olej w filtrze powietrza
witam, w filtrze powietrza miałem w uj oleju, fakt faktem trochę pokręciłem escorta do 5 tysi (nie będzie mi skakać 1,9tdi grinser006.gif). można zaślepić wąż biegnący od korpusu silnika do filtra powietrza w silniku 1,6 16v?
> w silniku 1,6 16v?
Nie, bo wszystkie gazy które by uciekały nim zaczną uciekać przez uszczelniacze/uszczelki razem z olejem zlosnik.gif.
> olejem .
czyli jak się domyślam do wymiany uszczelka pod głowicą?
> Raczej pierścienie .
no niestety pierścionki.
Chociaż w np. pugu 306 1.6 pb było stosowane ciekawe rozwiązanie: była kładziona pod deklem zaworowym blacha, która puszczała gazy ale olej zostawał w silniku i nie zasysało go do puszki filtra powietrza, może w essim też coś podobnego było ino się skapcaniło...
Nie - fordy normalnie trochę posmarkują olejem z odmy.
a ja bym sprawdził komprechę zanim rzucał diagnozami. w wielu silnikach zbiera się olej w puszce o ile odma jest do niej podpięta. olej paruje, później się skrapla i tyle
Mój silnik jest zdrowy a w odmie też zbiera się troche syfu i nie uważam tego za objaw padających pierścionków, po prostu opary się skraplają i tworzy się syfiasta maź. U siebie zabezpieczyłem wejście odmy w puszce filtra spora ilością gąbki, żeby wszystko pochłaniała.
Pod pokrywą zeteców też jest blacha która blokuje bezpośrednie dostanie się oleju do wyjścia odmy. Widać to np. tutaj
To jest jasna sprawa, najpierw odpowiednia diagnostyka, a potem szukanie przyczyny. Oczywistym jest tez, ze troche oleju w filtrze to zupelnie normalne zjawisko ok.gif.
> będzie mi skakać 1,9tdi ). można zaślepić wąż biegnący od korpusu silnika do filtra powietrza
> w silniku 1,6 16v?
> Mniej gazuj ...a swoją drogą trzeba było brać te 3 koła
> Widać to np. tutaj
trochę syfu zawsze się tam zbierało na dnie, ale tym razem poszło grubo sick.gif
kolega napisał, że ma w uj tego oleju, a w uj jak sądzę to jednostka nieco większa od trochę mazi...
w oplach, przynajmniej starszych stosowany był dławik z drutu tuż przed nyplem od pokrywy zaworów, ciśnienie przechodziło, olej rozbijał się i wracał do skrzyni korobewj ok.gif
no proszę Cię, w uj oleju w puszce filtra powietrza nie jest normalnym zjawiskiem.
I nie widziałem jeszcze, aby olej z tej puszki odparował...
mam mondeo 1.8 noPb z 99r. z przebiegiem ponad 250 kkm i nie raz zebrało po zaworach, mam drugie z 2002 2.0 noPb o przebiegu ok. 120 kkm, i też specjalnie się z nim nie pieszczę i żaden nie ma nawet śladu oleju w puszcze filtra więc proszę, nie mów mi, że olej w puszce filtra powietrza to normalna sprawa...
Miałem sc, które posmarkiwało olejem z odmy okazało się, że pierścionki nie trzymały już ciśnienia.
Ślad oleju i lekko nasączona gąbka w puszce filtra oleju to norma. No ale jak pucha pływa w oleju to inna sprawa...
> to inna sprawa...
to ja mam inną propozycję, bo skoro miara "w uj" jest różna to niech muszu wrzuci foto tej puchy z olejem i zobaczymy.
swoją drogą to w tym essim odma idzie z bloku czy z pokrywy? bo nie wiem.
jak z bloku to równie dobrze panewki główne mogą puszczać i walić olejem
> olejem i zobaczymy.
z pokrywy
> olejem i zobaczymy.
fotki nie zrobiłem, ale gąbke wykręcałem, całe dno puszki pod filtrem było mokre i resztka zapaskudziła skrzynie biegów (przez lejki w dnie puszki filtra powietrza). pojeżdżę jeszcze jutro i w sobotę sprawdzę czy znowu przebrało 270751858-jezyk.gif
gąbka przy odmie zawsze była lekko uwalona z oleju, nie tylko u mnie w esiim, ale faktycznie teraz to poszło grubo
> to poszło grubo
no to mogę Ci zaproponować niesmarkający silnik 1.8 noPb zetec z mojego mondka z naloetm 250 kkm w okazyjnej cenie zlosnik.gif
> okazyjnej cenie
a łyżka na to -niemożliwe
pojeździłem trzy dni normalnie (max 3,5 tysia obrotów, i wszystko oki, zero oleju filtrze powietrza (w silniku jest zlosnik.gif).
