOCY
Jak w temacie wymienilem na nowy emulator immo..dzisiaj odpalilem i po 2 sek zgasł....przekrecam kluczyk kontrolki nie swieca i przebieg i zegar sie wylaczaja ...otworzylem maske dotknalem lekko klem wchodze przekrecam i odpalam...aku do wymiany?? passed_out.gif
Raczej wyczyśc i dokręć klemy.
> sprawdz polaczenie do masy
auto bylo u elektryka masy zrobione wszystko porobione...i dzisiaj dziwny objaw ze te kontrolki nie swiecily po przekreceniu kluczyka i gasl przebieg i zegar jak wyciagnalem kluczyk to przebieg sie pojawil
> sie pojawil
Kostka stacyjki kaputt
możliwe że jest przebicie w akumulatorze
no wlasnie pelno kwasu na klemach a czyscilem tydzien temu crazy.gif moze byc zwarcie w jednej z cel?
> no wlasnie pelno kwasu na klemach a czyscilem tydzien temu moze byc zwarcie w jednej z cel?
Jak byloby zwarcie to auto wogole by nie zapalilo. ale zmierzyc mozna napiecie.
dzisiaj bede mierzyl ile powinno byc??
A bedziesz mierzyl tylko napiecie spoczynkowe, czy tez pod obciazeniem?
pomierzylem wszystko w idealnym stanie po czym wsiadam do auta i odpaslelm go 34min;/ odpalam gasnie,odpalam gasnie...pomozcie...bo juz nie wiem co to:( frown.gifpo dodaniu gazu tez nie zapala tzn zapala ale jak mu sie widzi czujnik wału??
> vag-com potrzebny
> bo tak w ciemno to mozemy tylko zgadywac
podepne pod kompa i zobacze co tam wyjdzie... frown.gifdzisiaj podmieniam czujnik wału... frown.gif
> podepne pod kompa i zobacze co tam wyjdzie... dzisiaj podmieniam czujnik wału...
a po co ten emulator immo?? bo takie odpaly sa przy zablokowanym immo
bo immo jest w kompie...a na kluczyku nie ma...i trzeba bylo obejsc immo... frown.gifjest nowy wlutowany wiec na pewnio nie immo...
> bo immo jest w kompie...a na kluczyku nie ma...i trzeba bylo obejsc immo... jest nowy wlutowany
Tez przyjrzalbym sie temu emulatorowi a nie latwiej bylo wyrwac kod ze stwrownika i zaprogramowac kluczyk?
> Napewno to poumieramy
> kluczyk?
no wlasnie nie... frown.gif dlatego jest emulator..NOWY...i kurde takie jazdy a jak bylo cieplo to odpalal wszystko ok... frown.gif
Czujnik podmieniony dalej to samo...a jak dam gazu w ch*** to odpala i wszystko jest ok... frown.gif
Druga sprawa jak jade czasami autem szarpie...lub jak zrzucam na luz wciskam sprzeglo obroty spadaj do 700 lub 600...mozliwe ze cewka robi takie jaja?? frown.gif
> nikt nie wie co to??:(
Tam jest jakiś czujnik położenia przepustnicy??? Miałem kiedyś podobne jazdy w vw. Okazało się że tps miał rozwaloną wiązkę tuż przed wtyczką.
i niestety trzeba cala przepustnica kupic,bo krokowy tez jest zintegrowany frown.gif
A nie da się tego jakoś sprawdzić multimetrem???
juz nie wiem,dzisiaj po nocy wchodze odpalam za pierwszym juz nie wiem co mu jest... frown.gif
> Kapryśny jakiś, on sie przelotu domaga
nie wiem co mu jest...a wyjde i teraz bede chcial zapalic to musze troche gazu dac...i uj wie co to jest... frown.gif
> jest...
Nie wiem jak w vr6 ale w zwykłych benzynach 1.4, 1.6 były problemy z przepustnica i krokowym. Na początku pomagało czyszczenie i adaptacja. Kiedys brat biał w 1.4 miał takie cyrki i okazało sie że krokowy zintegrowany padł. A objawy takie że raz wszystko działało, a za kilka godzin odpalanie z gazem, po zrzuceniu biegu na luz gasł i czasem falował.
wlasnie a ja mam krokowy i tps zintegrowany i jedynie cala przepustnica na podmianke grinser006.gif
Dokładnie tam też tak było. A podpinałes go pod vaga?
> jeszcze nie
Szkoda że nie mówiłes jak po tajle jezdziłem, bo bym wział i by sie podłączyło gada ok.gif
kurde szkoda ze nie wiedzialem frown.gifeh
